STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč pri tlaku za delavnico
OdgovorNapisal/-a Benjooo » 19.9.2022 22:30
Pozdravljeni.
Še letos ali v začetku drugega leta bi rad porihtal tlak v manjši delavnici. V delavnici je trenutno le vlit beton in grobo zravnan (glej slike). Spodnja plošča je nekje 15cm debela. Sem zelo omejen z višino, saj je trenutna višina 250cm, rezkalni stroj pa je 235cm. Luči 3-4cm in še ostane zelo malo prostora. Prilagam sliko prostorov, ter opise, ki spadajo zraven. Rad bi imel gladek beton, ki bi bil po celotni delavnici raven, da ni narejeno šalabajzersko kot je sedaj. Včasih je bilo dovolj dobro, danes več ni. V delavnici bota trenutno 2 avta, stružnica in rezkalni stroj, ter nekaj manjšega orodja in regali. Delavnica bo služila obdelavi kovine; struženje, rezkanje, občasno varjenje in sestavljanje.
Torej, kako izravnati tla, tako da bo to v redu? Rad bi podoben tlak, kot ga lahko vidimo v firmah. Veliko je govora o quartz, epoxy, ksilolit, ampak vsak hvali svojega. Nekateri govorijo naj uporabim izravnalno maso in bo v redu. Rad bi kakšnem nasvet mojstra. Ne bi rad izgubil več višine kot 5-6cm, da mi ostane vsaj 243cm (240cm + 3cm luči). Skupaj je malo manj kot 100m2.
Slike:
https://ibb.co/fX3zMjY
https://ibb.co/5492Syj
https://ibb.co/pLhL9FH
https://ibb.co/bWBwgrJ
https://ibb.co/gJRYHSG
https://ibb.co/HKHvf1b
V kolikor se najde kak mojster, ki bi znal to narediti, vas prosim, da me kontaktirate preko zasebnega sporočila. Podatkov mislim, da je dovolj za sestavno okvirne ponudbe. Sem iz okolice Ptuja.
Zahvaljujem se vam za odgovore.
Benjamin
Benjooo
Prispevkov: 7
Pridružen: 16.1.2021 22:54
Re: Pomoč pri tlaku za delavnico
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 20.9.2022 19:30
Moj predlog je brušen + utrjen beton.
7 let ga imamo in se odlično obnese. Cenovno ugoden, polovična cena proti epoxiju.
Pri nas je delal Lombar, ga lahko samo priporočam.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a kojot » 21.9.2022 13:16
Jaz sem v delavnici dal beton + kvarc vendar se je žal mojstrom ki so gladili kvarc preveč mudilo domov zato, je bil tlak še vedno rahlo hrapav, potem sem ga kar sam impregniral z Kema impregnatorjem (beton potem ne vpija olja, vode itd. ) ter dobil parketarja, ki je vse skupaj s strojem na fino pobrusil - tla so sedaj takšna kot morajo biti - odporna na praske, poškodbe in jih je precej enostavno pometati in čistiti. Ta rešitev je najcenejša ter hkrati najbolj trajna.
kojot
Prispevkov: 116
Pridružen: 8.1.2007 10:48
