STROJNISTVO.com • Poglej temo - Plinski štedilnik vžig iskre
OdgovorNapisal/-a ako89 » 28.5.2025 15:40
Imam novejso ploščo na plin, med čiščenjem pa sem oskrunil tisto antenco cca 1mm in mi več ne daje iskre.
Čudno mi je, da ko vžgem gorilnik z vzogalnikom in sprožim iskro na štedilniku, ta se vidi da preskakuje, vendar ne morem preko iskre zagnati gorilnik. Kaj bi bila tezava, hvala.
ako89
Prispevkov: 9
Pridružen: 6.2.2025 19:30
Re: Plinski štedilnik vžig iskre
OdgovorNapisal/-a Demz » 28.5.2025 15:52
Tista "antenca" je termočlen, ki registrira temperaturo, torej: ali plin gori ali ne gori. Če zaznava prenizko temperaturo (ne gori), bo zaprla dovodni ventil za plin. Torej varnost.
Ne vem, kako si jo "oskrunil". Prej bi rekel, da imaš defekt drugje.
Zadnjič spremenil Demz, dne 28.5.2025 22:35, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a vili » 28.5.2025 17:23
če ti iskra pod krono z elktrode preskakuje in ko stisneš gumb je res malo hecno, a vžiga ti na fajecah???
OdgovorNapisal/-a ako89 » 28.5.2025 18:14
Mogoče se nisem prav izrazil, iskre ne da tista elektroda, ko pa vžgem gorilnik z vzigalnikom in stisnem elektrodo takrat da iskro. Pred tem sem čistil. Čudno
ako89
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 28.5.2025 20:43
Če si oreng zmočil bo morda treba samo počakat da se posuši.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a vili » 29.5.2025 11:39
prižgi gorilni in počakaj, da se elektroda segreje in posuši, tudi mene je jebalo na eni rinki, zdaj pa dela
OdgovorNapisal/-a ako89 » 1.6.2025 11:45
Fantje, hvala na pomoči, dela!
ako89
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a vili » 1.6.2025 14:06
to majstore, bravo in lepo je, da si povedal, da si zrihtov...
