STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mini bager do 2 t - izkušnje
OdgovorNapisal/-a swmachinery » 22.7.2026 3:16
koliko zračnosti na roki je še normalno pri manjšem mini bagru? Gledam stroje okoli 1,5 do 2 t, pa ne vem, kdaj gre samo za običajno obrabo in kdaj je že potrebno popravilo.
Hvala za pomoč.
swmachinery
Pridružen: 21.7.2026 10:53
Re: Mini bager do 2 t - izkušnje
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 22.7.2026 8:41
Pri novem praktično ne zaznaš zračnosti, potem je pa od tebe odvisno, koliko toleriraš.
Zračnost najprej začutiš pri vrtenju. Če pravočasno menjaš puše, se da precej zmanjšati zračnost, če pa ni bilo dovolj mazano , pa uniči še sornike, tako da je obnova precej dražja.
Težko pa na pamet reči, koliko je še ok, tvoje tvoja odločitev.
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 23.7.2026 6:25
Ponavadi ima luft na vpetju zajemalke oz. hitre menjave, če jo ima, potem pa na konjičku pri kabini-tam kjer se roka premika levo desno.Če na zajemalki vidiš, da maha sem-tja za par centimetrov, je že precej zmahan. Pa ko se z roko upreš v tla, da se bager dvigne, pa spet spustiš, vidiš, koliko ima zračnosti na dveh vertikalnih sornikih v konjičku. Ni tolk problem v menjavi puš in sornikov, bolj je problem oz. strošek, če so ležišča sornikov obrabljena-tam, kjer sorniki ležijo v ohišju brez puš. Tam je treba potem navarjat pa postružit al pa puše vstavit. Povrtavanje je pa precej zamudno, zato je drago. Odvisno, kaj vse je treba , zna biti to strošek od enga pa do dva-tri jurje. Če je stroj sicer dobro ohranjen, se to splača naredit, sploh, če je pri nakupu zaradi zračnosti znižaš ceno. Moraš si pa pogledat tud cilindre, če puščajo, sploh cilinder za zapiranje zajemalke ima včasih poškodovano batnico. Videl sem stroje, ki so pri 4000 urah bili grozno zmahani, ker so šparali z mazanjem.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 23.7.2026 7:53
Če so puše preveč poškodovane, bo verjetno potrebno obnoviti luknje, tako kot je napisal Sajko.
Če imaš znanca, ki ti to lahko pomaga popraviti, potem je ok, za sornike nabaviš kaljene palice, se postružijo novi sorniki, puše, če se da nabaviš standardne, ne od proizvajalca, kot rezervni del,....
OdgovorNapisal/-a bpod » 25.8.2026 6:35
Mi lahko kdo pove iz prakse koliko je normalna zračnost pri rotaciji "kupole" malega kitajskega mini bagra? Pri enem od prodajalcev sem gledal nov kitajski bagerček 1,2t in ima, če gledam spredaj pri konjičku, vsaj kakšen centimeter lufta. Je to še OK?
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 25.8.2026 22:11
Pogon kupole je izveden s hidromotorjem preko planetnega reduktorja in ležajnega zobniškega venca. Zračnost je odvisna od natančnosti izdelave zobnikov.Za tako malo reč je centimeter pri konjičku kar dost lufta-to je na koncu roke 4-5cm verjetno. Bolj je vprašanje, koliko so vsi zobniki kakovostni, oz. kako hitro se bo ta luft povečeval z obrabo. Sicer pa pravijo, da brez zraka (lufta) ni življenja.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a bpod » 27.8.2026 8:47
Ja, 4cm ima skoraj zagotovo. Razumem, da je nekaj ohlapa potrebnega, ampak to me je pa kar malo presenetilo.
bpod
Prispevkov: 1352
