STROJNISTVO.com • Poglej temo - debelina stene cevi
debelina stene cevi
debelina stene cevi
OdgovorNapisal/-a runocar » 30.10.2023 19:35
naletel sem na standardno kvadratno jekleno cev dimenij 140/140mm. Cev je s strani zaprta. Kako bi lahko ugotovil debelino stene cevi? Možnosti vrtanja in rezanja ni. Ali je možno debelino stene cevi ugotoviti iz radija ukrivljenosti vogalov, saj so radiji krivine običajno v nekem razmerju z debelino stene? Po čem bi lahko določil, ali je cev hladno ali vroče oblikovana? Hladno oblikovane naj bi imele večje radije krivljenja vogalov.
runocar
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34
Re: debelina stene cevi
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 30.10.2023 20:20
Do t=4mm stene naj bi imele R do 2 x t, vecje debeline pa 2,5 x t
OdgovorNapisal/-a susa » 30.10.2023 21:09
kaj pa, če bi si delno pomagal s tehtnico ??
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a runocar » 31.10.2023 14:09
fikus_ napisal/-a:Do t=4mm stene naj bi imele R do 2 x t, vecje debeline pa 2,5 x t
Ampak je razloka med toplo in hladno oblikovanimi. Pri toplo oblikovanih je zunanji radius 1,5t. Pri hladno oblikovanih naj bi po EN 10219-2: 2006-7 bilo pri max. t=6mm - r0=2t, pri 6<t<=10 - r0=2,5t, pri debelejših od 10mm pa r0=3,0t. To mi je jasno. Kako pa je v praksi? Koliko je to natančno? Kako prepoznati vroče oblikovano cev od hladno oblikovane cevi?
Teža bi zagotovo bila dober pokazatelj debeline, problem pa je, da je omenjena cev vgrajena na višini ca. 10m in ta možnost odpade.
runocar
Prispevkov: 507
OdgovorNapisal/-a grega09 » 31.10.2023 15:53
Glede prepoznavanja hladno / toplo ne bi vedel kako bi se lotil. Izkušenj glede toleranc radijev v praksi pa nimam dovolj, da bi lahko na to sklepal.
Sama debelina pa verjetno najbolje z merilcem debeline jeklenih pločevin, če je to nekje vgrajeno.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a vili » 31.10.2023 16:15
obstajajo prenosni merilniki dabeline pleha, .mslim, da ultrazvoćni, najdi nekoga, ki ima ta geret...
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 2.11.2023 7:56
runocar napisal/-a:Pozdravljeni,
Vsak, ima ultrazvok za kontrolo varov ti lahko to pogleda.
LPL
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a borisk » 2.11.2023 7:59
Pregledniki za tlačno opremo imaoj tudi ultrazvočni merilec debeline, ki ga je baje enostavneje uporabljati kot kot klasični ultrazvok za NDT
OdgovorNapisal/-a runocar » 2.11.2023 10:52
Hvala za ideje in mnenja.
runocar
Prispevkov: 507
OdgovorNapisal/-a vili » 2.11.2023 11:36
boris:
točno to, pred desetletji smo ga imeli v firmi - merilnik, morda ga še imajo,...
