STROJNISTVO.com • Poglej temo - Sončna elektrarna na nadstrešku - problem vzgona
OdgovorNapisal/-a SonceInVeter » 22.5.2025 10:04
Pozdravljeni vsi.
Pred kratkim so mi, na nadstrešek pred hišo, postavili manjšo sončno elektrarno. Danes sem dobil v podpis zapisnik o opravljeni montaži s priporočilom, da bi bilo morda dobro nadstrešek dodatno sidrati in/ali namestiti vetrne deflektorje. Problem je namreč v tem, da je nadstrešek s treh strani dobro zaščiten pred vetrovi, ni pa zaščiten pred burjo. Zdaj se bojim, da bi v primeru močnejšega vetra "odjadral". Ima kdo od vas kakšne izkušnje z lomilci vzgona? Ker nosilni stebri nadstreška niso na vogalih konstrukcije imam idejo, da bi vogale sidral z jekleno pletenico v tla, hkrati pa naredil neke vrste deflektor na vzhodni strani konstrukcije, morda v obliki lesene rešetke od tal do panelov ali morda še malo višje.
Za vašo pomoč se vam zahvaljujem.
Lp, S.
SonceInVeter
Pridružen: 22.5.2025 9:52
Re: Sončna elektrarna na nadstrešku - problem vzgona
OdgovorNapisal/-a tehnik » 22.5.2025 10:09
Torej vso odgovornost, da sončna elektrarna ne bo odjadrala, nosi investitor? Mi smo res banana država.
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 22.5.2025 10:48
Če je"težava" v nadstrešku in nevarnost porušitve zaradi SE in vpliva vetra, potem je to tvoja stvar reševanje tega, če se pa bojijo, da bo veter odnesel SE s strehe, je pa težava montažerja!
So se pa lepo "zaščitili" z dopisom, kateri prelaga odgovornost na tebe.
Za zaščito boš moral postaviit nekakšen " perforiran reklamni pano" ustrezno močno postavljen, kateri ti bo zakrival pogled,....
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.5.2025 11:27
tehnik napisal/-a:Torej vso odgovornost, da sončna elektrarna ne bo odjadrala, nosi investitor?.
Ja, če bo odjadral nadstrešek skupajm s SE je odgovornost na lastniku oziroma njegovem statiku in izvajalcu nadstreška. Če pa odnese samo SE le z materjalom skupaj dobavljenim in montiranim, pa je odgovoren dobavitelj in njegov monter + statik.
Ali je SE montirana tako, da poveča vetrno površino (dvignjeno 50 do 150 cm nad kritino)? Ali ti je kdo računal statiko objekta skupaj s SE?
OdgovorNapisal/-a SonceInVeter » 22.5.2025 12:13
Žerjavar napisal/-a:
V prvi vrsti to ni nadstrešek s kritino temveč na štirih betonskih stebrih 40 x 40 cm postavljena konstrukcija iz jeklenih profilov 10 x 10 cm na obodu in prečni nosilci 8 x 3 cm, na vsakih 80 cm. Jeklena konstrukcija je stara kakšnih 35 let in je uspešno podpirala 40 let star bršljan razpona 7 x 7 m, ki sem ga lani uspešno zatrl. Sidrana je v betonske stebre, po matici sodeč, z M16 navojnimi palicami katerih dolžina ni znana. Vsa ta leta je konstrukcija brez težav preživela vso burjo in druge vetrove. Izvajalec pa je bil, ko je konstrukcijo varil, bil star preko 70 let in res ne vem, če je še med nami, kaj šele, da je kaj računal.
SonceInVeter
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.5.2025 15:16
SonceInVeter napisal/-a: Za vašo pomoč se vam zahvaljujem.
Običajno se v začetku prosi za pomoč, zahvali pa se, ko se pomoč dobi.
Kaj pa je dejansko tvoje vprašanje, kakšno pomoč rabiš?
OdgovorNapisal/-a SonceInVeter » 27.5.2025 12:45
Pozdravljen,
Potreboval sem rešitev za preprečitev povzročitve hujše škode in nevarnosti.
Najprej sem razmišljal o nekakšnih lomilcih vzgona, zdaj pa sem se odločil, da je še najbolj praktično, da na vogale plus na sredino zadnjega nosilnega profila navarim stebre 10 x 10 cm ki bodo na dnu opremljeni z nogo (ploščico) s štirimi luknjami 12mm skozi katere jih bom z jeklenimi vložki privijačil v tla (beton debeline 15 cm). Tako bo konstrukcija dovolj dobro usidrana v tla, da v primeru orkanske burje odnese samo solarne panele.
SonceInVeter
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.5.2025 13:29
SonceInVeter napisal/-a: s priporočilom, da bi bilo morda dobro nadstrešek dodatno sidrati in/ali namestiti vetrne deflektorje.
Ali si prepričan, da je priporočeno dodatno sidranje strokovno utemeljeno? Morda je le zavarovanje pred odgovornostjo dobavitelja?
Če poveš kaj več o kompletni konstrukciji SE, je možno na hitro približno določiti nevarnost vremenskih vplivov in določiti potrebne rešitve. Iz dosedanjih podatkov ni možno nič kontrolirati. Verjetno bo vpliv teže snega na SE večji, kot je bil na pergolo z rastlino. Tudi vpliv vetra bo drugačen.
OdgovorNapisal/-a fogl » 27.5.2025 16:40
Je to nekaj podobnega, kot sem sam pred časom tuhtal? Daj kakšno skico ali sliko.
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.5.2025 5:45
fogl napisal/-a:Je to nekaj podobnega, kot sem sam ]pred časom tuhtal[/url]?
Ali si tudi kaj naredil?
OdgovorNapisal/-a fogl » 28.5.2025 19:21
Ne še, čakam gradbeno dovoljenje...
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a runocar » 31.5.2025 12:11
Kakšna fotografija običajno ne škodi, pove pa lahko zelooo veliko :-)
runocar
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34
OdgovorNapisal/-a vili » 1.6.2025 8:23
ja fotka ne škodi, prav tako pa risbica na škrnicl papirju tudi ne...
