STROJNISTVO.com • Poglej temo - škripci in jeklene vrvi
OdgovorNapisal/-a runocar » 12.12.2025 21:48
malo se zanimam za škripce ter jeklene vrvi tam nekje do imenskega premera max.12mm. Praktično s tem nimam izkušenj. Zanima me, kakšne so recimo omejitve premera škripca glede na tip in premer vrvi? Ali lahko vrv na škripec občasno prihaja pod rahlim kotom ipd.?
Ima morda kdo kakšno preprosto literaturo v zvezi s tem? Verjetno obstaja kakšen standard, samo tega ne poznam. Se priporočam.
Gre za to, da bo vrv napeta konstantno nekje s silo 15kN (to bo zagotavljala utež), oblika vrvi pa se bo prilagajala velikosti prečne obtežbe na vrv. Torej večja prečna obtežba, večji poves vrvi, utež se dvigne, sila v vrvi konstantna. Škripec bo tako pod konstantno obremenitvijo, zavrtel se bo pa par krogov nekajkrat na mesec ... Pa na dežju in snegu bo.
Se priporočam.
runocar
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34
Re: škripci in jeklene vrvi
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.12.2025 7:02
Današnjih predpisov detajlno ne poznam. Večji del sem poklicno delal po JUS, nekaj pa po DIN, FEM, ...
Za določitev vrvi, vrvenic, navijalnih bobnov, .. Pa je odločilno število pregibov vrvi na elementu. Za žerjave je JUS imel 4 obratovalne razrede, DIN pa 5, danes pa jih je baje že 7. Posebej je določena izenačevalna vrvenica, ki se le zavrti za manjši kot, da izenači obremenitev obeh krakov sicer mirujoče vrvi. Posebej pa so določila za žičnice z razliko med nosilno in vlečno vrvjo.
Če natančneje določiš področje, ti morda še kaj lahko pomagam. Slutim, da imaš v mislih vrvni žerjav: fiksna napeta vrv, na njej vrvenica kot tekalno kolo na kateri visi transportirano breme.
Za žerjave velja, da mora biti smer dvižne vrvi največ 10% od vertikale.
PS: 16.12.
Izvedba z utežmi, da se ob vetru površina mreže zmanjša, ob žledu pa položi na tla.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.1.2026 11:08
Mordati bo kaj pomagalo
golf 2.jpg (4.56 KiB) Videno 1630 krat
