STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mehanik za traktor
Mehanik za traktor
Mehanik za traktor
OdgovorNapisal/-a EICHER » 14.6.2006 17:44
Pozna kdo kaksnega RESNEGA mehanika za traktorje iz okolice Celja?? Do sedaj sta bila ze dva pri meni, pa od nobenga nic koristi, kar neki izgovori... :roll: :-?
EICHER
Prispevkov: 26
Pridružen: 8.1.2006 18:14
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 14.6.2006 20:25
maš srečo, če ti svoje izgovore nista še zaračunala. :evil:
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a domen » 14.6.2006 21:10
v Mislinji je mehanik, ki se bavi z temi stvarmi.
g.Grabner Drago
Mislinja
domen
Prispevkov: 64
Pridružen: 18.2.2005 19:39
OdgovorNapisal/-a EICHER » 19.8.2006 12:06
Evo, traktor je raztavljen, mehanik ni mogel verjet, da je 50 let star traktor lahko tako ohranjen, kar se motorja tice; ojnica nima niti mali zraka, cilinder je gladek, kot ogledalo....Obnovit sem dal glavo motorja,brizgalno sobo....Problem je pa z ostalimi stvarmi-tezko je dobit grelno svecko (ni delala) in vsa tesnila, batni obrocki so se tudi dokaj dobri, ampak ker je ze motor narazen, jih bom tudi menjal, da imam potem nekaj let mir...Zanima me, kje bi bila se kaksna trgovina s temi deli...Bat je premer 9 cm, mogoce bi slo tudi od kaksnega drugega traktorja....
EICHER
Prispevkov: 26
Obrački
OdgovorNapisal/-a B.P » 20.8.2006 7:30
Pozdravljen!
Jaz sem pred leti obnavljal stabilni motor in sem imel podobne težave kot ti. Tesnila sem izdelal sam iz klingerita, pa do zdaj še ni bilo težav - je pa res da deluje kakih 5 ur letno. Obročke pa sem šel iskat v avstrijo, v cmurek, kjer je ena trgovinica z kmetijsko mehanizacijo, ne vem pa njenega imena. Tam sem moral pustiti bat, ki so ga poslali nekam v graz in so naredili obročke. Vse skupaj je takrat stalo 1400 Šilingov kar je nekje 100 EUR - ima pa bat 8 obročkov. Sem pa že videl da ti kak dober ključavničar zdreja obročke iz stare puše, samo če imaš dober motor potem ga je škoda za tak eksperiment.
B.P
Prispevkov: 95
Pridružen: 9.10.2002 13:12
OdgovorNapisal/-a EICHER » 20.8.2006 7:59
Ja, motor je se cist ok...Saj vem, da obstaja ena trgovina v Avstriji, kjer imajo dele za te traktorje, ampak ne vem imena, niti kje je... :-?
EICHER
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a pajo » 20.8.2006 10:39
Če se ne motim je v Feldbachu ena dokaj velika trgovina z deli-Lagerhaus. Nisem pa prepričan. Malo pogooglaj.
pajo
Prispevkov: 72
Pridružen: 8.2.2006 21:51
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 20.8.2006 20:34
Pozdravljen,
v Hrastjah pri Kranju je trgovina Agromehanika, tam imajo rezervne dele verjetno tudi kaj za tvoje potrebe.
Je pa v Čirčah (prav tako pri Kranju) tudi trgovina Agroizbira kjer se tudi marsikaj dobi.
Zal telefonskih st. nimam jih pa najdete v imeniku:
AGROMEHANIKA Hrastje...
AGROIZBIRA Smledniska cesta...
lep pozdrav:
Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
Pridružen: 19.2.2005 18:37
OdgovorNapisal/-a scorpio » 19.12.2006 7:22
Za začetek Traktor po imenu ???
PA ti lahk pol povemo kje dobit kakšne dele.
www.sevi-sp.com
servis marine motorjev
scorpio
Prispevkov: 32
Pridružen: 11.10.2006 13:41
Re: Mehanik za traktor
OdgovorNapisal/-a Robert123456 » 22.1.2019 10:16
Ali ve gdor za mehanika? imam traktor univerzal445 dt in bi mogel menjat lamele in hidravliko porihtat ker skače če je kaj vpeto na njem. Sem iz okolice Rogatca.
Robert123456
Pridružen: 22.1.2019 9:54
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 22.1.2019 21:09
Verjetno bo Traktor forum bolj pravi naslov.
http://traktor.mojforum.si
