STROJNISTVO.com • Poglej temo - Feroline c18
Feroline c18
Feroline c18
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 22.9.2020 13:24
Zdravo..
Je mesanica c18 primerna za obcasno varjenje inoxa po mig mag?
Hvala in lep dan
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
Re: Feroline c18
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.9.2020 13:41
Ne.
Vzameš X2 ali ... X8, vsekakor brez CO2.
Re: Feroline c18
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 22.9.2020 14:22
Aha ok..samo ce je x 2 brez co2, potem pa verejtno ni primeren za navadna jekla..?
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Feroline c18
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.9.2020 14:36
CO2 imaš prisoten zato, ker ti pri ogljikovih jeklih ogljik med varjenjem odgoreva in ga tako v varu malce nadomestiš. Pri NR avstenitnih jeklih je pa C nezaželjen.
Zato brez CO2.
Re: Feroline c18
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 22.9.2020 15:00
Potem ne obstaja nek "univerzalen" plin za navadna in inox jekla?
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Feroline c18
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.9.2020 15:14
Čisti argon.
Re: Feroline c18
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 22.9.2020 15:58
To sem tudi jaz mislil,sam na Messerju pravijo da cisti argon nikakor ni vredu za navadna legirana jekla..govorimo za mig mag postopek
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Feroline c18
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 22.9.2020 16:57
Navadna jekla ne boš varil z MIG-MAG aparatom in čistim argonom. Variš sicer lahko, ampak var je pa nikakršen-že na pogled in sicer. Za navadno moraš met mešanco al pa Co2, za inox pa argon.
Prispevkov: 1031
Re: Feroline c18
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.9.2020 17:50
CO2 je aktivni plin, razpade v O2 in C. Kisik ti pomaga pri penetraciji, ogljik pa nadomešča izgorel ogljik ob varjenju. Pa še, vmes razpada v CO, ki ob zgorevanju naprej doda precej energije v talino. Tako dobiš dobro prevarivost. Argon je inerten plin, z njim ne dobiš prevarivosti oz. uvar je plitev. Če želiš z argonom globok koren, si moraš pomagati z drugimi fintami, torej dobro pripravo zvarnega mesta, odlično kontrolo energije ob varjenju itd. Zato je lažje,če daš zraven malce aktivnega plina. Pri MAG-u je tako,pri TIGu so pa energije točkovno mnogo višje in zato je bolje delati s čistim inertnim argonom. Sploh na konstrukcijskih nizkoogljičnih jeklih, kjer je prisotnega zraven še marsikaj razen železa.
Če pa vprašaš, kaj je univerzalen zaščitni plin za varjenje - Argon je. Je žlahten in ne reagira z ničemer v talini, zgolj ščiti jo.
Tudi helij je,toda helija se je treba podobno bati kot vodika.
Re: Feroline c18
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 22.9.2020 18:24
Uf, hvala za siroko in jasno obrazlozitev:)
Najbolj da reskiram ene 150 eur in kupim dodatno bombo mesance c18..
Pa se nekej.. v primeru da se inox vari s c18, a to pomeni tudi da bo cez cas zacelo okoli vara rjaveti?
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Feroline c18
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.9.2020 18:37
Ja, še kaj drugega se bo znotraj začelo dogajati. Krom in ogljik - ni zaželjeno da sta preveč skupaj. Se imata preveč rada in takoj delata karbide ... Ti pa niso ravno zaželjeni v leguri.
Re: Feroline c18
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 22.9.2020 19:55
Za mig mag imaš Inox mix,ki je eno od tgovskih imen za mešanico 98%A in2%co2.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Feroline c18
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 22.9.2020 20:05
Mojstri hvala za res hitre odgovore, sem se odlocil ..
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Feroline c18
OdgovorNapisal/-a vili » 22.9.2020 20:42
oskar:
če želiš, poslušaj DEMZA...ma ja je jacson glede kemije in metalurgije..., je prešvajsal ohoho in ve kaj piše, ve tudi zakaj je tako kot je..., sicer pa po povej kaj boš sploh počel...
Re: Feroline c18
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 23.9.2020 15:39
Vsi tukaj so/ste res strokovnjaki in nesebicno pomagate:)
Kaj bom pocel? Varjenje navadnega jekla do debeline max 10 mm, obcasno, redko pa tudi inox..zato sem pac mislil da se mi ne splaca imet dveh bomb,torej da imam v eni mix v eni argon..k nekateri pravijo da varijo tudi inox z c18 po mig mag
Oskar2016
Prispevkov: 251
