STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kaljenje jekla 1.7225 Pomoč
OdgovorNapisal/-a Tdane » 8.5.2021 9:31
Imam en problem.
Nikakor ne morem doseči trdote večje od 42HRC.
Dimenzije obdelovanca:
Fi-22mm
Dolzina:55mm
Obdelovanec sem segrel v induktivni peči na 850 stopinj cca 35min, nato pa ga hitro ohladil v olju.
Zanima me, kaj bi lahko bilo narobe, da ne dosežem trdote večje od 52HRC?
Hvala za vaše odgovore.
Tdane
Pridružen: 20.5.2020 20:01
Re: Kaljenje jekla 1.7225 Pomoč
OdgovorNapisal/-a vili » 8.5.2021 10:08
v principu velja, da mora biti žarjenje pred kaljenjem čim krajše!!!, samo, da se kos pregreje in prekristalizira, da ogljik skoči v rešetko železa, saj gre tako nekako... (kaj pomeni 35 min na tej temperaturi???, da zrna ne zrastejo), držanje kosa na temperaturi dalj časa nad "premeno" rast zrn in "sranje", v kaljeni strukturi moraš imeti "fina" zrna..., lahko greš pa tudi z vodo..., probaj...
smo dosegali na sornikih na tisoče, tudi 60 HRc pri površinskem kaljenju, pa tudi pri "velikih ležajih"..., samo za ilustracijo..., si predstavljaš induktivno površinsko kaljenje???, čas gretja je samo sekundo, dve, potem pa takoj gašenje...
ja pa tudi pomembno koliko moči imaš v peči in koliko časa je potrebno za ta tvoj kos ali saržo, da se bo segrelo - pregrelo na željeno kalilno - "premensko" temperaturo, ko to dosežeš pa čimprej v vodo..., mislim, da gre tako nekako...
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 8.5.2021 14:37
Tdane napisal/-a:Pozdravljeni,
Imam en problem.
Fi-22mm
Dolzina:55mm
Prvo....42 HRC ali 52 HRC? :D :D :D
Drugo...hitrost ohlajanja...?
Poglej si tale link...
https://steelselector.sij.si/steels/VCMO140.html
Zadeva je pa takšna...kali se (ca 60 in še kaj več HRC) in potem popušča na željeno trdoto...52HRC ni nič posebnega za površino pri kaljenju 42CrMo4....z globino pa pada, poglej na linku.....ker pada tudi hitrost ohlajanja.
Seveda pa moraš imeti možnost izmerit temperaturo, trdoto in tako dalje....
S čim meriš trdoto?
LPL
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 10.5.2021 20:54
Take bolcne se kali indukcijsko-površinsko, pa bo trdota komot tam 60 HRc. Če boš pa celega grel v peči, pa kalil v olju, pa ne boš dobil višje trdote. Problem je hitrost ohlajanja. Če kališ površinsko, je to segreto 1-2mm globoko, pa kali se z vodo in je velika hitrost ohlajanja. Če pa greješ cel kos v peči, pa kališ v olju, olje slabo odvaja toploto, za povrh ti kos pa še od znotraj greje, zato je hitrost ohlajanja nizka. Če boš pa cel kos kalil v vodi, ti bo pa razpokal-notranje napetosti. Samo površinsko kaljenje al pa nitracija, samo ta je pa plitva-par desetink.
Prispevkov: 1031
