STROJNISTVO.com • Poglej temo - Plotanje
Plotanje
Plotanje
OdgovorNapisal/-a banjamin » 10.8.2006 10:52
Naučil sem se delati z acadom zdej pa moram še vse skupaj spraviti na papir!
npr: risba je v merilu 1:50 in zdej katero vrsto (velikost) role izberem, ali pa če je v ploterju večja rola kako bom vedu da je risba splotana na papirju resno u merilu 1:50.
To so nujno potrebne informacije, neka sem poiskušal pa mi ne gre in ne gre!
Hvala za pomoč!
E PUR SI MUOVE
banjamin
Prispevkov: 9
Pridružen: 4.8.2006 10:28
OdgovorNapisal/-a princ1 » 10.8.2006 12:29
Na oknu plot izbereš tiskalnik na plot device nato izbereš plot settings kjer izbereš velikost papirja npr. A0, A1,A2... kateri ti pač ustreza potem klikneš na Window ter pokažeš področje tiskanje "okno"-zajameš celo risbo, podaš tudi način tiskanja landscape- ležeče ali portrait-pokončno nato pa izbereš merilo, predvidevam da imaš risbo narisano v merilu 1:1 in bi rad imel splotano v 1:50 zato izberi merilo 1:50, če pa imaš narisano v 1:50 pa pusti merilo 1:1 nato stisneš full prewiev in videl boš kako bo izgledalo na listu, če ti ne ustreza spremeni merilo ali velikost papirja nato stisneš OK in prične se plotanje
princ1
Prispevkov: 49
Pridružen: 1.8.2006 11:15
OdgovorNapisal/-a banjamin » 10.8.2006 13:46
ja risbo mam risano v metrih (1 enota je 1m)...ravno to mi nagaja se mi zdi...tam kjer se izbira merilo je
1mm = 10 unit...in prim merilu 1:50 ni prav...to me zanima kako naštimam za različna merila (1:10, 1:15, 1:20,1:50,1:100,1:200,1:250,1:500) to bi jaz rad zvedu in bi bil najsrečnejši...če kdo ve prosim za info!
E PUR SI MUOVE
banjamin
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a gricko » 10.8.2006 14:07
1:1 pomeni 1mm na papirju je 1 enota na monitorju
ti rises 1 enota je 1m oziroma 1000 mm
to bi pomenilo
1:1 bi dobil 1mm na papirju je 0,001 enote
sedaj pa se samo natavis pravo razmerje
merilo 1:50 na papirju pomeni
1:0,050 v nastavitvah....
ta resitev je samo filozofska in ni preverjena!!!
Prosim pa da poves ali sem razmisljal pravilno.
Veliko uspeha!!
gricko
Prispevkov: 248
Pridružen: 24.3.2004 13:29
OdgovorNapisal/-a banjamin » 11.8.2006 10:17
ne, ni pravilno razmišljanje...logično je (ker sem sam probal pa ni delovalo) ker sem tudi sam tako delal pa ni nikoli ratalo...se mi kr malo že blede
E PUR SI MUOVE
banjamin
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 11.8.2006 10:51
Benjamin, najprej osnove. Če si strojnik, potem MORA biti zate osnovna enota MILIMETER in ne meter. Mizarji naprimer, razmišljajo v centimetrih, zidarji v metrih, vendar strojniki obvezno v milimetrih !!!
Ko rišeš, riši vedno v merilu 1:1, pa naj bo to kos velik 10 mm, ali pa 10 m, Pri majhnih kosih potem detajle narišeš v povečanem merilu, vendar osnova naj bo vedno (pri 2d in pri 3d) v naravni velikosti, glede na izbrano mersko enoto.
Pri plotanju (ali printanju), pa se boš moral kar malo igrati, poskušati in se učiti, da boš prišel do željenega rezultata, saj ni samo merilo pomembno, tudi debeline izrisanih črt (če plotaš črno-belo) so važne...
Nasvet: upam, da poznaš koga ki obvlada in ta naj ti pokaže v živo, sicer pa ti res ne ostane drugega kot ta forum.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a banjamin » 11.8.2006 12:15
ne nisem strojnik ampak gradbenik zato je moja osnova meter....sej poiskušam se igram ampak enkrat mi uspe enkrat mi ne uspe...in me jezi full...kot gradbenik mam merila od 1:10-1:500...zato bi rad se to nauču enkrat za zmeraj...ker ko mam kaj za splotat in me začne zaj****t...sej vemo kako je to...
E PUR SI MUOVE
banjamin
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 11.8.2006 14:27
priznam da z acadom delam malo, vendar kadar delam mi vedno rata. Ok, si gradbenik, delaš v metrih, se pravi da moraš imeti že osnovno nastavitev merskih enot v metrih (nastaviš med instalacijo acada ali kasneje). Ker rišeš večje risbe, verjetno uporabljaš ploter (jaz sam delam največ s printerjem A3, večina A4).
Pred pričetkom printanja pojdi v FILE-PAGE SETUP MANAGER-NEW ali MODIFY in tam izberi printer ali ploter, mu nastavi velikost papirja, lego papirja (portret ali landscape).
