STROJNISTVO.com • Poglej temo - Uspešna slovenska podjetja
OdgovorNapisal/-a koleraba » 13.12.2021 22:02
Zanima me, katera so po vašem mnenju top slovenska podjetja za strojne inžernirje? Iščem nekaj kjer bi lahko napredoval in imel solidno plačo za nekeka konstrukterja ali razvojnika z 9 let izkušnjami (cca 3000evrov bruto).
Kakšne so kaj vaše izkušnje v slovenskih podjetjih? Hvala za odgovore.
koleraba
Prispevkov: 8
Pridružen: 23.10.2014 19:01
Re: Uspešna slovenska podjetja
OdgovorNapisal/-a nabijač » 14.12.2021 7:35
Kolikor jaz poznam razmere je za sposobnega inženirja z 9 let izkušenj v strojniškem podjetju 2500 že kar zelo top plača.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a grega09 » 14.12.2021 8:03
Dokaz, da imamo bolj malo uspešnih strojniških podjetij... :roll:
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 14.12.2021 9:02
Toliko, še avstrijci lih da imajo...
ktm2002
Prispevkov: 442
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.12.2021 11:06
grega09 napisal/-a:Dokaz, da imamo bolj malo uspešnih strojniških podjetij... :roll:
Merodajni bi bili vsaj mag strojništva, če ne že Dr. Podjetje z najvišjimi ing (dipl ing po novem), težko verjamem, da so razvojna - v glavnem so poddobavitelji po tujih projektih. Takih podjetij, kot so bila včasih TAM, Metalna, Litostroj, .. danes ni več v SLO.
OdgovorNapisal/-a grega09 » 14.12.2021 11:23
Tisto v Avstriji je izhodišče za začetek pogajanja. Izbira podjetij je gor vsekakor večja, ampak pustimo to, je le zgodovina in tradicija zadaj in nekaj "old money-ja" na voljo.
Tu je pa izgleda strojnikov za potrebe gospodarstva preveč, kar je posledica dveh strojnih fakultet in s tem preveč kadra. Še malo pa bo še tistih strojnih falirancev, ki so samo za avte prodajati, preveč.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a masin_men » 14.12.2021 11:41
Povprašaj pri Akrapoviču. Mislim, da tam je tvoja cifra dosegljiva...
lp, m_m
masin_men
Prispevkov: 235
Pridružen: 27.8.2008 11:20
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 14.12.2021 22:08
Pomoje, če bi blo kje tolk v privat firmah, verjetno res
-Akrapovič,
-Pipistrel,
-Brinox,
-Belimed,
-Lek (tehnolog v kakem pakiranju, strojegradnje nimajo),
-Krka mogoče
Če ne lahko gremo pa vsi za policaje, najbolj uspešna slovenska firma. Če bodo kdaj še objavili plače učiteljev in zdravnikov bo počlo verjetno.
ktm2002
Prispevkov: 442
OdgovorNapisal/-a grega09 » 15.12.2021 5:50
Saj nekaj malega se najde pri nas, samo bolj malo, kot sem že prej zapisal. Zraven nekaj zgoraj naštetih še:
- BSH (Nazarje),
- EKWB (Komenda),
- Dewesoft (Trbovlje),
- Podkrižnik (Nazarje).
Mogoče se še kakšnega spomnem, pa napišem, da ne bo krivice... :D
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.12.2021 6:31
... -DEMZ :lol:
OdgovorNapisal/-a mlinar » 15.12.2021 6:51
Poglej na spodnji povezavi:
https://www.dnevnik.si/gazela/gazela-2021
Morda najdeš kaj v tvoji bližini.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a nabijač » 15.12.2021 7:26
Pri telih gazelah se nikoli ne ve, jih je bilo že kar nekaj, ki so bile čez leto, dve, gazele za zelo v minus.
V tem mesecu je važno za dobro službo tudi ali se bo dobila 13. plača ali pa božičnica. Pri men je ne bo :evil: :evil: :evil:. Lastnik izgleda hoče vse zase. Kako pa je v vaših podjetjih?
nabijač
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a tehnik » 15.12.2021 10:12
Bruto 3000€ je neto 1876€. Za delodajalca 3483€ + prevoz + malica + regres. To je cca. 3800€ na mesec. Na mesec povprečno narediš 150ur (brez nadur); to je potem strošek na uro 25€/h. Urna postavka za izkšenega konstrukterja v SLO pa verjetno tudi v kakšni garažni firmi ni pod 40€. Tako da ni potrebno iskati oh in sploh wannabe firm.
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a grega09 » 15.12.2021 10:40
Se delno strinjam, samo popravil bi te, da v tistih 25€/h je samo bruto bruto plača plus ostalo kar si napisal, kar pa ni edina alineja pri končni urni postavki podjetja... Moraš kupiti še opremo, stroje, orodje, odplačati kredite, ogrevati prostore, plačati zavarovanja, na koncu mora pa še kaj dobička ostati, drugače je brezveze delati in sprejemati tveganja, ki pridejo tu zraven.
Moraš se pa tudi zavedati, da so delodajalci izredno alergični na redne stroške v podjetjih, kamor spada tudi plača, ki jo večina jemlje res samo kot strošek. Zato pa potem lapajo o nagradah pa po novem o deležih v podjetjih, na koncu ima pa posameznik bolj malo od tega. Hočem reči, da je to lahko dvorezen meč.
Saj veš, večina direktorjev ti še gripe ne bo dala, pa čeprav bi jo že ravno imeli.
Ena stvar je tu še pomembna. Strojna stroka ima to hibo, da je izredno stroškovno intenzivna panoga, če hočeš kaj početi, kar ni samo pisanje kode. Tudi na začetku, ko nimaš še nič. Pojdi malo na kakšen večji šolski center, kjer imajo več srednjih šol, npr. strojno, kemijsko, elektro, računalniško in vprašaj, kje so največji stroški investicij v opremo, da se lahko mladi učijo delati. Jaz že vem odgovor...
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a tehnik » 15.12.2021 12:11
Pogovarjamo se o delu konstrukterja. Strošek za delodajalca so vsi dohodki delavca+programska oprema+računalnik+zavarovanje. Torej ob urni postavki 40€/h delodajalcu ostane na koncu leta 27000€. Več kot dovolj za vse stroške in še nekaj mu ostane. Sicer pa, plače v javnem sektorju (enaka stopnja izobrazbe kot konstrukter) so od 1600€ do 1900€ (srednješolski učitelj za strokovne predmete, referent na upravni enoti, ki izdaja gradbena dovoljenja...). Nekje v tem razponu jaz vidim plačo izkušenega konstruktera v SLO.
tehnik
Prispevkov: 543
Po forumu brska: Bing [Bot] in 10 gostov
