STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gumijasta puša
Gumijasta puša
Gumijasta puša
OdgovorNapisal/-a Fantocci » 14.9.2023 9:52
Iščem gumijasto pušo, ki je počila. Bila je ob vijaku, s katerim je pritrjen amortizer na skuterju.
Kje bi lahko ti kupil, rabim 2 komada. Mere so razvidne na sliki.
gumijasta puša.jpg (366.4 KiB) Videno 5674 krat
Fantocci
Prispevkov: 5
Pridružen: 8.10.2009 10:02
Re: Gumijasta puša
OdgovorNapisal/-a werther » 14.9.2023 11:11
Zgolj ugibam.
Brez slike vgradnje dela na nasprotni strani skuterja si ne predstavljam, kaj pomeni "ob vijaku".
Tip, letnik in model skuterja veste samo vi. To je verjetno mogoče kupiti kot rezervni del. Če je del amortizerja, se išče rezervne dele tega amortizerja (po oznaki, ki je verjetno napisana nekje na amortizerju). Guma tudi ni enaka "gumi". Potem se pa "pogoogla" pa bo že kaj "ven padlo".
Bolje pozno, kot nikoli.
werther
Prispevkov: 162
Pridružen: 9.12.2002 14:04
Re: Gumijasta puša
OdgovorNapisal/-a Fantocci » 14.9.2023 12:14
Morda sem zavedel.
Kolega je rekel, da je mogoče to končni dušilec na amortizerju... Gre pa za Malaguti Madison 250 letnik 2000. Ima Yamahin pogon. Originalna firma je šla v stečaj.
Service manual je tu:
https://www.manualslib.com/manual/11181 ... d=6#manual
Imam občutek, da zadnje čase precej "šklopota" pri vožnji po neravnem.
Fantocci
Prispevkov: 5
Re: Gumijasta puša
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 14.9.2023 12:27
Fantocci napisal/-a:Morda sem zavedel.
Sem precej prepričan da iščeš silent blok in ne gumi puše. Guma je že padla ven.....ampak treba tudi jeklene dele ven potegnat....da bo takale guma držala amortizer na vijaku težko verjamem ... maš kakšno sliko sestave?
Silent blok je takle:https://www.fms2.com/categoria-motore-silentblock-motore-e-telaietto-reggi-motore-scooter/gommino-silent-block-malaguti-attacco-ammortizzatore-sul-20710.aspx
ali mogoče iščeš tole označeno na sliki?
LPL
Zadnjič spremenil lesy1, dne 14.9.2023 12:31, skupaj popravljeno 1 krat.
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
Re: Gumijasta puša
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 14.9.2023 12:29
Kaj pa vem kje, mogoče poglej Tinex, Tehimpex, Hennlich, ali pa poguglaj kakega gumarja. Znal bi dobiti standarden kos ali pa podobnih dimenzij, mogoče pasal brez dodatne obdelave.
Bolj je važno trdota gume in pa kemična odpornost.
Se pravi da malo opišeš trgovcu kje se nahaja, mogoče jim daš kako sliko, pa ti bodo znali svetovati kaj bi bilo primerno nadomestilo, če se original / kopija ne dobi več.
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
Re: Gumijasta puša
OdgovorNapisal/-a ivo1111 » 15.9.2023 7:44
Pokliči vulkanizerja, ne tistega ki zna montirati le avtomobilske pnevmatike.
Na primer: MEHANIZACIJA - VULKANIZACIJA, KOREN ALEŠ, s.p. Na spletu je bolj porobno.
So mi vedno pomagali v okviru svojih zmožnosti.
Pa veliko uspeha pri obnovi. :D :D
Ivo
ivo1111
Prispevkov: 57
Pridružen: 26.11.2021 15:24
Re: Gumijasta puša
OdgovorNapisal/-a vili » 15.9.2023 8:25
če gre za silent blok mora imeti ta guma neke nadmere, pa neke "šore" ali bo u redu tudi "olaguma". bi pa o tem kaj vedeli v Bogadi Maribor..., pokliči jih..., oni kar nekaj vedo...
ma fant sploh ne ve za kaj gre, taki bi kar nekaj..., samo na klik...
ivo:
ha ha , vulkanizacija???, kdo jo pa je čisto slučajno pogruntal..., se samo malo hecamo...
Re: Gumijasta puša
OdgovorNapisal/-a kojot » 15.9.2023 11:34
Na forumu motosvet si postavil isto vprašanje in si tudi sam že odgovoril, da mogoče pa ni počila ampak je taka že od novega:
https://motosvet.com/tabla/topic/43697- ... pu%C5%A1a/
Kaj če bi kontaktiral kakšno podjetje za obnovo amortizerjev - bo verjetno najhitreje in najlažje...
kojot
Prispevkov: 116
Pridružen: 8.1.2007 10:48
Re: Gumijasta puša
OdgovorNapisal/-a grega09 » 15.9.2023 14:35
Npr. https://www.amortizer.si/. Približno 10 let nazaj so kar lepo uredili po naročilu izdelane amortizerje za nek specialen namen. Dajem kot referenco. Mogoče ti lahko pomagajo.
Prispevkov: 2204
