STROJNISTVO.com • Poglej temo - MAHO CNC432 - RS232 povezava na PC
OdgovorNapisal/-a Pero5R » 1.6.2006 7:13
Kako nastaviti parametre (770, 771, 772,...) na rezkalnem stroju, in kakšen kabel RS232 uporabiti za direkten prenos NC programov iz PC na stroj ?
Med MAHO parametri nisem zasledil podatka za št. Data bit.
Uspešen dan vam privoščim.
Peter Kramar
Pero5R
Prispevkov: 22
Pridružen: 15.4.2006 9:41
OdgovorNapisal/-a jan » 1.6.2006 8:45
Če imaš možnost se posluži povezave mahota v mrežo, je bistveno hitrejši prenos podatkov.
jan
Prispevkov: 156
Pridružen: 28.10.2003 10:17
OdgovorNapisal/-a Pero5R » 1.6.2006 9:02
jan napisal/-a:Če imaš možnost se posluži povezave mahota v mrežo, je bistveno hitrejši prenos podatkov.
Ne, trenutno imamo samo en CNC stroj.
LP Peter
Pero5R
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a jan » 1.6.2006 13:44
Pri nas imamo tudi en cnc center v mreži, dela brez problemov. Za vaš stroj možnosti mreže in nastavitve pa se posvetujte z zastopnikom te firme oziroma pri prozvajalcu.
Za RS232 povezavo pa poglej sledeči link, mogoče ravno to iščešhttp://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
jan
Prispevkov: 156
cnc povezava
OdgovorNapisal/-a bojciti » 1.6.2006 14:26
Moram reči, da imamm glede povezave stroja na PC za mahota kar slabe izkušnje. Povezava ni odvisna od stroja temveč od krmilnika, oziroma kartice na njej in kolikor vem ima ravno maho posebno povezavo z zanko na vtičnici.
:roll:
:P :P :P
Bojan
Bojan
bojciti
Prispevkov: 50
Pridružen: 12.7.2005 8:58
OdgovorNapisal/-a stane.p » 2.6.2006 13:52
Pozdrav
Glede prenosa na Maho CNC432 je takole:
parametri: 771=0; 772=0; 773=0; 774=30; 775=1;776=9600; 785=1.
Kabel je povezan takole: 9 piski konektor ženski gre v PC in 25 pinski konektor moški grev stroj.
9 p. konektor--------25 p. konektor
2-------------2
3-------------3
4-------------6
5-------------5
6-------------20
7-------------7
8-------------4
Sam uporabljam za prenos iz prenosnega PC-ja na stroj CIMCO edit. V programu je potrebno nastaviti parametre za posamezen stroj. To je hitrost prenosa (9600) ipd.
Pri prenosu programov moraš imeti pravilno naslovno vrstico sicer ti zadeva ne bo šla.
%PM
N9999...
Uspešno delo!
lp. Stane
stane.p
Pridružen: 2.6.2006 13:22
OdgovorNapisal/-a Pero5R » 2.6.2006 21:58
Hvala za odgovor stane.p !
Po načrtu povezave kabla 9pin-25pin iz http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm je razlika v pinih:
2-------------3
3-------------2
7-------------5
5-------------7
Kaj je pravilno ?
LP Peter
Pero5R
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a stane.p » 3.6.2006 7:02
Pozdrav
Ne vem, kakšno verzijo stroja imaš, oz. kartice. Pri meni deluje takšen kabel kot sem ga navedel.Ta kabel dela tudi za prenos na stružnico z krmiljem SINUMERIK 810 in na stružnoco GILDEMAISTER z krmiljem EP verzije se trenutno ne spomnim. Skupno vsemu temo je, da so to krmilja in stroji starejše dobe(cca 1988-1998).
Kaj bo pri tebi delovalo ne vem. Potrebno bo probati in videti. Sicer pa ni problem kupiti dva konektorja z ohišjem (ni potrebno spajkati) in kakšen meter kabla ter probati katera vezava bo prava.
Glede spreminjanja parametrov stroja, bodi pazljiv da si po nerodnosti kakšen parameter ne popraviš narobe (v kolikor nimaš izkušenj). Poglej si kako so nastavljeni (hitrost prenosa,...). Verjetno jih ne bo potrebno spreminjati, le na PC-ju prilagodiš nastavitve.
Če je stroj nastavljen OK, ti svetujem da si parametre stroja "potegneš" dol in jih varno shraniš.
V življenju znajo še prav priti.
lp. Stane
stane.p
OdgovorNapisal/-a Pero5R » 3.6.2006 21:06
Hvala za pomoč. Parametri so bili napačni. S povezavo na PC pa je bil problem, ker je bil od RS232 piključka na elektro omari stroja, do računalnika speljan RS232 podaljšek, ki pa je imel zamenjane pine 2-3, 4-5,... Ko sem ta podaljšek prelotal na 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 20-20 je povezala začela delovati normalno.
Vseeno pa so bili tudi parametri napačno postavljeni, za kar se ti še enkrat zahvaljujem.
Sedaj pa je moj glavni problem upravljanje z krmiljem, ker nasmo dobili navodi. Bivši operater nam je sicer pokazal, vendar ga moramo sedaj za vsako malekost klicati po telefonu.
Mogoče veš, kje bi se dalo dobiti navodila za upravljanje z krmiljem ?
LP Peter
Pero5R
Prispevkov: 22
Parametri za prenos podatkov na MAHO ?
OdgovorNapisal/-a Pero5R » 27.10.2008 9:40
Rabim nastavitve parametrov od 112 - 117 za krmilje frezar MAHO CNC432 letnik 1983 za prenos podatkov po serijskem kablu, ker ob stroju nismo dobili dokumentacije.
Nekaj opisov parametrov sem že našel na www:
112:
0 = ?
1 = ISO
113:
0 = ?
1 = ?
2 = ?
3 = XON/XOFF
114: = 30
115:
0 = 1 stop bit
1 = 2 stop bit
116 in 117 = 2400 (kaj je še možno)
Mi lahko kdo prosim pomaga.
LP 5R
Pero5R
Prispevkov: 22
