STROJNISTVO.com • Poglej temo - Risanje - modeliranje vozila
OdgovorNapisal/-a boris » 17.12.2002 20:23
Želin narisati neko vozilo ss vsemi sestavnimi deli in instalacijami (npr. električne instalcije, hidravlika, ipd. )
Kakšnen software mi priporočate?
Boris
boris
Prispevkov: 56
Pridružen: 19.1.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a STROJNISTVO.com » 17.12.2002 22:31
Osebno bi ti priporočil Catio. Najbrž jo avtomobilska industrija ne uporablja kar tako iz principa.
Pri tvojem vprašanju vprašljivo, kako globoko v detajle "avtomobila" se boš spuščal, saj najbrž ne nameravaš kar v celoti skonstruirati avtomobil. Sodobni trendi grejo v smeri specializacije.
Lep pozdrav, Tomaž Roblek
mag. Tomaž Roblek, avtor
STROJNISTVO.com
Administrator
Administrator
Prispevkov: 532
Pridružen: 18.6.2001 16:30
OdgovorNapisal/-a Gost » 20.12.2002 16:41
Žal si vsi predstavljajo, da je avtomobil narejen z enim softverjem. Navadno je teh kar nekaj, ki imajo na nekem področju prednosti. Nato pa se naredi digital mockup, ki na poseben (poenostavljen) način obravnava 3D CAD podatke. Rešitve, s katerimi se da pripraviti model avtomobila za mockup pa so: Pro/E, Catia, Unigraphics.
Vzemimo za primer AUDI:
Pro/E - motorni del in podvozje
ICEM Surf - vse vidne površine
White surfaces - Catia
OdgovorNapisal/-a Gost » 22.12.2002 3:15
1 avtomobil = cca 14.000 kompnent. Če za vsako porabiš 1 uro boš modeliral ....
lp vseved
OdgovorNapisal/-a boris » 22.12.2002 19:35
Povsem jasno je, da ne mislim modelirati avtomobila v celoti, niti po delih.
Zanima me le, kakšen softwar se uporablja pri razvoju vozila (ne gre za avtomobil).
Kaj pa za npr. električne instalacije in hidravliko?
Boris
boris
Prispevkov: 56
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 22.12.2002 20:06
Pozdravljen...
Vsi prej omenjeni "veliki" CAD paketi imajo posebne module za kablažo (wiring, cabling, harness design) in cevne sisteme (piping), kjer se dajo izdelati kabelske in cevne povezave...
Sam imam nekaj izkušenj z harness designom v Pro/E. V osnovi lahko izvedeš zadevo na dva načina in sicer direktno v 3D (povezuješ kontakt s kontaktom......) ali pa spredhodno pripravo shematike v 2D, ki jo nato logično povežeš s 3D modelom kablaže. Shematiko lahko uvoziš tudi iz programskih paketov, namenjenih razvoju elektronike (EDA - Electronic Design Automation), ko so npr. Accel, P-CAD ipd....
Pristop z direktnim routanjem v 3D je primeren samo za manjše kable (z manjšim številom žic), za obsežnejša dela pa je boljši drugi pristop.
Ko imaš enkrat kabel v 3D sestavljen, ga moraš s ti. Harness manufacturing raztegniti v ravnino (V bistvu simuliraš montažno ploščo, na kateri sestavljaš kabel), za kar je navadno potrebno malo popraviti (podaljšati) dolžine posameznih vodnikov.
Ko si kočal s tem, se lahko lotiš izdelave ustrezne dokumentacije (risbe)...
Skratka, kablaža je malo posebna veja znotraj MCAD sistemov, kar pomeni, da se je potrebno marikaj naučiti :-?
Pa fajn polaganje kablov želim....
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
