STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vector welding mig 225
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 28.5.2020 17:51
Zdravo fantje..
Pozna kdo kaj aparate od Vector welding?Varez jih prodaja in tudi servis je pri nas..
Pa se to..kako je kaj s temi nastavitvami pri MIG MAG za amperazo..baje se amperaza nastavlja sama glede na pomik zice in voltazo..ni moznosti da normalno sam nastavis A..?!(vsaj wtl ima tako)
Zadnjič spremenil Oskar2016, dne 28.5.2020 18:16, skupaj popravljeno 1 krat.
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
Re: Vector welding mig 225
OdgovorNapisal/-a borisk » 28.5.2020 18:13
pri vsakem aparatu MIG/MAG ne štelaš dejansko amperaže ampak hitrost žice. Ti dve veličini so premosorazmerne. Tako kot je napetost obloka premosorazmerna z dolžino obloka. To pride iz teorije MIG mag varjenja.
Googlaj
    notranja in zunanja regulacija obloka pri MIG/MAg,
    tokovne karakteristike MIG MAG varilnih izvorov.
PRiporočam googlanje po angleških in nemških izrazih...
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 28.5.2020 18:19
Hvala,vendar ne vem..v prejsnji in sedanji firmi smo imeli oz imamo od iskre 315 A mig mag(ne inverter)in lahko pac normalno nastelas amperazo,kot pri mma ali tig..kako potem sploh ves,s kaksno amperazo varis?tudi sodelavec ima doma Lorch 400A mig mag in nastela A rocno..
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a borisk » 28.5.2020 18:50
ja, samo to aparat preračuna, glede na nastavljeno napetost in hitrost žice. Ko obrneš knof za A, dejansko povečah hitrost žice, sam izvor je popolnoma enako enak, samo ker mora v tem času staliti več žice, se posledično poveča tok.
Sej v teoriji bi lahko zravn gumba za hitrost žice napisal tudi amperažo, ampak bi veljala samo za eno debelino žice, en plin in eno napetost obloka.
kolikor gledam na varesi strani, tale tvoj Vektor zna zračunat iz željenih amperov hitrost žice.
http://www.varez.si/varilni-aparati/var ... ing_MIG225
najboljš da se oglasiš pri njih in v živo vidiš kaj ponujajo, po moje ga boš lahk tudi sprobal...
drgač pa pri teh domačih zajčkih itak zmeraj na posluh nastaviš, ker itak nimaš neke papirologije zadaj..
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 28.5.2020 19:03
Aja tko gre to..k wtl multimag 200 ma tako,sm jih klical in je rekel prodajalec da majo vsi mig mag tako..pa se 4 kolesni pogon ma wtl,res pa da je 100 eur drazji..
Se pravi za zacetek po obcutku nastavis hitrost zice in potem vidis,kaksna je moc?
Ja z veseljem bi probal pred nakupom,vendar so vec kot 200km stran(varez)..
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 28.5.2020 20:33
Poglej še Varesi, če ne kaj drugega, za primerjavo
http://varesi.si/sl
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 28.5.2020 20:48
fikus_ napisal/-a:Poglej še Varesi, če ne kaj drugega, za primerjavo
http://varesi.si/sl
Sem pregledal ze vse,tudi tegale..
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-a ... l-synergic
Samo je spet malo drazji,pa se brez kompleta za mig mag,cudno malo..to je skoraj tako kot bi se kupovat nov avto brez koles:)
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a borisk » 29.5.2020 5:06
Gorilnik je v kompletu, kar manjka je regulator plina, ce3v za plin in drugačni koleščki za pogon žice ( za polnjene žice so drugačni kot za navadno žico. )
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 29.5.2020 7:38
Tako na hitro pregledane karakteristike (intermitenca) je MIG225 "boljši".
Odločitev je pa tvoja.
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 29.5.2020 12:36
fikus_ napisal/-a:Tako na hitro pregledane karakteristike (intermitenca) je MIG225 "boljši".
Vem ja,edino kar nima 4 kolesnega pogona..tudi moznost dokupa ni,menda..ce me kdaj zamika aluminij
Oskar2016
Prispevkov: 251
