STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vodni pritisk v stanovanju
OdgovorNapisal/-a pego » 24.6.2006 7:48
V večjem bloku se dogaja, da samo jaz v stanovanju nimam pravega pritiska vode. Nekaj sem že poskušal spuščati zrak iz bojlerja in je bilo trenutno bolje, čez par dni pa spet enako. Mrežice na pipah so oćiščene.
Kaj storiti?
hvala
pego
Pridružen: 24.6.2006 7:44
OdgovorNapisal/-a aandrejj » 24.6.2006 12:25
To bi moral hišnika vprašati in sosede.Če so pri sosedi slab pritisk vode,potem bi lahko kje poškodovan ali kaj drugega vodovod.
aandrejj
Prispevkov: 113
Pridružen: 22.5.2004 20:34
OdgovorNapisal/-a pego » 24.6.2006 23:09
aandrejj napisal/-a:To bi moral hišnika vprašati in sosede.Če so pri sosedi slab pritisk vode,potem bi lahko kje poškodovan ali kaj drugega vodovod.
Noben drug v bloku nima problemov s pritiskom in tudi vodna črpalka za blok funkcionira ok.
pego
OdgovorNapisal/-a hine » 25.6.2006 5:27
Kako si pa spuščal zrak iz bojlerja?
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a aandrejj » 25.6.2006 6:30
Je to v zvezi z bojlerjem?Če je,mogoče je vodni kamen poln notri?To bi moral očistiti.Da spuščal zrak,nima zveze.V bojlerju se po navadi počasi nabira vodni kamen in je lahko vzrok.
aandrejj
Prispevkov: 113
OdgovorNapisal/-a MK » 25.6.2006 8:40
Lahko, da so usedline-rja in podobno zaprle ventil, kotne ventile in armature še pred mrežicami. Poklici res izkušenega mojstra, da bo vse za ventilom očistil in ventil malo razgibal (do kraja odprl in zaprl) ali pa celo zamenjal.
Po vsakem zapiranju/odpiranju vode v bloku moramo računati s takšnimi problemi.
MK
Prispevkov: 7
Pridružen: 6.8.2003 14:54
OdgovorNapisal/-a Zagi » 26.6.2006 15:06
Zamenjaj regulatorje pritiska.
lep pozdrav
zagi
Zagi
Prispevkov: 186
Pridružen: 24.4.2003 8:43
OdgovorNapisal/-a tom1 » 27.6.2006 6:33
Pozdrav,
Najprej bi razdelil problem na dva dela:
1 topla voda
2 hladna voda
Ali poznas napeljavo? Ali je locena ali imas samo hladni dotok, ki ga ogrejes s bojlerjem?
Zapri glavni ventil za toplo vodo. Ce ti nagaja ze hladna voda, potem ni verjetno, da ti nagaja boljer. Hladna voda - nima usedlin apnenca, ker se ta tvori pri visjih temperaturah.
Primerjaj pritiske v kuhinji, kopalnici in drugje.
Regulatorji pritiska - lahko bi bili krivi ob spicah - toda lahko so tudi balansirni ventili.
Vse skupaj je ponavadi v kleti in ni tako poceni.
Vsekakor zahtevaj pregled - upravnik bloka mora reagirati - ali na hisnem zboru!
Tom,
tom1
Prispevkov: 133
Pridružen: 1.7.2003 13:02
OdgovorNapisal/-a pego » 10.7.2006 16:44
Dovod vode je samo eden in se potem segreva preko bojlerja. Jaz sem se malo poigraval in sem odprl varnostni ventil na bojlerju in hkrati pipe. To pustim nekaj časa, malo menjavam toplo in hladno vodo in posledica tega je, da je za nakaj časa pritisk normalen, potem pa spet pojenja in je čez teden ali dva zadeva enaka kot na začetku. Pritisk je slab pri topli in mrzli vodi, ampak pri mrzli vseeno bolj. Morda neumna opazka ampak ko točim samo hladno vodo, se čuti da tudi ta teče v bojler. A je to ok?
Vodovodar, s katerim sem govoril, pravi da bi bilo potrebno pogledat glavni ventil ampak v tem primeru moram razbijat ploščice, kar pa mi ni ravno za delat.
Naj poudarim, da je upravnik bloka že o tem obveščen a pravi, da je vse normalno, kar mu tudi verjamem saj noben drug nimam problemov.
Hvala za vaše odgovore.
pego
OdgovorNapisal/-a aandrejj » 11.7.2006 12:44
če je bil kdaj bojler očišcen notri vodnega kamna?
aandrejj
Prispevkov: 113
OdgovorNapisal/-a pego » 11.7.2006 16:39
Bojler in vodovodna instalacija v kopalnici sta bila zamenjana pred dvema letoma.
pego
OdgovorNapisal/-a aandrejj » 11.7.2006 17:54
Potem bi bilo še pogledat glavni ventil in ni treba razbijati zid.Prosij hišnika da zapre v klet glavni ventil.Na tvoj glavni ventil odvij in poglej če je še gumi tesnilo na mestu drži,Zgodi se da je ostala notri gumi tesnilo.Tako jaz mislim.
aandrejj
Prispevkov: 113
