STROJNISTVO.com • Poglej temo - navaritev odlitka
navaritev odlitka
navaritev odlitka
OdgovorNapisal/-a susa » 17.12.2025 12:27
Pozdravljeni.
Imam črpalko za gnojevko, ki ima nože, da zreže primesi- travo ob samem vstopu v črpalko.
Ta sredina, ki teče mimo nožev se je izrabila. Potrebno bi bilo ta del - odlitek tam kjer je zrabljen navarit in obdelati pobrusiti. Kakšen materijal odlitka je ne vem, je neka jeklena litina.
Litina bi se dala obdelovat z stružnico ni pretrda. Če poskušam z co2 navarit pa zvar postane pretrd za struženje. Ostane opcija brušenje.
Zanima me s katero elektrodo ali co2 navarit. Kako se bo zvar obnesel, ker moram ene parkrat navarit čez var. Če prvič postane zvar trd, ali lahko grem spet čez njega iz istim recimo co2.
Prosim za mnenje.
Posnetek zaslona črpalka.png (51.8 KiB) Videno 2760 krat
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
Re: navaritev odlitka
OdgovorNapisal/-a vili » 18.12.2025 10:41
litine jeklene so običajno iz nelegiranih nizko ogljičnih jekel, tako, da se nimajo kaj zakaliti, vari pa z najmehkejšo - repo elektrodo oziroma žico, če se pa vseeno bojiš pa kos predgrej, da bo hlajenje počasno in se ti nebo zakalilo. lahko pa z iskrenjem - brušenjem na grobo oceniš kakšno je jeklo, kratke iskre veliko ogljika, dolge iskre mehka jekla se ne kalijo, dobro imeti moraš nekaj izkušenj..., imaš pa primerjalne fotke tega iskrenja v ata KRAUT-u...,krauta pa najdeš tudi na mreži...
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 19.12.2025 17:59
Ja bo treba jet k Majstri, k ma poleg švajs aparata tut znanje, al pa saj kilometrina...
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a susa » 19.12.2025 18:13
če sam nič ne poskušaš in zmeraj daš naredit maistru se sam nič ne naučiš
Zato sprašujem da kaj več vem
susa
Prispevkov: 345
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 20.12.2025 6:51
Če je navar trd, to ni jeklena, ampak siva litina-al pa kakšna njena sestra nodularna litina. To se ne vari s CO2 jem, ker ima var ogromno ogljika in se zakali, da se ga pila ne prime. Iskre pri brušenju take litine so kratke, goste in rdeče, kot je rekel Vili. To se vari z elektrodami za sivo litino-različni proizvajalci jih imajo pod različnimi imeni, vsem pa je skupno, da so na bazi niklja-kar se ponavadi vidi že v imenu -Cast-Ni, al pa Super Ni, al pa Ni-FeC. So pa vse drage k vrag. Bolje se vari z elektrodami, ki imajo še delež železa-tem piše, da so tudi za zvarjanje sive litine in jekla, pa v imenu imajo ponavadi Ni-Fe al pa kaj podobnega. Pa najboljš je pred varjenjem predgreti, pa še med varjenjem dogrevati, po varjenju pa čim bolj počasi ohlajati-zaviješ v stekleno volno, al pa zakoplješ v pepel, da se hladi do drugega dne. Bolj kot predgreješ, bolje se zliva osnovni material in var, boljša je kvaliteta zvara. Zato je pa varjenje SL drago, ker so drage elektrode, traja dolgo, treba je greti, pa tud mal je treba znat-imeti občutek, ki ga dobiš pa z vajo.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a vili » 20.12.2025 10:53
če ni pravih elektrod mojstri varilci varijo tudi s čistim nikljem, zato ker nikel pri ohlajanju ne tvori cementita ,ki je trd, po vsakem varku ga je potrebno poklepati, ja pa predgretje kosa je pomembno, da se ne tvori cementit, torej najprej moraš ugotoviti kak material imaš potem pa gas, ja je metalurgija kar malo zahebana, fint kolikor hočeš, nikoli konca..., pa veliko sreče...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 20.12.2025 15:41
Sem že kar nekaj stvari varil z nikelj elekrodami, je najbolj trotlzihr. Pac vedeti moraš, da je nosilnost zvara bolj tako tako.
V avtorjevem primeru pa mora biti navarjeno mesto bolj trdo, ko je nikelj. In mislim, da tisto ni kar neka SL, ampak nekaj boljšega.
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 20.12.2025 19:15
Poklič, pa boš zvedu kej koristnga...031 319052.
Al se pa oglas če maš cejt.
Mam tut kakšna elektroda.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
OdgovorNapisal/-a susa » 22.12.2025 22:44
šista siva litina ni je pa lahko kakšna nodlarna l. Če zvar postane trd ni tak problem se ga da obdelati z brušenjem, Če je navarjeni del trd je po drugi strani še boje se ne bo tako hitro obrabil. Težava pa bo ali se bo tak zvar zadosti sprijel z ulitkom, da ne bo takoj odletel stran?
susa
Prispevkov: 345
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.12.2025 23:11
susa napisal/-a:šista siva litina ni je pa lahko kakšna nodlarna l. Če zvar postane trd ni tak problem se ga da obdelati z brušenjem, Če je navarjeni del trd je po drugi strani še boje se ne bo tako hitro obrabil. Težava pa bo ali se bo tak zvar zadosti sprijel z ulitkom, da ne bo takoj odletel stran?
To je precej čudna izjava. Ravno tu je problem, ko zvar postane trd in zato krhek. In ravno zato se sivo litino vari z nikljem, ker tvori avstenit in je mehak. Težava namreč nastaja na spoju med osnovnim materialom in zvarkom. Tam je treba narediti vse kar se da, da izbiješ ven napetosti - sicer bo zvar počil. Počil bo pa običajno na meji. Če bi bil zvar pa trši kot si torej ti omenil, bo pa počil točno po sredini (temenu vara).
Obvezno predgreti, variti z nekim mehkim materialom ki ne tvori karbidov npr. nikljem, takoj po varjenju rahlo pretepsti da izbiješ napetosti in nato zelo počasi ohlajati. Pa še takrat ni sto procentno, da bo ratalo. To je tako delikatno delo, da je daleč najbolje prepustiti ga staremu mačku in ga opazovati pri delu - zares rabiš kilometrino. Še boš šel delati sam in zgolj z literaturo, zagotovo ne bo ratalo.
OdgovorNapisal/-a kenny » 23.12.2025 11:57
Ali je nodularna litina ali pa je siva. Siva je bolj krhka, če jo brusiš si precej bolj umazan črn, pri varjenju z mig magom se ponavadi zna precej peniti. Var se slabo prime.
Kmetijske stvari so ponavadi iz nodularne litine. Večino se da povariti oz. navariti kar z mig-mag in navadno žico. Vari se recimo po 1-2cm vara ki ga kuješ. Še boljše ponavadi deluje inox žica.
Če hočeš bolj profesionalno je potrebno pa ni-fe elektrode, lahko tudi čisti nikelj. Vari se ali v predgretem stanju, ki ga moraš vzdrževati in nato počasi hladiti ali pa v bolj praktičnem hladnem.
Pri hladnem varjenju z elektrodo delaš manjše vare 1-2cm ki jih takoj kuješ z kladivom. Variš vare po vsem kosu, nikoli enega za drugim lokalno. Varjenec mora biti čimbolj hladen. Če ga boš lokalno pregrel zna pri ohlajanju počiti.
lahko pa kombiniraš prvi sloj inox ali nikelj in nato greš povrhu z kakšno trdo elektrodo, recimo bivši edur 600.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
