STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pločevina 10mm izrez
OdgovorNapisal/-a nmihec » 27.12.2022 18:23
iz 10mm železne pločevine (250x130mm) bi želel izrez v obliki črke L in 3 luknje fi 20 oz. 16mm za vijake.
Na kmetijskem priključku bi želel podaljšati roke :)
kakšna metoda obdelave je najprimernejša in cenovno ugodna ?
Kaj moram dati izvajalcu, ročno skico, izris v programu (katerem-freeware, brezplačen) ?
Lep pozdrav Miha
nmihec
Prispevkov: 5
Pridružen: 8.5.2012 20:44
Re: Pločevina 10mm izrez
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 27.12.2022 20:14
Bo 10mm plocevina dovolj mocna za kmetijski prikljucek?drugac pa to das nekomu zrezat na plazmo(cnc), luknje se pa enostavno zvrta..dovolj bo rocna skica, ni to neki zakompliciranga..lp
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
OdgovorNapisal/-a Deutz » 27.12.2022 23:18
nmihec napisal/-a:.....iz 10mm železne pločevine (250x130mm) bi želel izrez v obliki črke L in 3 luknje fi 20 oz. 16mm za vijake.
Kaj nimaš nobene fleksarce doma???.... ja , zdaj je pravi čas da si kupiš eno... npr, za šajbo fi 125... saj to ne košta več kot 32€ in bo takšna za tvoje potrebe več kot dovolj !! ...daš gor šajbo 1mm in čez 10 min je tvoj L zrezan.... lukne pa zvrtaš pri sosedu če nimaš sveder fi 20.... :P :wink:
Pa zaščitna očala ne pozabit!!! :evil:
OdgovorNapisal/-a Demz » 28.12.2022 8:27
Ni tako enostavno. Možakar je lepo povedal, da za rešitev svojega problema in v današnjem času pričakuje najmanj step format, da ga bo moral posredovati onemu ki mu bo izglodal tisto prirobnico.
Če bi bila lesena, bi jo zagotovo sam. Ker je pa želejzna, bo moral pa zagotovo izvajalcu posredovati model, sicer današnji šlosar ne bo znal zadeve izdelati.
:-? Mah, nariši tisto risbo na škrnicelj ali kuverto (saj je brezveze), jo poslikaj in objavi tule. Jutri bo zadeva narejena.
OdgovorNapisal/-a vili » 28.12.2022 9:02
demz:
ti pa o "želejzu", pa si ga kdaj že vidu, morda u šuli v laboratoriju, ker vem, da si "čarovnik", dobro v redu malo heca, no gredo pa ta imena iz ene "grde nemščine", ajzn kot želejzu, pa imate gusajzn, potem pa "štal"???, recimo jeklo, to je pa že majčkeno drugače kot pa gussajzn, aha samo vprašam, od kod je imel en josip vasirjonovič špicname "staljin"..., ah sem se pa pri moskvi vozil mimo "elekrostala", to je kot nek krupp...
OdgovorNapisal/-a Demz » 28.12.2022 9:13
Kaj je Vili, te je pri srčecu zabolelo ko sem omenil "želejzje" :lol: ?
Čudna so pota gospodova, ti kot star drejar meriš stotinke mm, moj foter kot mizar pa v centimetrih, sosedov Polde ki je cimperman pa v colah ... celo ustrezna merila uporabljate k temu. Pa na koncu vsi izpeljete prileg kot treba :D .
Lej, ti kot strojnik brezkompromisno razlikuješ železo in jeklo, jaz kot kemik moram pa vsaj 40 elementov :o . Pa ne kompliciram toliko.
OdgovorNapisal/-a vili » 28.12.2022 10:47
demz:
pozabil si zidarje, oni pa u "šuhah"..., haha... :D :D :D, kaki cestarji pa u "šritah"...
OdgovorNapisal/-a Demz » 28.12.2022 11:01
Ok, kako boš pa argumentiral NR jeklo? :o
Jekla so torej zlitine železo/ogljik. Pri nerjavečih (NR) CrNi jeklih je ogljik nezaželjen, najbolje da ga sploh ni. ZAKAJ torej "nerjaveče jeklo" (steinlessteel, edelstahl itd) ???
Sedaj bom napisal nekaj bogokletnega, ampak - že od nekdaj komplicirate kjer ni treba. Sploh ko vam nek laik postavi vprašanje, "s čim se naj lotim tega železnega profila?" Laik itak ne loči razlike med železom in jeklom - samo malce pomoči bi rabil.
