Pri hiši se je med šaro našel tale hidravlični mehanizem, na fotografiji:
- hyd.jpg (588.2 KiB) Videno 1390 krat
Ogrodje iz enega kosa dolžina 280mm, širina 102mm, višina 116mm
Premer vodil 18mm, v premikajočem cilindru so puše.
Premer batnice, ki je fiksno vpeta v ogrodje je 17mm, ima izvrtino, na vpeti strani je priključek za olje.
Hod cilindra, ki je videti kot kvader je cca 98mm, vse v enem kosu, cilinder, puše za vodila, zadaj zobata letev, da se cilindra premikata v obratno smer, sta torej z zobnikom mehansko povezana.
Lahko bi bilo to od kakšne plastik brizgalne mašine ampak nisem prepričan. Zadeva je iz obeh strani zaprta s pločevino, sem odvil vijake in odmaknil pokrove.
Ali je premer bata enak batnici ne vem, z druge strani je v cilindru čep fiksiran z zeger obročkom in je nekoliko večjega premera.
Za več informacij bom moral potegniti vodila ven, da odstranim cilinder z batnico in pogledam še notranjost.
Ali kdo prepozna ta mehanizem?
Bi koga za simbolično ceno to zanimalo?
Kaj naj s tem, kakšna ideja za ustvarjalno žilico, seveda lahko zobnik notri odstranim, da sta cilindra potem neodvisna.
