STROJNISTVO.com • Poglej temo - Montaža jermenice
Montaža jermenice
Montaža jermenice
OdgovorNapisal/-a fogl » 12.3.2006 10:52
Rad bi montiral jermenico na os koračnega motorja tako da bi jo pogrel in potem nataknil na os in bi "zagrabila" ko bi se ohladila. Zanima me, kako naj določim velikost izvrtine (z različne materiale) glede na premer osi? Na koliko °C bi jo moral pogret?
Kako se temu postopku strokovno reče po slovensko in angleško?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a sgjura » 12.3.2006 11:40
Natisni spoj,podatke in izračun najdeš v krautovem strojniškem priročniku v letniku 1998 je na 565 strani
sgjura
Prispevkov: 147
Pridružen: 27.2.2005 21:25
OdgovorNapisal/-a sandilip » 12.3.2006 11:55
Lep pozdrav!!!
Jaz bi reku da se v praksi pokaže da je razlika približno okoli 3 stotinke tam nekje. Je pa seveda odvisno tudi od velikosti premera. Pogreješ pa toliko da je med svetlo rdeče ter češnjave barve (ravno prav) :) Drugače pa tako kot je rekel sgjura.
Veliko uspeha pri izdelavi.
Lp Sandi
sandilip
Prispevkov: 97
Pridružen: 4.11.2005 18:26
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 12.3.2006 15:55
Temu se pravi nakrčni spoj in ne natisni spoj. Temperature so odvisne od materijala (ne moreš recimo neželeznih materijalov segreti na češnjevo barvo). Vsaka minimalna negativna zračnost ti bo zagrabila, vprašanje kolikšen moment prenašaš. Prevelika negativna zračnost ti lahko tudi povzroči lom pesta jermenice pri ohlajanju, ali prepreči popolno nasaditev pesta na os. Važno je nekaj izkušenj pri tem delu, bolj kot teorija.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a fogl » 12.3.2006 18:07
Izkušenj nimam nič 8)
A pa gre to z lahkoto na os a je treba fejst tolčt po jermenici, ker nebi rad koračnega motorj tolkel, podret pa ga ne smem, ker sicer izgubi navor?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a promehanik » 12.3.2006 19:17
Jaz bi ti priporočal kakšno drugačno pritrditev jermenice na koračni motor.
Dokaj enostavna rešitev:
fino postruži luknjo v jermenici na premer za 0,02-0,03 mm večji kot je premer gredi. Nato zvrtaj luknjo v radialni smeri v jermenico in notri vreži navoj. V navoj pa priviješ navojni zatič (imbus). Gred koračnega motorja lahko malo zabrusiš, da zatič prime na ravno površino.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
Nakrčevanje
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 12.3.2006 20:23
Pri nakrčevanju upoštevaj, da se bo gred zaradi vroče jermenice močno segrela. Preveri prej, če je na ohišju osno tesnilo (semering), ker ga lahko uničiš in posledično poškoduješ motor, ker bo v ležaj uhajala tekočina ali prah iz okolice...
XS
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a sandilip » 12.3.2006 20:36
Je pa res da je boljše če si izbereš kako drugo možnost. Ker če boš izbrav pravi ujem in pravilni postopek te jermenice ne moreš več dobiti dol. Tako da je res boljša varianta da uporabiš vijak. Drugače pa po jermenici ni potrebno popolnoma nič udarjati. Mora it gor kot "ata na mamo", se pravi z lahkoto. Če pa seveda ni pravi postopek oziroma pravi ujem se pa zna narediti da se ti ustavi na sredi in postane hitro velik problem. Če v tem trenutku ne udariš in zamudiš da se ti jermenica ohladi in gred segreje si ga ponovno polomil. Tko da je kera druga možnost boljša. Te zadeve na vroče se bolj uporabljajo za popravljanje kakih lukenj kjer se vstavljajo puše in podobno,..
Lp Sandi
sandilip
Prispevkov: 97
OdgovorNapisal/-a aandrejj » 13.3.2006 19:41
Jaz bi napravil tako kot je pisal promehanik.Je bolj enostavno in ne boš pokvaril kor.motorja.
aandrejj
Prispevkov: 113
Pridružen: 22.5.2004 20:34
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 31.3.2006 8:17
Za montaže jermenic ipd. na osi posebnih motorjev se uporabljajo elastične vezne sklopke.Vpraš v Tehimpeksu na Celovški.Te sklopke so sestavljene iz dveh konusnih puš, ki jih stiskaš z vijaki-prenašajo velik moment, omogočajo pa lahko montažo in demontažo! Lahko je jermenico segret pa gor dat, težko jo je pol snet, kadar je treba. Pri navadnem EM se že to dela tko, pri specialnih (beri dragih) motorjih pa ne!
Prispevkov: 1031