Folklora itak :roll:
OdgovorNapisal/-a vili » 28.12.2022 13:18
demz:
ne me hebat, ja res je nr-i so z res malo c-ja, to je ena jebena mehka AVSTENITNA repa in jeba pri strojni obdelavi, v redu, imaš pa ena malo bolj resne nr-e pa s kar nekaj ogljika tudi 0,1%+ (ta procent pa ni več šala, recimo en ocr je nr-jeklo tudi c 2%, pa še cr) in s Cr - om, to je pa druga zgodba to so pa FERITNE , MARTENZITNE zajebane strukture, so nam, sem že pisal nekje, kako so pokali rotorji turbin iz Cr nr-ov, ker so jih švajsali kot Ni rf-e..., no lite lopate na kaplankah pa so iz Cr nr-ov, so odporni na obrabo in kavitacijo, taje pa velika pizdarija..., ma bejšte stran od tega mašinistva, pejte na FDV...
ja zdaj boš pa ti kot "čarovnik" nevem kje zlil v čisto želejzu - ajzn ta tvoj nikl ali krom, dobro ti veš, da ta redukcija tega ogljika ni tako ajnfah ali se motim...
Zadnjič spremenil vili, dne 28.12.2022 13:32, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a grega09 » 28.12.2022 13:32
Tudi rostfraj mora imeti tisto decimalko ogljika, da je lahko jeklo. Brez ne gre.
Na splošno pa za laike res preveč kompliciramo za tista max. 2,07% ogljika v jeklu. To je tako skoraj nula za poštenega človeka. :D
Drugače pa še ena zanimivost. Železo je najbolj stabilen element v vesolju. Fuzija in fizija se srečata na koncu pri železu. Tudi zvezda ko porabi vse gorivo, na koncu ostane samo železno jedro. Kot zaključek lahko torej rečemo, da bo za šlosarje v hladnem in mrtvem vesolju dovolj dela. :D
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a vili » 28.12.2022 13:42
grega:
imaš prav tista dobra dva procenta pa res nista nekaj proti ribnškemu od katerga žvi mešetar z rajtam-e
dobro, če butnemo gor kako traprijo, pa tudi nič hudeha ali pač... :D :D
glej tega pa nisem vedel da zvezda zgori v želez, ko skuri vodik :o :o , dobro saj še marsičesa ne vem, moram pogledat, krasno..., hvala...gregor...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 28.12.2022 14:00
Ja, zvezde so kovnice elementov. Tudi sam si narejen iz zvezdnega prahu, pa čeprav se čudno sliši. Elementi težji od vodika, so se enkrat "skovali" v nekih zvezdah s procesom fuzije in so s časom priplavali po vesolju da zgradijo tebe. Poenostavljeno - od vodika gre preko ostalih elementov do železa. Preko fizije pa kontra - razpad na lažje elemente, ki se nekako stabilizirajo pri železu.
Mi smo bolj siromaki. Se trudimo da bi zagnali fuzijo, da en bogi vodik skujemo v helij. Pa nas že matra proces. :D
No vidiš, pa smo spet v parih objavah prišli od traktorskega priključka do fizikalnih osnov delovanja zvezd. 8) Bogi moderatorji... :P :lol: :oops:
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a nmihec » 28.12.2022 14:59
Hvala Vam za odgovore,
nisem pričakoval, da se boste tako lepo in prijazno razpisali
Človek lahko počne, zna marsikaj. Vendar se mnogokrat vpraša kaj je smiselno in kaj ne.
Imam mnogo orodja in pripomočkov, a človek ne more imeti in znati vsega. Zaradi tega so poklici in imajo delo različni ljudje, vsak je specializiran za določena področja.
Se Vam opravičujem za vprašanje in tudi dodatnih vprašanj ne bom postavljal, da se ne boste po nepotrebnem razvneli :))
Če pa ima ima kdo čas in ustrezno opremo iz Celja oz. okolice, me pa prosim naj kontaktira pod ZS.
Lep pozdrav Vsem
nmihec
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a vili » 28.12.2022 15:31
gregor:
super si me dvignil, da bom šel mačkeno spet gledat lantinide, pa aktinide in tista jajca zgoraj, :o :o uau bo pekla glava :oops: :oops: , ja željzu pa običajno prleti kot meteorit ali prah, bog ne daj s kakim meteorjem... :evil: :evil:
miha: jebiga ko te zanese, je jeba..., nič hudega..., nič ne boli...
Zadnjič spremenil vili, dne 28.12.2022 15:44, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a Demz » 28.12.2022 15:32
Kwa zdej, a misliš objavit tisto risbo ali kako ... načečkaš na papir z nekaj pomembnimi dimenzijami - stvar rešena. Jutri ti odrežemo, iskat boš pa že prišel, v Sevnico.
Drugače pa, @Vili, mar niste pri vas delali nekih glinenih kanonov? :o Pa leševih tudi ... ste kar vroča dolina. :lol:
