STROJNISTVO.com • Poglej temo - Betonska sidra, katero izbrati?
OdgovorNapisal/-a urek » 24.4.2024 17:36
Katero betonsko sidro izbrati? Pregledujem HILTI katalog. Primer HEA nosilec mora biti sidran v armiranobetonsko vez. Ali izbrati sidrne palice HSU, itd. ali zagozdna sidro HSA,... ali kaj? Kaj priporočate oz. kaj kdaj uporabiti?
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
Re: Betonska sidra, katero izbrati?
OdgovorNapisal/-a grega09 » 24.4.2024 19:03
Kliči Hilti Slovenija. Ti bodo pomagali. Meni so že... Teh sider sem že kar nekaj izbral, je pa odvisno od tvoje aplikacije. Za v redu izbiro je treba malo več informacij.
https://www.hilti.si/content/hilti/E4/SI/sl/support/engineering-services/engineering-support.html
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 24.4.2024 20:12
Ce so dinamicne obremenitve, potem lepi v beton, lahko tudi 8.8 navojno palico.
OdgovorNapisal/-a kenny » 24.4.2024 20:13
sidra niso preveč sigurna. Najbolj sigurna varianta je lepljenje navojnih palic z dvokomponento maso, recimo bossong.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.4.2024 5:14
fikus_ napisal/-a:Ce so dinamicne obremenitve, potem lepi v beton, lahko tudi 8.8 navojno palico.
Vprašanje vrste dinamične obremenitve (istosmerna, utripna, izmenična). Pri izmenični obremenitvi ti kvaliteta materjala prinese zelo malo. Tudi pri utripni obremenitvi je malo argumentov za kvalitetnejši materjal.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 26.4.2024 8:52
V trgovinah se dobi "putr" 4.8 ali 5.6 navojne palice, če malo pretiravaš s privitjem, usuješ navoj. 8.8 so označene z rumeno barvo na eni strani.
Ko je palica zalepljena in uničiš navoj, nastane težava.
8.8 so "normalne", nekateri ponudniki sidranja ponujajo tudi visokotrdnostne, verjetno kar 10.9 navojne palice, vsaj po barvi sodeč, niso cinkane.
Glede dinamične obremenitve malo kompliciraš. Iz prakse, npr. stopnice, če pretiravaš s sidri, drži vse, če uporabiš sidra primerne nosilnosti, bližje obremenitvi, je bolje lepiti, še posebej, če se sidra v star beton, za katerega nisi prepričan o trdnosti, ali opeka,... Ali pa skoznja luknja, na drugi strani veliko podložka in matica.
