STROJNISTVO.com • Poglej temo - BALIRKA-PREDELAVA
BALIRKA-PREDELAVA
BALIRKA-PREDELAVA
OdgovorNapisal/-a PERJAN » 22.3.2021 14:21
Razmišljam o predelavi balirke za kockaste bale. Namesto traktorskega pogona bi imel pogon preko elektromotorja. Pri traktorsko gnani balirki so obrati na kardanski gredi 540/min ali 750/min. Kar me bolj skrbi je podatek za potrebno moč na gredi traktorja, ki je po podatkih proizvajalca balirke 25KS ali cca 20kW. Da priklopim 20kW motor mi skuri vse varovalke... :(
Kolikšna bi bila potrebna moč EM, da bi gnal balirko? Ima kdo že kakšne izkušnje s tem?
Hvala za odgovore in lep pozdrav.
PERJAN
Prispevkov: 11
Pridružen: 12.2.2010 10:52
Re: BALIRKA-PREDELAVA
OdgovorNapisal/-a susa » 22.3.2021 16:24
Saj maš podatek kolikšno moč rabiš za kvalitetne bale.
Za tistih par ur kot rabiš bo najcenejši traktor.
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a 533 » 22.3.2021 17:21
Se strinjam z napisanim SUSA.
Težava je ta da ima balirka dokaj velik vztrajnik ( med 200-300)kg in to z elektromotorjem + stroj ostale obremenitve je težava. Takšen motor stane in za malo se ti bolj splača najeti uslugo oz. uporabiti trktorski pogon. Sem večkrat že videl traktorje kateri imajo 50+kW in vsakič ko balirka tlači seno je iz izpuha šel črn dim... Tako da pri elektriki je pa to enak problem ti pa dela špice in špice na omrežju plačaš.
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a vili » 22.3.2021 19:33
perjan:
533 je lepo napisal, ti se pa odloči...
