STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vrezovanje navojev v pločevino
OdgovorNapisal/-a Ležaj » 16.6.2024 9:37
Zdravo, zanima me kako bi lahko v domači delavnici (hobi) izdelal luknje v pločevini, kamor bi lahko potem privil vijake (brez matic). Ročna orodja za izrezovanje navojev že imam, zanima me pa katero orodje moram pridobiti, da bom lahko v pločevino delal "podaljšane" luknje. Če bi se tega lotil z navadnim svedrom, bi potem v pločevini bilo premalo prostora za vrezovanje navoja, saj je dolžina tega pogojena z debelino pločevine. Vidim pa, da imajo npr. pločevinasta računalniška ohišja v plošče nekako vtisnjeno luknjo, ki tako podaljša dolžino navoja, saj na eni strani "gleda" ven iz plošče (glej sliko spodaj).
Delam pa s pločevino debeline 1mm ter navoj M3.
Ležaj
Prispevkov: 81
Pridružen: 29.7.2010 9:31
Re: Vrezovanje navojev v pločevino
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 16.6.2024 13:36
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.6.2024 13:42
M3 je precej majhen da bi najprej zvrtal izvrtino okrog 1mm in potem s prebijacem povecaš luknjo na 2,3 mm in hkrati zavihas plocevino.
OdgovorNapisal/-a Demz » 16.6.2024 17:28
Flowdrill je prva misel, dobavitelj je v Črnučah na Brnčičevi ...
Naslednja je pa, da prebiješ luknjo fi 2,7 skozi malce večjo matrico (luknja v matrici ~0,5 mm večja kot nominalna) ter potem z vtiskovalcem vtisneš navoj. Recimo prebijalna igla fi 2,7 in matrica fi 5,2 ali več.
Odvisno od materiala. Jaz sem npr. na ta način delal v poc. pločevino 2 mm navoj M8 brez problemov. Vendar tisto kot imaš na sliki, je narobe. Vijak mora prihajati v navoj iz druge strani in ne iz te kot je brazda.
P.s. Z velikostjo luknje v matrici ne smeš pretiravat, ker gre že za "globoki vlek". Treba najti ravno pravi kaliber ... :) . Pa - nič ne bo narobe, če bo malce izrabljena ali kar vgreznjena itd. (radius - kwa pa vem kako naj rečem ... :-? )
OdgovorNapisal/-a Ležaj » 16.6.2024 18:38
Tale Flowdrill zgleda ker zanimiva rešitev, vendar pa nisem prepričan, če bo moj namizni vrtalni stroj na jermen prenesel tole, ali bo začel jermen spolziti. Dobro, pri M3 luknji bo morda še šlo, kaj večjega pa vprašljivo.
Se bom pozanimal pri dobavitelju, če imajo kajprimernega. Sicer pa sem bolj razmišljal o kakšni napravici za prebijanje in krivljenje. Lahko tudi s pomočjo primeža. Tovarniško naj bi se zadeva izdelovala takole:
https://www.youtube.com/watch?v=6QXqoQMm2Wc
Ležaj
Prispevkov: 81
OdgovorNapisal/-a Demz » 16.6.2024 19:04
Ja, tko se to dela. Če bi masovno. Za delavniško bi bilo pa nekako tako kot sem nekaj opisoval zgoraj.
OdgovorNapisal/-a vili » 17.6.2024 11:24
vzameš ta torni dril, za M5 ?? ali koliko, gre tudi z eno iskro, tisto štancanje pa pozabi, če nisi še videl stopenjskega orodja, tu peče glava, tisti dril bo čisto ok, ja lahko pa izvrtaš tudi luknjo pa z dornom povečaš luknjo tudi v šraufštoku s primerno "martico", to je lahko samo kos jekla s primerno luknjo, nekaj udarcev z macolco, samo pazi na prstke..., ja eno tako orodje se v orodjarnah začne, luknja, dorn, pa matrica, pol pa naprej na "YT"...
OdgovorNapisal/-a kenny » 17.6.2024 13:15
vtisna/razporna matica pa klešče. Če nimaš ogromnega števila lukenj bo pomoje najbolše.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a vili » 17.6.2024 13:44
brez klešč ne bo nič, ali jih bo kupil ali pa ima frenda, ki jih ima, ja možnosti je en kup...
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.6.2024 20:25
Pločevina d=1 mm in navoj M3 - to mora greti! Brez problema.
OdgovorNapisal/-a MihaU » 21.6.2024 12:34
Tako majhen premer bi verjetno že na knakerju prebil in potegnil obenkrat.
MihaU
Prispevkov: 10
Pridružen: 23.9.2020 11:20
