STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vijačenje v betonski strop
OdgovorNapisal/-a ZENAJ30 » 9.2.2021 17:57
lep pozdrav
Zadnjič spremenil ZENAJ30, dne 15.2.2022 19:51, skupaj popravljeno 1 krat.
ZENAJ30
Pridružen: 21.12.2020 12:40
Re: Vijačenje v betonski strop
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.2.2021 19:24
Skoznje luknja, da drugi strani matica in podložka, druge variante so igra na sreco, če je beton slab.
OdgovorNapisal/-a 5'r » 9.2.2021 19:33
Morda celo malo večjo podložko, od kvalitet plošče odvisno. V kolikor pa ne gre pa malo odkrušit da prideš bo mreže in nato lepilo, ki prime na beton in kovinsko mrežo, ter sidro. Če ni nujno da je na sredini plošče si lahko pomagaš tudi z steno.
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
Pridružen: 27.3.2012 16:40
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 9.2.2021 23:56
Zalepiti vijake v strop je težko-lepilo ti bo steklo ven, če že ne vse, pa vsaj del-pa ne boš vedel, kolk še drži. Najbolj gvišn so vijaki čez in čez, pa plošča zgoraj, sicer pa Hilti sidra, sam morajo bit toliko dolga, da so v zgornji polovici plošče-tam je tlačna cona betona. Pa sidro čutiš- če ga lahko zategneš, bo tudi držalo, če se bo pa iz betona vleklo, pa veš, na čem si-tudi držalo ne bo.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.2.2021 6:40
Sidranje v betonski strop ni danes noben problem - če je beton zdrav. Če ni, bo treba priti vsaj do armature ali še bolje skozi ploščo, kot so že zgoraj predlagali.
Hilti lepilo HY npr. : navojna palica fi 12 mm in 100 mm navzgor v beton, ima atestirano nosilnost 800 kg.
Nikjer pa še nisem zasledil, kaj bo po npr. 50 letih. Ali bo takrat nosilnost še vedno enaka.
OdgovorNapisal/-a ZENAJ30 » 10.2.2021 18:40
ZENAJ30
