STROJNISTVO.com • Poglej temo - Merjenje ravnosti ( lasersko, optično)..
OdgovorNapisal/-a MrJingles » 10.10.2021 11:17
Pozdravljeni.
V podjetju s postopkom luščenja obdelujemo kovano jeklo (vsaj 20 vrst jekla/kar kupec naroči) od premera fi 90mm do fi 205mm, dolžine do 6m. Po ravnanju palic, nekateri kupci zahtevajo meritve ravnosti... Sedaj se uporablja: merilna ura, lineal... Kar pa je zamudno, če upoštevamo, da se na izmeno polušči 30 palic, (20t).
Pozna, kdo kakšnega ponudnika, da prodaja kakšno merilno napravo za merjenje ravnosti, katera bi nam koristila. (lasersko' optično).. Zahtevana ravnost je 1mm na dožini 2m.(odvistno od kupca)...
Ideje, predlogi..
Lp A
MrJingles
Pridružen: 1.4.2014 19:08
Re: Merjenje ravnosti ( lasersko, optično)..
OdgovorNapisal/-a cr7 » 11.10.2021 23:19
MrJingles napisal/-a:Pozdravljeni.
Lp A
Ideja 1: https://www.handsonmetrology.com/products/t-scan-hawk
cr7
Prispevkov: 48
Pridružen: 19.12.2018 21:17
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 12.10.2021 6:35
Serijskega orodja za takšno merjenje dolgih kosov verjetno ni.
Nekaj firm v Slo se ukvarja z meritvami. Poizkusi klicati Kolektor Idrija, Lotrič tudi Gorenje Orodjarna zna narediti.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a 533 » 12.10.2021 11:17
Malo sem pogledal zadeve in mislim da *glavni* igralci na tem področju imajo že rešitve:
Nekaj linkov:
https://www.keyence.com/products/measure/, tudi SICK ima verjetno podobne zadeve.
Bi bilo pri obeh podjetjih vprašati za kakšno mnenje/usmeritev in izbrati produkt in videti kje so cenovno zadeve.
Potem je pa tu mehanika, kako boste te kamere namestili in kontrolirali zadevo, ter glavna zadeva (*pamet*) da bo pravilno merjeno in shranjeni podatki ter dobri in slabi kosi ločeni- označeni....- tukaj je fajn če imajo dobro podporo..
In še ali izdelati v hiši ali Vam bodo delali zunaj napravo + controller in sistem kamer...
Priporočam Vam tudi podjetje: Albatros Pro podjetje katero ima zelo dober razvoj in ideje za avtomatizirane projekte....
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a kose19 » 12.10.2021 17:22
Ti profilometri na katerega je dal 533 povezavo so dobra rešitev. Edino "zapeljati" bi ga moral po celi dolžini obdelovanca s čimmanjšimi tresljaji, motnjami... in na ponavljajoči razdalji. Kako pritrditi tako velike kose za takšno meritev pa se ne predstavljam.
Pri nas ga uporabljamo za kontrolo vara na inox cevi in se izdelek vrti, profilometer pa je statičen.
Za območje +-1mm globine na dolžini 6m mora biti že lepo narejeno.
Kakšne izvedbe imajo pa težko rečem na pamet.
kose19
Prispevkov: 50
Pridružen: 30.8.2021 20:09
OdgovorNapisal/-a 533 » 13.10.2021 6:54
razmišljenje glede merjenja, meriti bi moral vsaj s 3 kamerami- laserji. Mislim da eden ne bo dovolj oz bi moral pomeriti in nato zavrteti kos ( nevem 90*) in ponovno meritev ali kako?
*MrJingles* ali sedaj večkrat obračate kos?
Prispevkov: 169
OdgovorNapisal/-a 533 » 14.10.2021 13:41
Nekaj pregleda in našel celo Češko podjetje katero izvaja rešitve:
https://www.jettyvision.cz/en/in-line-m ... c126f824d6
Prispevkov: 169
OdgovorNapisal/-a 533 » 27.10.2021 9:56
Mr*Jingels
Dobil sem ponudbo od Češkega podjetja koliko stanejo taki sistemi merjenja in njegove specifikacije.
Datoteke so PDF in ne morem pripeti: (na tem mestu bi prosil skrbnike portala če bi se dalo enkrat urediti).
Lahko Vam pošljem na mail zadeve ali če naredim slike...
533
Prispevkov: 169
OdgovorNapisal/-a 533 » 27.10.2021 10:01
Fotografije, dokumentacije od podjetja.
Prispevkov: 169
OdgovorNapisal/-a 533 » 27.10.2021 10:03
še slika softwara in oblik profilov....
Prispevkov: 169
Po forumu brska: Google [Bot] in 11 gostov
