STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nov klasični rezkalni stroj
OdgovorNapisal/-a titaniumm » 30.3.2021 13:26
Na podjetju se zanimamo za nabavo novega klasičnega rezkalne stroja (ne cnc), in zato iščem ponudbe. Do sedaj sem našel znamke takih strojev:
- Elmag
- Bernardo
- Knuth
- Huvema
Prosil bi če še napišete kake druge znamke strojev in zastopnike v Sloveniji, katerih se mogoče spomnite, da bi ponujali take nove stroje.
Za lažjo predstavo kaj iščemo, dodajam eno vzorčno sliko.
titaniumm
Prispevkov: 40
Pridružen: 18.8.2010 21:34
Re: Nov klasični rezkalni stroj
OdgovorNapisal/-a masinist » 30.3.2021 13:35
WD tehnik tudi prodaja nove.
Lahko pa nabaviš tudi generalno obnovljen stroj od Prvomajske.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 30.3.2021 13:56
Te firme,ki si jih navedel vključno z wd tehnik so iz iste tovarne, samo nalepke in barve so druge.Kar pa ne pomeni,da niso vredni svojega denarja.Bo kdo drug napisal koliko stroja dobiš za ta denar.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a 533 » 31.3.2021 22:41
Pozdravljen,
Kaksna pa bo uporaba stroja: dnevna.. katero področje:šlosarija, orodjarstvo... kakšno delavno območje stroja je za Vas aktualno? Vpetje orodja?
Sam bi vam priporočil da pogledate dobro rabljeno. Lahko za pošteno ceno dobiš stroj že z nekaj orodja.
Lahko pogledate Deckel, Maho.... in mnogo drugih. Novo- klasično boste preplačali in verjemite nikdar ne bo tak stroj kot so starejše( dobri- togi ulitki-točnost).
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a borisk » 1.4.2021 4:59
Kupovati nov klasični rezkalni stroj se mi zdi v tem času vseeno malce zgrešeno, mogoče za kakšno vzdrževalno delavnico, drugje pa skoraj ne vidim uporabne vrednosti.
Še večji problem kot z iskanjem stroja boste imeli z iskanjem orodjarja, ki zna na takšnem stroju kaj uporabnega narediti.
OdgovorNapisal/-a titaniumm » 1.4.2021 8:05
Pri nas gre za stroj v kosovni proizvodnji. Saj proizvodnja itak temelji na cnc mašineriji, ampak en takšen stroj obvezno rabimo za kakšna enostavne dela, rezkanje varilnih faz, npr. prečnih utorov na sornikih za pločevinaste varovala kjer so tolerance ±0,5mm itd.. pri tem pa gre samo za 1 ali 2 kom v seriji, v teh primerih smo na klasiki hitrejši in cenejši kot na cnc in še kapacitete na cnc nam ostanejo.
Razlog za nov stroj, pa je taka odločitev vodstva, ker hočejo garancijo, podporo servisa itd.
Glede delavca ni problema, ker imamo že sedaj takšen stroj in delo poteka ok, problem je samo, da je ta stroj žal popolnoma izrabljen.
Saj ker so si ti našteti stroji zelo podobni, me iz razloga pridobivanja ponudb zanima, če še obstajajo oz. če se še kdo spomni kakšnega drugega proizvajalca-ponudnika takih strojev.
Tako, da če še komu pride na misel kaka ideja, se priporočam.
Prav tako, če ima kdo kake izkušnje tudi temi naštetimi stroji, bi prosil če jih deli.
Hvala.
titaniumm
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a Modlar » 1.4.2021 9:16
Prvomajska
Kdor visoko leta - je pilot
Modlar
Prispevkov: 63
Pridružen: 18.11.2008 11:57
OdgovorNapisal/-a dakomat » 1.4.2021 11:38
Pozdravljeni. V kolikor že imate klasični rezkalni stroj, ki je izrabljen, ga lahko daste obnovit in potem z njim nadaljujete proizvodnjo.
OdgovorNapisal/-a najed01 » 2.4.2021 6:48
Knuth imamo v firmi. Kupljen je bil nov. Zelo hitro je odpovedala vinta za ročni dvig mize. Šla sklopka in vzmet, ki vrže vinto ven. To smo ugotovili na grd način. Če si stisneš motorni dvig mize se začne vinta, ki ima cca 40cm noro hitro vrtet-opletat. Hvala bogu, da je na drugi strani gumba za avtomatski dvig mize. Si ne predstavljam kaj bi se zgodilo, če bi zraven visel kak zjalo, kot je to pri nas v navadi. Fantje raj delajo na stari ALG 200tki.
Če se ne motim, imajo obnovljeni stroju tudi garancijo.
najed01
Prispevkov: 98
Pridružen: 8.3.2014 21:08
OdgovorNapisal/-a kenny » 2.4.2021 15:36
Malo pobrskaj dobiš obnovljene alg200 s garancijo. S temi kitajskimi zna biti kar nekaj težav, pri cenejših je problem tudi togost (pogledaš samo kilograme stroja, ti je takoj jasno).
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 2.4.2021 19:05
Danes iskat dober nov klasičen rezkalni stroj, je zguba cejta. Kupit ga, pa je napaka.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a vili » 2.4.2021 19:46
planinc...
to so FREZALNI stroji..., bo šlo... :D :D
in za vse ostale, FREZALNI, še enkrat..., za utrjevanje znanja... :( :(,
če nam ata KRAUT kaj pomeni,a če ne brcnimo vse v temo... in naj gre kamor bo šlo...
OdgovorNapisal/-a titaniumm » 2.4.2021 21:40
Ok, potem naj bo frezalni.
Ja saj, tudi sam sem pristaš strojev starega kova, ampak našega obstoječega starega stroja sigurno ne bomo obnavljali, ker je res popolnoma razsut in vedno znova sami izdelujemo rezervne dele zanj, ker jih drugače ni za dobiti, pa še malo premajhen je.
ALG200 nam je precej premajhen, če se ne motim, mislim da ima vzdolžnega pomika 600mm, mi pa iščemo nekaj v rangu vzdolžni pomik okrog 1300mm, oz. min 1100mm (prečni pomik ni pomemben in je lahko precej manj), vreteno ISO50, merilne letve na vseh oseh, vertikalno in horizontalno vreteno, nagib vertikalne glave…
Če se kdo spomni kakšnega starejšega tipa stroja, ki bi bil vsaj približno v teh specifikacijah, se priporočam. Bom potem probal poiskati obnovljenega in prepričati odgovorne.
titaniumm
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a vili » 5.4.2021 8:49
tu imajo dobre robustne, neuničljive GUK-e:
http://www.cuttech.hr/rabljeni-strojevi.php?cat=2
ali pa kak WMW heckert...
mi smo imeli origanal heckert - a, guk je kopija - licenca...
