STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stružnica LOEWE DL3
Stružnica LOEWE DL3
Stružnica LOEWE DL3
OdgovorNapisal/-a morodjar » 3.8.2021 16:29
mene pa zanima če je že kdo slišal za to znamko, izdelovali so šivalne stroje, pred prvo svetovno vojno pa so potrebovali orožje in so začeli izdelovati tudi stružnice in rezkalne stroje. Ustanovitelj te ferme Ludwig Loewe je biu žid, in po prvi svetovni vojni baje te ferme ni bilo več.
Prejšnji lastnik je rekel da je stružnica letnik 1936. Na indetifikacijski tablici se nevidi kateri letnik je, vidi se samo tabela z obrati na kateri piše da je model DL3 in tabela s pomiki. Na intrnetu sem našel eno zelo podobno, kakšna malenkost je drugačna(ročka za vklop in izklop) in je letnik 1937.
Dodal bom še kakšno sliko kako izgleda in pa poslal bom sliko menjalnika če mi bo kdo znal povedat kako zategniti ležaje glavnega vretena saj ima glava lufta gor dol 15stotink kar je absolutno preveč
Lp Klemen
morodjar
Prispevkov: 28
Pridružen: 21.2.2019 16:13
Re: Stružnica LOEWE DL3
OdgovorNapisal/-a morodjar » 3.8.2021 16:34
https://file.si/d/9xy/img-20210803-163743
upam da se bo tako dalo odpirati slike, saj na shrani.si nekaj ne dela, v prispevek pa gre lahko datoteka max 1MB velika
morodjar
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a morodjar » 4.8.2021 16:22
https://file.si/d/5qW/img-20210804-171248
https://file.si/d/yJr/img-20210804-171211
https://file.si/d/pxO/img-20210803-162916
pozdravljeni, pošiljam slike vretenjaka. Matici ki so oznečeni z modro so pomoje pa nastavljane aksialne zračnosti vretena, z zeleno so označene matice za nastavitev radialne zračnosti vretena, z rdečo je pa obarvana matica ki je pa dokonca zategnjena.
Ležaji glavnega vretena so najbrž drni medeninasti nevem pa kako so narejeni da ko matico zateguješ se zračnost manjša, in pa kako enakomerno zategniti vse matice oz oba ležaja glavnega vretena
morodjar
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a Deutz » 4.8.2021 20:54
Kot prvo zračnost je treba meriti ko je vreteno na delovnoj temperaturi in je potrebno pred merjenjem pustiti stroj laufati vsaj pol ure...
Zračnost je lahko tudi zaradi ovalne obrabljenosti bronastega stoščastega ležaja in v tem primeru bo pritegovanje matic samo povzročilo dvig temperature ležaja kaj pa ga lahko dodatno poškoduje...
OdgovorNapisal/-a morodjar » 5.8.2021 11:53
evo sem jo laufal slabo uro na 600min-¹, zračnos je za slave 2 ali pa 3 stotinke manjšja, ko sem pa meril zračnost gor dol, in vn not je pa približno ista, tako da mislim da konusne bronaste puše niso jajčaste, sem pa že zdavnaj opazil da se ležaj ki je pri glavi počasneje segreje kot ležaj v vretenjaku
morodjar
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a Deutz » 5.8.2021 13:11
morodjar napisal/-a:evo sem jo laufal slabo uro na 600min-¹, zračnos je za slave 2 ali pa 3 stotinke manjšja...
Tukaj maš podatke za posamezne meritve, za kaj pa se natančno gre bo povedal Vili !! :D :D :P
Ja, samo si cole preračunaj v mm !!
test Colchester-1.jpg (441.67 KiB) Videno 2199 krat
test Colchester-2.jpg (371.87 KiB) Videno 2199 krat
OdgovorNapisal/-a morodjar » 5.8.2021 13:47
nekaj sem se znašel iz teh slikic. Koliko naravnost poteka struženje še nevem, pa tudi nastavljati ne morem ker na suportu in postelji imam prizmatična vodila na obeh straneh, na supzrtu lahko nastavljam samo zračnost gor dol.
Sem pa ravno postružil kos železa, 75mm izpetega iz glave nič podprtega in na 73mm v dolžino gre za celo desetinko v minus proti glavi. stružil sem iz 10,3 na 9,3mm 800 obratou 0,05mm pomika na vrtljaj p30moedr nož, in je pri glavi mera 9,2 na začetku obd pa 9,3
morodjar
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a Deutz » 5.8.2021 14:02
morodjar napisal/-a:....in je pri glavi mera 9,2 na začetku obd pa 9,3
Ja to bi hahko bilo zaradi zračnosti vretena ker nož odrine obdelovanec in je zaradi dolžine tudi odmik večji na desni strani kot pa na levi...
OdgovorNapisal/-a morodjar » 5.8.2021 14:09
zato pa iščem nekoga ki bi mi to razložil koko točno narediti da bo v redu ali pa ce bi mi gdo to prišel narediti, ali pa svetoval koga naj pokličem ki se s tem ukvarja
morodjar
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 8.8.2021 20:25
Če sem prav prebral, si imel kos 10 mm fi, pa si ga porinil 75 mm ven-to se že komad zvija k čigumi. Vpni kos tam 40-50 mm fi, pa podrejaj 70 mm dolžine, pa zmer. Tud če stružnica ni znivelirana, če je npr.zavita po dolžini, lahko dela konus, ne sam zarad lufta v vretenu. Tisto z maticami bo kar prav-na desnem ležaju poglej, katera matica je večja, katera manjša, da boš vedel kako je narejen konus, pa večjo mal losaj, manjšo pa pritegni-sam ne pretiravat, je kmal dost, da ti ne bo ležaj zagrabu, ko bo vroč. Da boš pa drsne ležaje spravil v nulo zračnost, jih pa ne boš, ti bo prej pri topli začel ležaj grabt.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a vili » 9.8.2021 10:36
kot pravi "sajko" vzami debelejši kos in potem "šlihtšan" 0.5 mm na premeru in podajanje cca .05 do .1mm, poigraj se...
OdgovorNapisal/-a kenny » 9.8.2021 19:19
Ne poznam točnih zračnosti, samo če je glavno vreteno na drsnih ležajih mora imeti zračnost, med delovanjem pa plava po oljnem filmu, posledično se tudi scentrira. Slabo ali pa nikakršnje mazanje je tudi glavni vzrok za uničenje drsnih ležajev na vretenih starejših stružnic, saj začne gred drgniti po bronu in ga hitro obrabi. Pri pravilnem delovanju se brona dotakne samo v nedelovanju. Ponavadi je v primeru hujše obrabe brona to slišati med struženjem, vidno je tudi na površini obdelovanca.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a morodjar » 10.8.2021 17:42
pa je kdo tak alpa ve za koga k bi si upu pridt pa zategnt te ležaje na glavnem vretenu, ker nimam niti klučou niti nevem koliko mora biti zračnost sej bom plačou to mi ni tak problem, sam da bo mašina dobr zrihtana ker tut ko stružim se sliši tako višjo vibracijo.
morodjar
Prispevkov: 28
