STROJNISTVO.com • Poglej temo - odstranjevanjev zatičev
OdgovorNapisal/-a hobikovinar » 18.9.2022 13:20
zanima me če mogoče kdo ve kaksn trik za odstranitev zatica iz 55 let stare stružnice. Sem ga udaril z kladivom, ni šlo :-? , potem sem si naredil pripravo, in ga poskusil z vrtenjem vijaka, ki pritiska na zatič ven spravit, pa je speštalo glavo zatiča :o . Sedaj sem glavo zbrusil 8) pa razmišljam, da bi ga udaril z macolo in izbijačem. Pa me skrbi da tudi to ne bo šlo. Da se bo spacal , ker je res mehak, pač ni kaljen. Pa malo me skrbi da ni ravno lepo tolct po osovini in drsnih lezajih. Ali se da zatič zbrusiti ven oziroma prevrtat z kaksnim svedrom, samo to je sila precizno delo. Zatič je konusni. Se pa vidi da so ga res pošteno zabili noter na vhodni strani. Sem ga patudi našprical.
Najlepša hvala za kak nasvet in pripombe. Upam pa da ni prevec smešno vprašanje, no vsaj zame je kar nerodna reč. :-?
hobikovinar
Prispevkov: 16
Pridružen: 18.9.2022 13:03
Re: odstranjevanjev zatičev
OdgovorNapisal/-a vili » 18.9.2022 13:29
a bi malo poslikal in prilimal slike gor, bo bolj jasno, bo kdo pomagal - svetoval a je to slepa luknja je dostop z obeh strani, ja končna faza je prevrtati ga, potem pa luknjo povrtati s povrtalom, tako na hitro, kako smo delali včasih..., še enkrat daj gor kako sliko..., ja so zatiči običajno mehki, to pa zato, če pride do pre-obremenitve ga moment prestriže in ne pride do kakih večjih lomov ali deformacij, to so principi...
Zadnjič spremenil vili, dne 18.9.2022 13:35, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a grega09 » 18.9.2022 13:33
Ponavadi gre to z "abcigerjem", če imaš navoj na zatiču. Palica z navojem in utež, s katero izbiješ zatič iz izvrtine. To sem že počel, prav tako na starejši stružnici. Je pa težko na pamet govoriti...
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a hine » 18.9.2022 13:34
Udariti je treba samo po izbijaču na zatiču in nikakor po osi ali ležajih. Del iz katerega izbijate zatič je obvezno treba nasloniti na maso.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a vili » 18.9.2022 13:41
ja tako kot pravi grega, če imaš palico cca 300... mm na eni strani pivarjeno prečko na drugi pa vijak - abciger, na štango natakneš primerno teško pušo s primerno luknjo, mora lepo teči po štangi, in z njo udarjaš po prečki, in na ta način izbiješ - izvlečeš - abcigaš zatič, če je pa skoznja luknja pa ge z izbijačem - dornom, pa naj ima na enem koncu konico, da se bo vsedel v center zatiča, tako nekako, pa veselo na delo, pa pazi na prste..., če ne gre na tak način ga je verjetno že malo "zacvikalo"...
tako približno naj izdleda, za boljšo predstavo:
OdgovorNapisal/-a masinist » 18.9.2022 20:58
Takšnega sem si jaz izdelal pred cca 10 leti.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a Deutz » 18.9.2022 23:49
vili napisal/-a:.....ja tako kot pravi grega, če imaš palico cca 300... mm na eni strani pivarjeno prečko na drugi pa vijak - abciger, na štango natakneš primerno teško pušo s primerno luknjo, mora lepo teči po štangi, in z njo udarjaš po prečki, in na ta način izbiješ - izvlečeš - abcigaš zatič,.....]
....."cughamer"....!!! :D :D :P
https://www.google.com/search?q=zughamm ... 6&dpr=1.07
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 19.9.2022 11:31
Če je koničen - ga izbijaš v pravo smer? :D
Če je zastrižen, pa brez svedra ne bo šlo.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a vili » 19.9.2022 12:44
ja slavc: tako kot praviš, če ne bo šlo za abcigerjem ali dornom, zacvikanega bo treba prevrtati, dobro najprej z manšim svedrom potem pa z večjim, da ostane kolobar, tega se pa da potem lažje izbiti, pol pa vidiš kje je bil keč - problem, kar tako naprej in se uči..., jebiga hobiko..., v stroništvu ni pot postlana vedno z rožicami, zna biti zelo trnava... :evil: :evil: :D :D :D
OdgovorNapisal/-a vili » 20.9.2022 8:22
me pa razpizdijo "novokomponovani" strojniki, postavi vprašanje potem pa tema, nobenega odgovora na predloge, res butasto, ker ne veš ali si kaj pomagal ali si butnil v temo, saj razumem je preveč dela z mobijem in viseti na nevem katerih straneh..., normalna komunikacija je "passssse"...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 20.9.2022 8:25
vili napisal/-a:...saj razumem je preveč dela z mobijem in viseti na nevem katerih straneh...
Npr. na strojnistvo.com. :D
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a vili » 20.9.2022 8:36
grega točno to, ta vsaj ne poneumlja preveč je čisto majčkeno konstruktiven, dobro malo že, kot pa kake druge kretenske strani..., dobro ti veš...
OdgovorNapisal/-a hobikovinar » 20.9.2022 21:00
Slike
Na sliki 3.1 je zatič katerega sem speštal in nato pobrusil. Pa mi ni dalo miru in sem vzel od uniorja prebijač ter 10 kilsko macolo ter podložil osovino oziroma mesto pod zatičem. Nato sem lepo naravnal izbijac ter ga udaril. Po sedmih udarcih se ni niti premaknil. :)
Sem pa rastavil nek drug del v istem sklopu, kjer sta bila notri dva nekonusna zatiča malo od olja. Pa sem se jih samo dotaknil z majhnm kladivom in sta ven zletela na tla. Sem bil kar presenečen.
Na sliki 9.1 je prazna luknja, to je vhod ki je vecji del medtem ko je na sliki 10.1 ožji del zatiča. Nekje na sredi celotne dolžine se zatič šele začne.
Zadevo sem očistil in jo nameravam pobarvati z barvo, saj je bila stara res dotrajana, predvsem pa jo je bilo kar veliko v olju in na dnu, kjer se steka olje ven skozi luknjo z čepom iz stroja.
Ima mogoče kdo izkušnje če se rezistol obnese v kontaktu z oljem. Prodajalci pravijo da se. Ali so mogoče kaksne druge barve bolj primerne za ta namen.
Se opravičujem za pozen odgovor, toda res nisem pričakoval tako hitrega in mnozičnega odziva. Najlepša hvala za vse nasvete ideje in skice.
1 zatic druga stran
1 zatic ena stran ( sem ga pobrusil)
1 zatic
Zadnjič spremenil hobikovinar, dne 20.9.2022 21:24, skupaj popravljeno 4 krat.
hobikovinar
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a hobikovinar » 20.9.2022 21:02
slike
2. zatic druga stran
2 zatic ena stran
2 zatic
hobikovinar
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a hobikovinar » 20.9.2022 21:04
slike
3 zatic druga stran
3 zatic ena stran
3 zatic
hobikovinar
Prispevkov: 16
