STROJNISTVO.com • Poglej temo - izdelava hidravlične preše 50T
OdgovorNapisal/-a sanka » 6.11.2022 13:33
Pozdrav,
doma imam kar nekaj metrov UNP 140 profila in bi ga porabil za izdelavo hidravlične preše cca 30-50 T
Večkrat se mi je že zgodilo, da bi zadeva prišla prav, zato sem na hitro sestavil eno manjšo prešo z dvigalko za avte, 5T, skratka skrpocalo ki je zelo dobro služilo oz. še vedno služi svojemu namenu....
Zdaj bi se zadeve lotil malce boljše, saj bi zadeo naredil tudi precej višjo, zdaj je cca 800mm vse skupaj veliko, naredil pa bi cca 1800mm veliko prešo. Torej profile za samo prešo imam, imam še 2 kosa 1m dolga 20mm debelo jeklo, ki bi služila kot "stranski dve podpodi ali kot miza" za komade za prešanje, zdaj me pa zanima če kdo pozna ali ve kje bi dobil hidravlični sklop. Cilinder, ter ročno črpalko, cevi in manometer potem več ni problem skupaj dobit.
Nekaj sem gledal na Foxigy.si -imajo sete za hidravlične preše, ROSITEH.si ima tega tudi veliko, na bolhi sicer ni kaj dost, mogoče se komu doma valja kaka taka zadeva tam med 30-50 T pritiska??
Ali bi prišel v poštev tudi hidravlični sklop kakšne preše za grozdje??
Če se kdo sprašuje zakaj pa ravno 30-50 T, preprosto, več je boljše, bolj močno ne škodi, bolj je bikasto bolj je dobro, več pa jih ne poznam kako so starejši rekli, lahko bi preprosto tako zadevo kupil, saj niso tako drage, ampak zakaj je ne bi naredil doma?
LPS
sanka
Prispevkov: 144
Pridružen: 5.7.2006 19:43
Re: izdelava hidravlične preše 50T
OdgovorNapisal/-a tucko » 6.11.2022 14:09
Jaz osebno bi se lotil zadeve drugače, in sicer kupil bi staro prešo (jih je malo morje).
Drugače pa kupi cilinder, črpalko in vse ostalo kar pride zdraven potem pa zašni merit, rezat,švasat in bo :lol:
tucko
Prispevkov: 80
Pridružen: 11.11.2015 17:02
OdgovorNapisal/-a sanka » 6.11.2022 14:57
v mojem prispevku na dolgo in široko nakladam, v bistvu pa imam vprašanje kje dobit hidravlični cilinder in črpalko??
Trgovin je kr nekaj ja, ampak ima kdo kakšne izkušnje ali priporoča katero izmed trgovin? Ima kdo mogoče kje doma kaj kar bi mi prišlo prav?
hvala
LPS
sanka
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a vili » 6.11.2022 15:07
a daš gor kako vsaj idejno skico tega okvirja preše iz upn profilov za teh 50 T???!!!, pa da te malo pokregamo..., no najprej za teh 50 T pri tlaku 160??? bar boš potreboval na brzino valj s cca 200 mm premera..., potem pa pojdi naprej...
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 6.11.2022 18:57
Hidravlične preše za sadje-grozdje imajo cilinder 90 mm kar znese pri 300 bar okol 20 ton.So pa ti cilindri dobri,ker imajo dolg hod.
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 6.11.2022 19:12
Res da imaš nekaj materiala, ampak, kaj ce jo kar kupiš?
https://www.lincos.si/kategorije/vse-za ... -presa-50t
Imas pa na tej povezavi tudi nekaj mer.
Še komplet cilinder črpalka
https://www.lincos.si/kategorije/vse-za ... -preso-50t
OdgovorNapisal/-a Deutz » 6.11.2022 22:24
fikus_ napisal/-a:...
Daj no, lepo te prosim.... saj piše da je premer bata 48 mm.... in kako naj dobiš 50 T... bo tisti šlauh zdržal ta pritisk :roll: ....
OdgovorNapisal/-a vili » 7.11.2022 7:42
kolikor vem je v hidravliki sila na batnici valja, če se ne motim:
F=p*A iz tega sledi, da je tlak p=F/A, malo poračunajte...
Zadnjič spremenil vili, dne 7.11.2022 10:01, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.11.2022 9:01
Deutz napisal/-a:
To je bolj "trgovski" gugl prevod. Piše premer ohišja bata 108 mm, kar bi lahko bil zunanjei premer cevi, torej bat fi 90, 400 bar =~25t
Priznam pa, da nisem preverjal podrobnosti, preden sem objavil povezavo.
OdgovorNapisal/-a ivo1111 » 7.11.2022 9:09
Pred leti sem bil pred enakim projektom. Še dobro da nisem imel veliko časa in sem zadevo odlagal.
Ob enem pa sem gledal kaj se da kupiti v okviru financ za hobi delavnico.
Odločil sem se za stiskalnico z imensko silo 200 kN, ročni pogon, hidravlika. Poreklo iz Kitajske, SLO dobavitelj, dostava na dom v dveh dneh.
Ko sem pogledal skupno maso stiskalnice in ceno jekla pri nas, je bila cena stiskalnice še vedno nižja.
Po dveh letih je sicer začel puščati cilinder, pa smo naredili novo tesnilo cca 50 €. Sedaj je v redu.
Stiskalnico sem potreboval bolj, kot sem si na začetku mislil.
Kako je sedaj na trgu, je za pogledati. Cena jekla je v železninah v glavnem preko 3 €. Razen če je to želja, da pač sam narediš vse.
Veliko uspeha pri odločitvi želim.
Ivo
ivo1111
Prispevkov: 57
Pridružen: 26.11.2021 15:24
OdgovorNapisal/-a Deutz » 7.11.2022 13:23
fikus_ napisal/-a:To je bolj "trgovski" gugl prevod. Piše premer ohišja bata 108 mm, kar bi lahko bil zunanjei premer cevi, torej bat fi 90, 400 bar =~25t....
...kaže da si v dobri smeri rezložil ... :P
...na spodnji povezavi je vidno da je bat večji, tisto kar vidimo je pa batnica !! :wink:
https://www.hcrcnow.com/uploads/drawings/sunexramandpump1.pdf
bat pa je verjetno 3-1/2"
https://www.hcrcnow.com/shop/seal-kits/ ... d-by-sunex
OdgovorNapisal/-a vili » 7.11.2022 18:11
no sem malo zavrtel "stimulaciji", ta pokaže, da je ta valj - cev 108/90 malo bogi pri tlaku 400 bar, dobro stena valja bi še šla samo je že blizu plastike, spoj dno valj??? je pa že rušenje za neka konstrukcijska jekla???..., malo zafrkancije..., en ziheraš si nebi upal napisati, da je to za 25 T (celo 50 tam piše)...., zelo "podhranjeno"...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.11.2022 20:02
Ampak to še veliiiiiko manjka do 50t.
OdgovorNapisal/-a tucko » 7.11.2022 21:02
tucko
Prispevkov: 80
OdgovorNapisal/-a sanka » 7.11.2022 22:42
Tole iz koopautomotive je zanimivo ja, sicer so cene tud zelo fine.....50Ton ročna črpalka >4500EUR
LPS
sanka
Prispevkov: 144
