STROJNISTVO.com • Poglej temo - Črpalka za vroče olje
OdgovorNapisal/-a PEME » 5.9.2022 5:01
Za potrebe testiranja ventila potrebujem črpalko z sledečimi lastnostmi.
Delovna temperatura med 120 in 130°C Makismalna temeratura bo tudi 130°C
Črplaka mora biti odporna na olje in temperaturo
Pretok med 30 in 50l/minuto
Delovni tlak do 6 barov.
Na začetku bomo testirali z oljem katero ima enake lastnosti(pri 120°C) kot medij kateremu je ventil namenjen. Zato mora biti tudi oljeodporna črplaka. Kasneje se bo testiralo z voskom čemu je tudi ventil namenjen.
Kaj mi lahko priporočate. Sem pri meni znanih ponudnikih že poizkussil pa nisem dobil nič uporabnega. Mogoče kakšnega specializiranega dobavitelja za tovrstne zadeve?
Vsaka pomoč je dobrodošla
PEME
Prispevkov: 158
Pridružen: 20.8.2015 5:31
Re: Črpalka za vroče olje
OdgovorNapisal/-a Đovani » 5.9.2022 7:57
Đovani
Prispevkov: 73
Pridružen: 6.4.2006 8:00
OdgovorNapisal/-a PEME » 5.9.2022 8:51
To bi bilo idealno.Bom poizkusil. Hvala
PEME
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a borisk » 5.9.2022 9:19
mi smo pred kratkim za projekt v čokoladnici uporabili črpalke OMAC, ki jih lahko naročiš z ogrevanim ohišjem ( da ne zmrzne čokolada). Imajo pa volumetrične črpalke, kar za olje verjento ni najboljše, za vosek pa bi rekel da so bolj primerne od centrifugalnih.
https://www.omacpompe.com/en/
za klasične centrifugalne pa lahko prav tako vprašaš v sestrski firmi
https://www.csf.it/en/
pri nas jih zastopa inox center
OdgovorNapisal/-a Deutz » 5.9.2022 21:27
Nekakšna "navadna" (že odslužena) hidravlična črpalka (zobniška..!?) cca 50-60cm3 ne bi bila uporabna za testiranje ventilov??? Lahko se navadna tesnila zamenjajo za silikonska zaradi temperature 130 st. Pritiska ne bo zmanjkalo...
Bo to enokratno (prototipno testiranje) ali pa je vsak izdelani ventil nujno preverit??
OdgovorNapisal/-a PEME » 6.9.2022 6:26
Deutz napisal/-a:Nekakšna "navadna" (že odslužena) hidravlična črpalka (zobniška..!?) cca 50-60cm3 ne bi bila uporabna za testiranje ventilov??? Lahko se navadna tesnila zamenjajo za silikonska zaradi temperature 130 st. Pritiska ne bo zmanjkalo...
Na to niti nisem pomislil. Sedaj testiramo z 80°C z zobniško hidravlično črpalko. Moram zadevo razdret pa da vidim če ni kje kaj takšnega not da bi lahko temeratura imela kak vpliv na dele.
Gre se bolj za prototipno testiranje. Ventil se je razvil za enega večjih evropskih proizvajalcev avtomobilov. Ker še ni bil do sedaj nikjer vgrajen in preizkušen v realnih pogojih moramo simulirat vsaj 6 mesečno konstantno obremenitev brez prekinitev. Tudi materiali iz katerih je ventil so bolj eksotične vrste, plastika. Zato tudi malo več "previdnosti" z naše strani in malo več zahtev z strani naročnika. Preverit moramo obrabo, natančnost doziranja, raztezke zaradi ujemov pri povečani temperaturi......... Ampak zaenkrat dobro kaže.
Hvala za idejo.
PEME
Prispevkov: 158
