STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gasket maker
Gasket maker
Gasket maker
OdgovorNapisal/-a info » 2.8.2023 6:17
Dober dan
Na kosilnici bi rad napravil izpod cilindra novo tesnilo z Gasket makerjem Klingerit in Tesnit je težko dobit manj kot celo ploščo pa me zanima če je Gasket primeren zdrži do 280 stopinj tesnenje tu ni problem bolj je problem da se nebi čez čas silikon od Gasketa začel lepit znotraj po cilindru kar nebi bilo dobro ima kdo kake izkušnje z tesnilom iz Gasket silikona izpod cilindra
info
Pridružen: 2.8.2023 6:09
Re: Gasket maker
OdgovorNapisal/-a ivo1111 » 2.8.2023 7:57
Daj objavi sliko. Tako bomo vsaj vedeli kaj misliš z "izpod cilindra" :o :-? .
L.p.
Ivo
ivo1111
Prispevkov: 57
Pridružen: 26.11.2021 15:24
Re: Gasket maker
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 2.8.2023 8:15
Daj povezavo do produkta, ki ga hočeš uporabiti. Tako na pamet svetovati je nemogoče.
Če je ta tvoj "Gasket maker" silikon za tesnenje, je uporaben za ta namen, ampak preveri, kako debelo je sedanje tesnilo. Debelina silikonskega tesnenja bo zelo tanka, orginal tesnilo je pa lahko 0,5 mm ali celo več.
Re: Gasket maker
OdgovorNapisal/-a info » 2.8.2023 8:43
Hvala za odgovor težava ni v tesnilu ampak čez čas da bi se delci od tesnila ki bi odpadali lepili na cilinder in delali škodo
info
Re: Gasket maker
OdgovorNapisal/-a masinist » 2.8.2023 9:01
Preveri pri M&M Intercom.
Meni so na CNC rezalnik izrezali tesnilo po mojem načrtu. Materiale tudi imajo različne na zalogi.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
Re: Gasket maker
OdgovorNapisal/-a vili » 2.8.2023 9:15
pokliči BOGADI maribor oni vedo o "dihtngah" res skoraj vse, bo šlo...
Re: Gasket maker
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 3.8.2023 5:16
V Medvodah imaš Tesnila Kokelj, ti nardi po vzorcu dihtungo za glavo, pa boš miren. Tesnila motornih glav so ponavad na robu cilindra obrobljena s tanko kovino, da se ne kruši in on to tud tako nardi, pa ni nobenih težav.
Prispevkov: 1031
