STROJNISTVO.com • Poglej temo - Označevanje vmesnih zalog
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 31.7.2025 12:06
Kako imate drugod rešeno začasno označevanje zabojčkov, za vmesne zaloge, ki čakajo na končno embaliranje ali sestavo.
Trenutni sistem ki ga furamo je tiskanje listkov/kartončkov formata A5 in vlaganje v reže. Gor so načeloma podatki o datumu, št. serije, artiklu in kataloška številka. Torej 2 variabilna in 2 fiksna.
Glavni namen je naštudirat sistem ki bo prijazen zaposlenim, da se jim dosledno izvajanje ne bo upiralo.
Trenutno preizkušeno
- tiskanje na papir: dokaj poceni, tisk ne zbledi, nastane papirni odpad in kup manipulacije (rezanje, vlaganje, urejanje predloge)
- Nalepke... Klasične za termo- transfer tisklanik. Hitreje ampak so drage in bledijo če so izpostavljene soncu, toploti, zoprno jih je odstranjevati
- Kombinacija kartončkov/paprija - fiksne predloge + štemplov numerator in datirka je nekako najhitrejša ampak spet nezanesljiva če si štempl kdo sposodi.
Kakšne rešitve se uporabljajo drugod ?
Hitro, cenovno ugodno, ni veliko odpada in preprosto. Vmesne zaloge zaenkrat ne vodim v evidenci, mora pa biti označena, da se lahko zagotavlja sledljivost ko gre enkrat v končno embalažo/izdelek.
Se kje uporabljajo ročne priprave za etiketiranje z malimi etiketami kjer sam nastaviš številko (LOT) in nato samo vlečeš male etikete po škatlah ?
V iskanju idej, predlogov.
Ste kje zaboje opremili s podlago za hitro menjavo nalepk ?
Uporabljate kje RFID čipe / nalepke ? Kako ste izvedli integracijo s čitalci ? (lahko tudi črtne kode)
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
Re: Označevanje vmesnih zalog
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 31.7.2025 21:30
Pri nas smo nekaj let nazaj uvedli MES sistem, ravno za to, da smo imeli vse polizdelke pregledne po posameznih operacijah. Ob enem je prišla poleg še sledljivost in pa vnos meritev itd.
Zadeva je pregledna in "dela" namesto človeka, da ne rabi nekdo ves čas bdeti nad tem, seveda, če se stvari vnašajo kot je potrebno.
Če gre za 2-5 zaposlenih je ekonomsko najbolj spremeljivo spremljanje v EXCELu, kar je več pa je po mojem mnenju potrebno računalniško podpreti (vsak zaboj svojo etiketo itd).
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a najed01 » 1.8.2025 8:07
Meni se zdi zanimiv sistem oddaljenega-remote LCD prikazovalnika za cene, kot ga imajo nekatere trgovine ali Petrol. Zadeva se spreminja na daljavo, vsebuje QR kodo in je trajna. Vse kar se rabi, da bi delavec imel nek čitalec in da nekdo iz pisarne šofira LCD prikazovalnike. V QR kodo lahko zapakiraš ogromno podatkov.
najed01
Prispevkov: 98
Pridružen: 8.3.2014 21:08
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 3.8.2025 18:10
Ideja je dobra, dokler ti zaboji krožijo znotraj podjetja. Ko grejo enkrat ven (kooperanti, kupci), se znajo te "elektronske cenovke" hitro uničit.
Podoben predlog je imel eden od takratnih ostalih ponudnikov, da bi na vsak zaboj nalepili QR kodo, katero bi potem delavci brali s terminali. Ja, ampak zamudno in neprimerno za pošiljanje zabojev kooperantom, ker oni potem nič ne "vidijo".
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 3.8.2025 21:26
pkoscak napisal/-a:Ideja je dobra, dokler ti zaboji krožijo znotraj podjetja. Ko grejo enkrat ven (kooperanti, kupci), se znajo te "elektronske cenovke" hitro uničit.
Saj to je v bistvu samo za notranji proces spravit v boljši (enostavnejši) red.
Pri kupcih je to drugače rešeno. Pri odpremi zahtevajo da se paleto opremi z transportnimi etiketami v formatu ki jih generira njihov sistem. Sploh jih ne zanima kaj si ti drugo po škatlah lepil. Ampak to je najmanjša težava ker se tiče samo komisioniranja odprem kjer uporabljamo njihovo predlogo.
Dela se za več kupcev in zahteve po označevanju zalog so precej unikatne ampak vseeno podobne. Vsak nekako zahteva svoj format dokumentov oz. etiket. V ta namen so že izdelane predloge ki se sklicujejo na našo dobavnico. LOT pa je itak na vsaki škatli, vrečki, paleti.
Daleč najboljši sistem je tam kjer ima kupec urejen KanBan s ciklično embalažo. Podpišem takoj za vse. Vedno moraš poskrbeti da imaš izpolnjeno zalogo zabojev, ki so namenski za posamezni artikel. Prazen / poln ciklični zabojček je pa enostavno razločiti. Tako je vedno pregled nad zalogo kot tudi prometom.
Iskreno manj kot je nekega spremljevalnega papirja, bolje je. Samo da je možno hitro slediti zalogi (kdaj narejena, koliko narejene, kdaj sestavljena, katere serije vgrajene... itd.)
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a najed01 » 5.8.2025 11:26
V tem primeru pa nfc nalepke. Se ne dajo kar tako uničit
najed01
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 5.8.2025 11:41
Vse lepo in prav, dokler ni potrebni odčitat kaj “piše” ko ni terminala/telefona blizu :)
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
