STROJNISTVO.com • Poglej temo - rezkalni stroj - vpenjanje orodja
OdgovorNapisal/-a fogl » 21.7.2022 20:04
Za hobi bi si rad usposobil en starejši cnc stroj (fritz werner fv1.5nc), ki ima ročno menjavo orodja, vendar strojno vpenjanje - ima palico za vlečenje (drawbar) z motorjem.
Problem je, da je ta palica predolga. Ko pritisnem pedalo za vpenjanje in vstavim orodje, mi potegne orodje, vendar pa ne dovolj. Namesto da bi orodje stisnilo v konus, se palica do konca uvije v navoj v vpenjalu in se zabije. Če primem orodje po končanem vpenjanju ga lahko premikam vertikalno.
Vpenjam NT40 konus.
Imam tehnično dokumentacijo, vendar nisem našel nobenih navodil/sheme glede tega. Ali mogoče kdo ve, kako se nastavlja dolžona/offset te palice za vlečenje?
Slika stroja spodaj.
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
Pridružen: 2.11.2003 19:30
Re: rezkalni stroj - vpenjanje orodja
OdgovorNapisal/-a fogl » 21.7.2022 20:47
Sem zdej poskusil še z različnimi orodji, imajo različno globino navoja v vpenjalu. Pri vseh se pojavi isti problem. Orodje lahko z roko cca 3,5 cm izvlečem iz vretena - pri vseh enako. Nazaj ga vrne vzmet s katero je napeta ta palica.
Ima kdo ideje v čem je problem?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 22.7.2022 8:46
Če imaš kakšno dokumentacijo od stroja boš tam verjetno našel tudi podatke o trnih (standard).
Vlečni cepo so različnih dolžin, tudi koti na večnem delu so različni. Ugotovi kaj rabiš in preglej kataloge.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 22.7.2022 9:47
Na strani od Bts je več katalogov od firme Erhart. Poglej v katog pribor kjer boš našel več oblik izvlecnih trnov za vpenjalne trne.
Bi prilepil sliko če bi znal žal ne znam
vrzi1
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a pocar » 22.7.2022 12:09
Po tej zadnji sliki sodeč, tukaj nekaj manjka. Si prepričan, da je konus NT40? Vpenjalo bi moralo biti mehansko varovano pred zavrtenjem. Imam Deckel, tam je konus CN40, po sliki sodeč zelo podoben tvojemu; potreben je adapter (vsaj pri Decklu). Pomembno je tudi po katerem standardu je narejeno vpenjalo; sem mislil da so ISO40 vsi enaki, pa so eno figo (lahko je tudi tu težava).
Ne trdim, da imam prav, vendar kar vidim na sliki, bi to lahko bilo tako.
pocar
Prispevkov: 63
Pridružen: 29.6.2008 9:49
OdgovorNapisal/-a fogl » 22.7.2022 17:44
Hvala za odgovore. Varovalo proti odvitju je, ampak je samo eno - se ne vidi, ker je na drugi strani.
Kakor sem videl obstajajo samo trije standardi:
NT40: to je ta na sliki, ki ima na koncu konusa še cilindričen del.
BT40: tega tudi imam, in je samo konus, brez cilindričnega podalška na koncu. Tega mi sploh ne prime. Zgleda da je palica prekratka.
CN40: je isti kot BT40, le da ne omogoča vpenjanja zavrtenega za 180°, kar omogoča BT40.
Dokumentacijo sem premetal, ampak tega podatka ni notri.
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a dakomat » 24.7.2022 13:12
Živjo. Kot pišeš, bi bila vlečna palica predolga... Kaj pa ustavi el. motor ko do konca uvije palico v navoj??
OdgovorNapisal/-a fogl » 24.7.2022 15:05
Sem še testiral:
- el. motor se ne ustavi, ampak začne preskakovat sklopka. Ko doseže nek navor, preskoči - podobno kot na ročni baterijski vrtalki.
- če orodja ne vpnem, potem vrti v nedogled, sklopka se nič ne sliši
- če potegnem orodje ven (kot je vidno ma sliki) in poskusim zategnit, se spet sliši sklopka
Ni mi jasno tudi zakaj je ta vzmet, ki vleče palico navzgor. Bolj logično bi mi bilo, da bi vzmet palico rinila navzdol, da pač čimprej doseže orodje. Tako pa se zdaj palica skrije, potem pa mora zategovat celoten raztezek vzmeti, in jasno da potem palica pride do konca navoja v orodju. Pri čemer zdaj še 3 cm manjka do konusa, kar je ogromno.
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a fogl » 24.7.2022 17:37
Mislim da sem našel problem. Sem odprl motor in ta mehanizem zgoraj. En omejilec se je snel z utora, ker se je obrabila vzmetna zaskočka. bom to zamenjal in potem bo pomoje vse kot je treba. Bom javil :)
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a pocar » 25.7.2022 11:00
Nisem mislil vpenjalnih trnov po tipih ampak po standardu DIN. Ko boš kaj kupoval preveri tudi DIN.
pocar
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a fogl » 26.7.2022 19:56
Sem zamenjal zaskočko in postavil nazaj ta okrogel obroč na svoje mesto - sedaj vse deluje kot mora :)
Hvala vsem za nasvete :)
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
