STROJNISTVO.com • Poglej temo - Problem z delavniškim led lučmi.
OdgovorNapisal/-a tourer1 » 8.6.2023 19:14
V delavnico smo namontirali led lampe proizvajalca Comel.
Po nekaj mesecih so se začele lomiti plastične večdelne zaponke za pritrditev prozornega spodnjega pokrova.
Posledično je s časom vse to pristalo na tleh!
Ali ste že imeli takšne probleme?
Ali je možno,da zaradi emulzije v zraku?
tourer1
Prispevkov: 20
Pridružen: 26.1.2011 16:38
Re: Problem z delavniškim led lučmi.
OdgovorNapisal/-a reber » 8.6.2023 22:57
A to se lomijo kar same od sebe? brez da se kdo dotika?
Kaj je pristalo na tleh, prozorni pokrovi?
Po nekaj mesecih je najbrž še v garanciji, vsaj eno leto je.
reber
Prispevkov: 387
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a bpod » 9.6.2023 8:12
Nekoč sem imel podoben problem z nekimi kitajskimi fluorescentkami. Zelo kmalu je material (plastika) zaponk postala povsem krhka. Pri meni domnevam, da je bila težava sončno obsevanje (UV svetloba).
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 9.6.2023 15:13
Pa si pred tem pod temi neonkami dobil kaj zagorele barve?
Glede na 'kitajske' bi znal biti zanič premaz, ki ti UV svetlobo 'pretvarja' v vidno in je luč sama sebi sežgala ohišje. Je celo krhko, je spremenilo barvo, je kaj drugačno tam, kjer ga luč ni obsvetila...?
Vsekakor nazaj v štacuno, pa še na inšpekcijo in zvezo potrošnikov (UV sevanje ni čisto nenevarno).
Lahko pa tudi uporabiš za solarij, če imam prav. :D
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a tourer1 » 9.6.2023 19:30
Plastika je ok in nič prežgana.
Problem so samo sponke!
Nekaj meglice od emulzije nebi smelo biti problem!
Segereje se na otip na toplo,recimo max 40 stopinj.
Drugega razloga ni ali samo še to,da so kitajske in so zelo prodajane po vseh trgovinah :D
https://www.merkur.si/vodotesna-led-sve ... -l-1260mm/
tourer1
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a bpod » 10.6.2023 6:34
Luči o katerih sem govoril so imele natanko takšne sponke, same luči pa so bile malo drugačne.
Problem je "kitajska plastika", ki postane krhka in lomljiva.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a glicerin » 12.6.2023 10:10
Pri nas so pokrovi in zaponke neonk tudi razpadle, razlog pa oljna megla/hlapi, tako da je postala plastika trda in krhka.
Včasih so bile zaponke kovinske, tiste po pri nas zdržale, je pa vse ostalo razpadlo.
glicerin
Prispevkov: 20
Pridružen: 15.7.2012 14:39
