STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dovodna cev - pomivalni stroj
OdgovorNapisal/-a runocar » 11.12.2020 11:39
Pomivalni stroj imam priključen na toplo vodo. V 10 letih je kar 2x odpovedala dovodna cev. Enkrat na mestu, kjer je na cev zaprešan priključni del, drugič plastično koleno na koncu cevi.
Danes gledam novo cev in vidim, da na njej piše 25°C max. Prej na to nisem bil pozoren. Ali lahko oba defekta povežem s toplo vodo (cca. 50°C)? Če ja, potem bom moral prevezati na hladno vodo.
Hvala za morebiten komentar.
runocar
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34
Re: Dovodna cev - pomivalni stroj
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.12.2020 13:16
50°C za neko plastično/gumijasto cev ni veliko. Si prepričan, da ni bilo kdaj (večkrat) 70-80°C.
OdgovorNapisal/-a runocar » 11.12.2020 14:09
Skoraj zagotovo ni bilo 70-80°. TČ za sanitarno vodo, nastavljeno na 45°C ...
runocar
Prispevkov: 507
OdgovorNapisal/-a vili » 11.12.2020 14:42
kaj kompliciraš, daj hidravličarju pa naj ti da gor kovinske, kje je problem..., glej, si dvakrat prekoračil priporočeno temperaturo pa zopet ohlajanje pa gretje..., misliš, da je to v redu??? pojma nimam in, trdnosti z višanjem temperate pada, pa še tlak..., pol se pa čudiš..., mislim, da neka nihanja niso ravno blagoslov :o :o :D :D ali pač...
OdgovorNapisal/-a runocar » 12.12.2020 13:27
Hec je v tem, da na stari cevi nič ne piše o kakšni omejitvi temperature, samo pritisk max. 10 barov. Na novi pa piše max 25°C. In na novi sem opazil znatno močnejše plastično koleno kot na stari, ki je spustilo ... Očitno bi res znalo biti, da je 50°C preveč.
LP vsem.
runocar
Prispevkov: 507
