STROJNISTVO.com • Poglej temo - Iščem stenj
Iščem stenj
Iščem stenj
OdgovorNapisal/-a masinist » 18.4.2023 20:27
Rabil bi okrogli stenj, ki se uporablja na stroju ALG200 za mazanje.
Zanima me kje lahko to nabavim?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
Re: Iščem stenj
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 18.4.2023 22:48
Ne poznam kako zgleda na ALG, lahko pa uporabiš filc trak, dobi se na metre.
Tako to zgleda
https://www.filzshop24.de/Filzstreifen/5250
Re: Iščem stenj
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 19.4.2023 18:30
Uni, ku delaja sveče ga ziher maja...
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
Re: Iščem stenj
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.4.2023 19:05
planinc425 napisal/-a:Uni, ku delaja sveče ga ziher maja...
To ni isto. Je podobno, ker oba prevajata (srkata) tekoči vosek ali olje, pri svečah pa mora tudi počasi izgorevati, kar pri mazanju ni zaželjeno. Materjal je različen - kot primer bombaž ali pa zajčja dlaka.
Re: Iščem stenj
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 19.4.2023 21:40
Najbrž bi bilo dobro, če bi dal bombažasto vezalko (šnirnco) od čevljev. :D
Prispevkov: 1031
Re: Iščem stenj
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 20.4.2023 11:31
Mašinist se nič ne oglasi, tako da, ali je rešil problem, ali pa je obupal.
Domnevam, da je ta "stenj" namenjen mazanju nekega ležaja.
Re: Iščem stenj
OdgovorNapisal/-a masinist » 20.4.2023 12:14
Stroj imam delno raztavljen, ker sem dal obnoviti vodila (lepljenje turcita, brušenje, tuširanje). Nato sledi nastavitev kompletne geometrije in zamenjava potrebnih komponent. Zelo pomembno se mi zdi zamenjati stenj-e, ker preko njih se mažejo vsa vodila na stroju.
Čakam še odgovor od enega serviserja, kje se to lahko nabavi. Ko dobim informacijo se oglasim.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Re: Iščem stenj
OdgovorNapisal/-a vili » 20.4.2023 12:40
kaj pa naj bi bilo narobe s temi "tahti", segat morajo samo dovolj globoko v lonček in se dotikati na drugi strani drsnih površin, mislim, da je nekaj takega..., kolikor se še spomnim frezaric, naj me kdo popravi, če se morda lahko zaštopajo pa ne "vlečejo" več šmir ola...???
probaj jih oprati v bencinu???, pol jih pa daj v lonček z oljem in boš videl ali vlečejo šmir ole ali ne
