STROJNISTVO.com • Poglej temo - Oplet spindla Hartford vmc 1270
OdgovorNapisal/-a Primozz_94 » 12.3.2021 18:43
Pozdravljeni vsi strojniki!
Na mojem cnc stroju se srečujem z problemom opleta na spindlu. Ko orodje vpnem v stroj na eno stran opleta 0.01-0.02mm ko orodje rotiram za 180° se oplet poveča na 0.07-0.08mm na vecji dolzini se to se logicno izdatno poveca. Isto orodje na novih strojih ne opleta več kot 0.005mm. Spindel sem danes premeril z urico po celotni dolžini ni vecjih udrtin ali lukenj po celotnem konusu oplet znasa 0.005-0.01mm.
Stroj bo letos star 20let ter kaze znake obrabe. Zanima me ali je mogoce razlog za povecan oplet tudi obrabljena "pinca" ki vpenja orodja na vrhu. Ali pozna kdo koga ki prebrusi konus na stroju ter koliko to priblizno stane. Lp
Primozz_94
Pridružen: 12.3.2021 18:29
Re: Oplet spindla Hartford vmc 1270
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 13.3.2021 7:13
Mi ni jasno: obrneš vpenjalo (iso 40, Bt40 ???) za 180 stopinj ??? Kako, zakaj.??? Iso 40 mora biti VEDNO v istem položaju: na eni strani ima utor za kajlo na vretenu, na drugi strani (180 st) pa za pozicioniranje na saržerju orodij. Kanala sta podobna, vendar ne enaka, in če zarotiraš, kanal nasede na kajlo in vrže iz centra: To se zgodi na mojem stroju (ni Hartfort), sem pri ročnem vstavljanju orodja po pomoti zasukal, in točno to opazil. Sicer pa stroj v 24 letu, pa še vedno nobenega opletanja, OK morda stotinka, ne pa desetinka mm.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a masinist » 13.3.2021 7:54
BT40 lahko obrneš, ker sta kanala simetrična.
SK40 pa ima različna kanala in ne moreš obrniti.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a dmp001 » 13.3.2021 16:19
Sem imel podobne težave na identičnem stroju in vzrok težav je bil da so se na vretenu v konusu nabrali mini opilki. Tako da fino obriši konus, potem pa z narahlo z finim brusnim papirjem oz. gobico pobrusi, ter nato še enkrat obriši konus. In skoraj zagotovo bo boljše! Vzrok teh težav je to da orodje ki ga vpenjamo ni nikoli 100% očiščeno (opilki, rjavina,itd...)
LP!
dmp001
Pridružen: 29.4.2013 21:42
OdgovorNapisal/-a hine » 13.3.2021 19:13
Ne priporočam nobenega ročnega brušenja konusa, ampak samo brisanje.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a dakomat » 13.3.2021 22:01
Ko izpihuješ špene iz obdelovanca naj bo v vretenu zmeraj vpeto neko orodje z konusom, ker drugače je vreteno prosto in se v konus znotraj naberejo opilki pri izpihovanju z kompresorjem.
