STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dolžina vijaka
Dolžina vijaka
Dolžina vijaka
OdgovorNapisal/-a runocar » 14.9.2020 10:01
koliko je najdaljša v trgovinah dobavljiva dolžina vijaka M16 8.8 (DIN 933)?
Hvala za morebitno informacijo.
Runočar
runocar
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34
Re: Dolžina vijaka
OdgovorNapisal/-a Deutz » 14.9.2020 10:57
Re: Dolžina vijaka
OdgovorNapisal/-a Demz » 14.9.2020 11:47
Pokličeš Kamm ali Tehnocom.
Če so dolžine prekratke, si pa vedno lahko pomagaš z navojno palico, ki je v standardni kvaliteti prav tako 8.8
Re: Dolžina vijaka
OdgovorNapisal/-a favorites » 15.9.2020 13:18
Če gledaš standard DIN 933 potem bi se moral končati že pri 160. V praksi se pa dobi tudi daljše. Že zgornji link od Deutz-ja priča o tem.
Če ne potrebuješ po celem navoj pa lahko izbereš tudi drug standard. DIN 931....
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
Re: Dolžina vijaka
OdgovorNapisal/-a runocar » 15.9.2020 19:04
Hvala za odziv in linke.
Tudi navojna palica bi bila dobra, vendar imam problem. Iz matica mora gledati še vsaj d/2 vijaka za polno nosilnost. Če pa imam vijak, je glava vijaka običajno nekoliko nižja od matice in mi ne štrli tisti d/2 ven iz matice. Torej rabil bi vijak dolžine vsaj 550mm in da je glava vijaka čim tanjša, vendar polnonosilna.
runocar
Prispevkov: 507
Re: Dolžina vijaka
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.9.2020 20:18
runocar napisal/-a: Iz matica mora gledati še vsaj d/2 vijaka za polno nosilnost. Če pa imam vijak, je glava vijaka običajno nekoliko nižja od matice in mi ne štrli tisti d/2 ven iz matice. Torej rabil bi vijak dolžine vsaj 550mm in da je glava vijaka čim tanjša, vendar polnonosilna.
Vzami nizko matico, jo navij na navojno palico, da se zunanji površini poravnata, na zunanji strani zavari z a=3 mm ter pobrusi, na notranji strani pa zavari a= 4 mm.
Če je dovolj prostora vzami navadno matico.
Re: Dolžina vijaka
OdgovorNapisal/-a Deutz » 15.9.2020 22:19
lahko pa uporabiš slepo matico če te estetika martra... in če imaš dovolj prostora..
Re: Dolžina vijaka
OdgovorNapisal/-a runocar » 16.9.2020 12:12
Zadeva na koncu ne bo vidna, tako da bo Žerjavarjeva varianta verjetno kar najboljša.
Hvala!
runocar
Prispevkov: 507
Re: Dolžina vijaka
OdgovorNapisal/-a runocar » 17.9.2020 8:00
Žerjavar napisal/-a: Vzami nizko matico, jo navij na navojno palico, da se zunanji površini poravnata, na zunanji strani zavari z a=3 mm ter pobrusi, na notranji strani pa zavari a= 4 mm.
Kako pa je z varjenjem jekla take trdnosti (navojna palica 8.8)? Se ga lahko vari? Ga z visoko temperaturo nič ne oslabimo?
runocar
Prispevkov: 507
Re: Dolžina vijaka
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.9.2020 9:09
runocar napisal/-a: Kako pa je z varjenjem jekla take trdnosti (navojna palica 8.8)? Se ga lahko vari? Ga z visoko temperaturo nič ne oslabimo?
Odvisno, na kakšen način je dosežena tako visoka trdnost. Ne poznam postopka izdelave navojne palice trdnosti 8. Če je poboljšana, je treba po varjenju poboljšati.
Dostikrat pa se uporablja trdnejše vijake "za ziher", čeprav ne bodo toliko obremenjeni. Takrat pa se po varjenju zagotovi ustrezna potrebna trdnost, ne glede na osnovni materjal.
Re: Dolžina vijaka
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 17.9.2020 10:54
Pri varjenju se izogni cinkanim navojnim palicam in maticam.
Re: Dolžina vijaka
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.9.2020 10:58
Ja, seveda. Mi jih razcinkamo v okolici varjenja. Toda zavedati se je treba vodikove bolezni. :-?
To je tudi vzrok, da ne obstaja pocinkan vijak v trdnosti 10.9 in naprej.
Re: Dolžina vijaka
OdgovorNapisal/-a vili » 17.9.2020 11:25
demz:
daj malo razloži to klinčevo vodikovo "bolezen" - pokljivost...
Re: Dolžina vijaka
OdgovorNapisal/-a borisk » 17.9.2020 11:31
matice je enostavneje kupiti črne navadne, so sicer mastne, ampak jih lažje razmastiš kot razcinkaš.
Re: Dolžina vijaka
OdgovorNapisal/-a marc » 17.9.2020 12:20
Demz napisal/-a:Ja, seveda. Mi jih razcinkamo v okolici varjenja. Toda zavedati se je treba vodikove bolezni. :-?
Vijake je možno cinkati tudi v kvaliteti 10.9 in 12.9 s pogojem, da galvanizer izgon vodika vključi v svoj proces.
marc
Prispevkov: 65
Pridružen: 21.7.2005 20:11