Potem to potrdi in pojdi na PLOT. Izberi na WHAT TO PLOT window, pokaži kaj bi rad izrisal. Pri plot scale izberi: fit to paper-izrisalo se ti bo vse željeno na obstoječi format papirja. Če izbereš določeno merilo, recimo 1:10, se ti spodaj pokaže 1 m = 10 units, če klikneš na preview vidiš risbo 10x pomanjšano, to lahko ponavljaš z drugimi merili, ali custom 1m = 5,6 units naprimer, risba bo manj pomanjšana. Izbereš si ali merilo, ali pa tak del risbe (window), da boš imel željeno stvar celo na papirju, ki ga imaš na razpolago.
Ti pa garantiram, da ni človeka, ki bi vsakič točno nastavil, in pravilno izprintal ali plotal, vedno je treba kaj papirja vreči v koš.
poskušaj, pa srečno
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a boyan64 » 11.8.2006 19:41
Kadar dolgo ne plotam ali printam v merilu tudi sam pozabim zadeve.
Malo sprobaj.
Recimo nariši črto dolgo 20 enot. V tvojem primeru naj bi bilo to 20m ali 20.000mm .
Če hočeš to sprintati v merilu 1:500 potem je na listu ta črta dolga 40mm ali 4cm je tako?
Jaz si pomagam tako.
Merilo 1:500 dobim, da 500 delim s 1000 in dobim koeficient 0,5. To potem vpiši v...(poglej sliko)
Drugače pa lahko to delaš tudi v layout polju in določaš merilo viewporta.
Je kar dosti samoučenja in sprobavanja, da se navadiš raznih fint. Sam sem se učil predvsem s pomočjo neta.
boyan64
Pridružen: 28.2.2005 18:37
OdgovorNapisal/-a MilosBeltram » 12.8.2006 11:06
EPUR SI MUOVE = E PUR SI MUOVE
MilosBeltram
Prispevkov: 9
Pridružen: 6.3.2005 16:33
OdgovorNapisal/-a acme12 » 13.8.2006 20:44
Zdravo.
Jaz sicer rišem arhitekturo (enota sicer centimeter) ampak sistem je gotovo enak.
Ko narišem načrt npr. pritličja, nanj postavim okvir z glavo, kar prilagodim merilu plotanja. Če printam 1:50 in imam končno dimenzijo papirja A4, imam v načrtu narisan papir x(5*210=1050), y(5x297=1485). Če je risba večja kot A4, naredim okvir tako velik, da se ga da lepo zložiti. Pri tem moraš paziti da ne greš z okvirjem preko zmogljivosti ploterja in vložene role. Pri tem upoštevaj tudi odmike na na roli, saj dvomim da tvoj ploter plota do roba. Za začetek izberi okvir ožji za cca 2cm od širine role. Če gre okvir pri plotanju čez list, lahko okvir pri printanju (ne v risalni deski)obrneš za 90°, kar je pogosto uporabno.
Merilo pri plotanju nastavim 1:5.
V ploterju nastavim velikost role, ter označim okvirček "print ink area", da ti rolo odreže takoj tiskanim okvirjem (dolžina role te tako ne zanima).
Odmik printanja na papirju daš po obeh oseh na 0.
Sam rišem v različnih barvah, tiskam pa več ali manj samo črno/belo, zato imam narejen plotfile s katerim mi tiska vse črte črne(ne sive), preglednost načrta pa dosežem z različnimi debelinami črt. Če boš printal v barvah ali grayscale boš imel težave pri kopiranju, saj se ne bo vidlo nič.
Ko boš dlje časa delal s ploterjem boš znal izbrati pravo rolo, obračati risbo....,da boš dosegel čimboljši izkoristek papirja.
Aja tiskalnik mamo HP designjet500.
Nastavitev je še kar nekaj, ampak kar malo se zabavaj in uči na svojih napakah, kakor sem se jaz.
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
OdgovorNapisal/-a banjamin » 16.8.2006 9:50
ja to pol pomeni da jaz rišem v metrih imam okvir 14,85
kakšni so pa faktorji oziroma mere za druga merila 1:10,20,50,100,200,250,500,1000,5000?
E PUR SI MUOVE
banjamin
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 16.8.2006 10:14
Ko začneš risat vedno določiš limits(vsaj jaz)ki jih določiš glede na format papirja na katerega boš plotal.Jaz vedno rišem v merilu 1:1,pa naj bo še tako velik objekt.Narisani objekt z ukazom scale pomanjšam toliko da gre v okvir risbe,seveda v predpisanih merilih.Seveda je zakon tisto kar piše na kotirni črti!Printaje poteka kot so napisali predhodniki.
LP!
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a bojan64 » 16.8.2006 10:47
Če pa imaš okvir lista in list določen v layotu pa ti ni potrebno skalirat risbe. Merilo določaš z viewportom.
(pomotoma sem odprl enak post pod novo temo. Ne najdem načina za brisanje, zato naj briše moderator. Hvala)
bojan64
Prispevkov: 20
Pridružen: 27.2.2005 15:20
OdgovorNapisal/-a bojan64 » 16.8.2006 10:55
banjamin napisal/-a:ja to pol pomeni da jaz rišem v metrih imam okvir 14,85
a nisi prebral kar sem ti napisal zgoraj?
za merilo 1:10 10 deliš s 1000 in dobiš koef.0.01
1:20 20/1000= 0.02
1:250 250/1000 = 0.25........
bojan64
Prispevkov: 20
