STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje aluminija
Varjenje aluminija
Varjenje aluminija
OdgovorNapisal/-a robndi » 30.7.2021 11:02
Imam mig mag profi aparat ,zanima mes katerim plinom se vari aluminij.Trenutno za varjenje železa uporabljam corgon .A je možno variti z corgonom aluminij ,seveda z žico za aluminij ali moram nabavit čisti argon?
prosim za nasvet.
robndi
Prispevkov: 53
Pridružen: 19.4.2016 22:43
Re: Varjenje aluminija
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 31.7.2021 5:37
Čisti Ar, mesto zvara dobro očisti (maščobe, oksidi).
OdgovorNapisal/-a kenny » 5.8.2021 15:10
Žica, najboljše da je almg5, najboljše 1.2mm. Plin čisti argon, pretok okoli 15 l/min. Kolesa na podajalniku je potrebno zamenjati za namenska, ki imajo U profil namesto V. Gorilnik čim krajši 3m je ok, obvezno teflonsko vodilo žice v gorilniku. kontaktne šobe namenske za alu (za prvo silo je tudi 0.2mm večja ok).
Potem pa pogonska kolesa nastavit da podajajo ampak ne pretiskajo žice. Aparat nastavit, če je sinergetski pulzni, potem izbrat pravi program in narediti par testov. Na začetku vara je ponavadi hladen zlep, ki se ga reši z "hot start" nastavitvijo na aparatu. Dobro je
Če je vse kot mora biti je postopek varjenja aluminija zelo enostaven, rezultati pa lepi. Če kaj ni kot mora biti boš pa več časa reševal zataknjeno žico kot varil.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a robndi » 6.8.2021 16:34
Najlepše se zahvaljujem za odgovore.Bom sedaj lažje začel z varjenjem. Aparat imam iskra 300SC mig mag ecoline. Ima že programe za kliknit za posamezne materiale .
robndi
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a Deutz » 4.1.2024 10:20
Pozdravljeni v letu 2024 !!!
Demz :
če imaš volje malo prokomentirat naslednji video:
https://www.youtube.com/watch?v=NbfrWCFBjB0
Je tu kakšna kemija, fizika..?... ali pa gre zgolj za mehansko odstranjevanje oksida..?
Ali ima ta elektroda kakšen pomen...?
l.p.
OdgovorNapisal/-a vili » 4.1.2024 14:16
kdor ve, da sta Al in Mg najbolj reaktivna elementa - kovini, bo pri varjenju zelo zelo previden..., ja oksid je kurba, če zaščita pred kisikom ni 200%..., tako so me učili...
OdgovorNapisal/-a Demz » 4.1.2024 15:40
Nimam pojma.
Aluminij mi je vedno bil nesimpatičen ... tretja kovina v naboru in sama zgaga z njim, kadar se mi je pojavil pod nogami. Pa vendar ga dobim občasno, yebiga, življenje pač :roll: .
Kwa dela tu rutilna elektroda :o ??? Če prav vidim, uporablja samo jeklo kot material, torej oplaščenje ne sodeluje. Bi rekel, da s pomakanjem elektrode točkovno ohladi talino in jo tako vzdržuje ravno na meji tečenja, da lahko zapolni luknjo.
Kwa pa vem ...
OdgovorNapisal/-a Demz » 4.1.2024 15:46
Se pa dela tam evtektična zmes, to pa. Vendar vprašljivo če dovolj vplivno.
Vsekakor bi se lahko pridružil v debato kak kvalificiran metalurg, saj jih menda premoremo kaj. (? :-? )
Po moje s tistim pomakanjem varilne elektrode v talino vzdržuje temperaturo taline na stopinjo natančno :D . Mojster!
OdgovorNapisal/-a Demz » 4.1.2024 15:56
Aja .. "mojster" je bil ob varjenju. Končno obdelavo je pa zasral totalno. Čelo bata mora biti spolirano v nulo in brez zajed, ker se bodo točno tam nabirale neizgorjene nečistoče. Posledično bo nekoč znova bat pregorel.
Dobra lekcija. Za predebatirat v vse smeri.
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 4.1.2024 18:22
Tisto "namakanje" z golim delom oplaščene elektrode, je "odstranjevanje" ali preboj oksida.
Treba je vzdrževat temperatura, ne s plamenom gret (topit) dodajne AL žice, in zapolnjevat lukjo...dodajno žico topiš, ko jo pomočiš f segreto talino varjenca.
Dodajna AL žica je treba met.
Jes mam eno ameriško HTS2000. Mislim pa, da majo podobno Nemci AL75, če nisn faliu oznake.
S tem načinom se da marsikej, če si spretn. Lukne 10 - 12 brez težau, naprimer. Tut piruska piksna.
Če pa je veča lukja, pa daš jeklena podlaga...
Sicer pa za AL ni varjenc nikder previč čist. B.Planinc 031 319052
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a Demz » 4.1.2024 21:55
Ja, "čistoča je pol zdravja" ( - vojnik dragoj otpozdravlja :P ).
Glede tega lahko trdim, da je daleč največji problem v čisto vsaki delavnici. Fantje se tega preprosto nikoli ne naučijo, razen če imajo mamo, ki je po horoskopu devica. Imam primer, ko je pri MAG varjenju se pobral kristalček (verjetno korunda, ostanek od brušenja) in plaval v talini vara ter ustvarjal porozen rov za seboj. Več kot 1 meter daleč! Čez eno leto je prišla reklamacija. Je še danes težko prebaviti tako zgodbo, ampak - tako je. Čistoča je definitivno pol zdravja!" Pri aluminiju pa sploh.
OdgovorNapisal/-a vili » 5.1.2024 9:12
no če je imel robni pravega učitelja mu morda ratuje, če je pa začel sam na Al , potem pa čista kap..., vprašanje, če vari držijo sploh sami sebe...
OdgovorNapisal/-a kenny » 5.1.2024 18:22
alu se da načeloma variti s avtogeno, alu dodajnim in nekim posebnim boraxom. V praski nisem videl je pa par posnetkov na youtubu, tudi neko literaturo sem pred leti prebral o tem. V praksi tega ni ker je brezveze, verjetno so postopek uporabljali kakšni kleparji za pločevino, kaj debelejšega po moji predstavi ne gre...
Podobno kot mma elektrodno varjenje aluminija. Obstajajo elektrode samo ni zmage. tig ali mig reši vse težave brez večjih zapletov.
kenny
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a vili » 5.1.2024 18:55
vsi varilci Al, zavedajte se Al agresivnisti, še poisebno var pod gorilnikaom, "zaščita", če se greste seveda neko resno švjasarijo, drugače bo vse en drek, ja metalurgija Al , Mg je kurba... kdor to ve o čem pišem..., sem napisal na začetku kaj sta Al in Mg, dobro, samo to...., bo dovolj..., bo že , bo kar bo...., po APP metodi... hahaha...
OdgovorNapisal/-a susa » 5.1.2024 19:50
Se malo vmešam ali je varjenje alu zelo škodljivo zdravju.
Vem primer, ko je tip varil v firmi pocinkane cevi. Kako jih je itd ne vem. Vem pa, da se je pri okoli štiridesetih poslovil.
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
