STROJNISTVO.com • Poglej temo - Težava Stihl SR-420
Težava Stihl SR-420
Težava Stihl SR-420
OdgovorNapisal/-a Mark90 » 18.2.2021 20:07
Prosil bi za pomoč oz. za nasvet če ima mogoče kdo kakšne izkušnje z tem. In sicer imam doma hrbtno škropilnico STHIL SR-420. Prejšnjo sezono se je pojavila sledeča težava: Vžge brez problema in dokler je hladna oz. še se ne segreje preveč dela brez problema in ima normalno moč. Ko pa se čez kakšne pol ure uporabe segreje pa v prostem teku torej (štandgasu) deluje normalno ko pa se dodaja plin pa izgubi moč občutek koda bi jo nekaj celi čas dušilo in jo je nemogoče naprej uporabljat za delo. Ko pa se spet ohladi pa deluje dalje brez problema. V čem bi lahko to bila težava? Pregret celinder? Prosil bi za pomoč da se nebi po nepotrebnem menjavalo pol škropilnice.
Mark90
Pridružen: 18.2.2021 18:58
Re: Težava Stihl SR-420
OdgovorNapisal/-a bmodic » 18.2.2021 20:41
Jst bi rekel da so šla tesnila na glavni gredi. Ko se segreje vleče folš zrak zato ne dela ko daš plin.
bmodic
Prispevkov: 95
Pridružen: 19.11.2008 10:32
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 18.2.2021 20:45
https://www.diyspareparts.com/parts/sti ... 4dda-9c75eče
Kabel svečke objemi s kleščami stroboskopske pištole za kontrolo vžiga, pa boš videl resnico. Ali pri visokih temperaturah odpove elektronika vžiga, ali pa ima zaščito proti pregrevanju. Na servisu ti bodo povedali kako mora delovati.
https://www.manualslib.com/manual/11946 ... =22#manual
Očistite mrežico na izpuhu: spark arresting screen, če jo vaš motor ima.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a jože zupančič » 19.2.2021 10:07
Vzrok težavi je svečka. Ni prava toplotna vrednost svečke.
Jože
jože zupančič
Pridružen: 22.1.2020 21:51
