STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava kosa po naročilu
OdgovorNapisal/-a Gollic » 11.8.2021 21:08
Pozdravljeni.
Pri avtomobilu na menjalni ročici mi je razpadel en del ročke, ki je zadolžen za pomik prestave za vzvratno vožnjo. Po dolgih urah raziskovanja problema sem ugotovil, da je ta del nedobavljiv. Zasledil sem primere, ko so si ljudje sami izdelali nov del iz aluminija ali lesa (original je iz nekakšne gume, ki očitno z leti rada razpade). Sam te možnosti žal nimam, zato iščem nekoga, ki mi lahko pri tem pomaga.
Ker druge poti ne vidim, sem se torej odločil vprašati na tem forumu, če bi kdo vedel kdo bi mi bil pripravljen izdelati ta del (ali po potrebi dva) iz npr. aluminija, tako da bi bil čim bolj podoben originalu, proti ustreznemu plačilu seveda.
Zadeva izgleda kot nekakšna šahovska figura z luknjo po sredini. Nekaj slik za predstavo pripenjam tule (ostale so pripete v ZIP arhivu). Zadnji dve sliki prikazujeta ta del, ki ga je nekdo izdelal iz aluminija. Predvidevam torej, da je to izvedljivo.
Če bi mi bil kdo pripravljen pomagati bi bil zelo hvaležen. Vse podrobnejše informacije lahko seveda posredujem preko zasebnega sporočila ali e-maila. Sem pa iz Ljubljane. Hvala.
slike.zip
Slike
(150.18 KiB) Prenešeno 62 krat
Zadnjič spremenil Gollic, dne 12.8.2021 19:22, skupaj popravljeno 2 krat.
Gollic
Pridružen: 11.8.2021 20:24
Re: Izdelava kosa po naročilu
OdgovorNapisal/-a werther » 12.8.2021 18:29
Kaj pa 3D print? Ste iskali model za 3D printanje?
Bolje pozno, kot nikoli.
werther
Prispevkov: 162
Pridružen: 9.12.2002 14:04
OdgovorNapisal/-a Gollic » 12.8.2021 19:17
Čeprav se pretirano ne spoznam na 3D printanje pa vseeno mislim, da 3D print (kot ga jaz razumem ... s plastiko) ne bi nudil dovolj trpežnega izdelka. Najbolje bi bilo, da bi bila "figura" iz aluminija, da ne bi več razpadla. Njen položaj je namreč na menjalni ročici in je izpostavljena konstantnim pristiskom prstov ob prestavljanju v rikverc.
Gollic
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 12.8.2021 20:50
Če ni previsokih temperatur, potem bi lahko bilo iz PA6
OdgovorNapisal/-a Deutz » 13.8.2021 1:01
fikus_ napisal/-a:Če ni previsokih temperatur, potem bi lahko bilo iz PA6
Ja... na ročici menjalnika neke visoke temperature... :D razen če bi kakšna fajn.... bla na sovoznikovem sedežu :oops: :P
Ma navaden črn PE (polietilen) zdrakslan kot šahovska figura in to bo vsak ljubiteljski draksler v soseščini z veseljem izdelal... Lepo bi pa blo če bi to iz hruškovega ali slivovega lesa naredil !!! ...in nadživelo bo tega tvojga "fičota" :P
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 13.8.2021 7:44
Najenostavnejša rešitev je avtoodpad.
Ne dosti zahtevnejša (mere moraš vedeti) je hobi strugar tam nekje v bližnji garaži.
Ampak zakaj ne bi zakomplicirali, če se da? 3D-tisk, pa načrt, pa program, pa pravi material, pa ...
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a 533 » 13.8.2021 9:24
Kos bi se dalo lepo naredit na 3d printerju... material ABS- izdelek bi bil močan, pa dalo bi se skoraj brez podpor... če bi pa bile ( ga pa malo pobrusimo).. če vas zanima Vam lahko natisnemo 3d.
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a Gollic » 13.8.2021 9:57
Hja, avto ni garažiran ampak stoji na prostem. To pomeni, da je v poletnih mesecih na popolnem udaru sonca in po mojem mnenju v kabini zna priti tudi do temperatur nad 45C. Kako bi bila 3D print plastika odporna na takšne temperature skozi mesece/leta me malo skrbi. Sem ravno včeraj gledal en YouTube video: https://youtu.be/ycGDR752fT0?t=799
Avtoodpadi žal odpadejo, ker je avto starejši in že tako bolj redek ... skratka nimajo nikjer, niti nemški eBay. Bi tudi sam raje kupil celo rabljeno prestavno ročko za recimo 50 EUR pa s tam dol vzel, samo tega ni. Brez skrbi, sem vse bolj optimalne možnosti premlel predno sem začel razmišljat o custom izdelavi kopije. Če so se Rusi oz. Ukrajinci spomnili it to izdelovat potem že vidiš kakšen problem je z dobavo originalnih/rabljenih nadomestkov. Samo njihov trg je za nas skoraj nedosegljiv tako da ne moram od tam kupit alu kopije (če že po velikih mukah uspem vzpostavit kontakt s kom, mi reče da ne zna ali ne more pošiljat internationally).
In ja, zato pač pri nas iščem nekoga, ki bi bil pripravljen to naredit čez en vikend. Mere imam, ker sem figurco premeril, bi pa to verjetno tako ali tako izdelovalec spet naredil in potem vnesel v program ali kako se to dela, se ne spoznam. Verjamem, da večina reče, da se ne splača za en kos, zato pa raje vprašam na forumu kot da individualno klicarim naokrog, ker niti ne vem kam. Lahko bi pa tut kak kos več vzel, če bi to prepričalo koga da mi gre delat. Bi pač ostale prodal na eBayu, saj očitno gredo za med.
533, no če ne bo kakšne druge variante iz alu se bom pa na vas obrnil. Hvala!
Zadnjič spremenil Gollic, dne 13.8.2021 10:36, skupaj popravljeno 1 krat.
Gollic
OdgovorNapisal/-a vili » 13.8.2021 10:17
to naredi en hobi drejar v pol ure iz čnega novilona... in to je to..., ja gre pa tudi print iz abs - a...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 23.8.2021 17:56
Kateri avto pa je to ?? letnik??
OdgovorNapisal/-a Gollic » 23.8.2021 20:37
Opel Omega B (1994-1998) oz. Omega B "Facelift" (1999-2004).
Gollic
