STROJNISTVO.com • Poglej temo - Berilij bron
Berilij bron
Berilij bron
OdgovorNapisal/-a Gost » 30.1.2003 19:36
Prosim za hitro pomoč.Ali je Berilij- bron, v palicah strupen tudi pri strojni obdelavi (struženje),kakšna zaščita je potrebna, kje se uporablja in podobno .
Hvala za odgovor
Lp,Marjan
OdgovorNapisal/-a Gost » 5.2.2003 11:41
takole na hitro bi rekel da je nevarno. glede na to, da si uporabil besedico "tudi" se nevarnosti očitno zavedaš.
morda kaj najdeš tukaj http://www.inchem.org/documents/hsg/hsg/hsgguide.htm
kaj vse se dogaja je po moje odvisno od rezalne hitrosti.
za baker ni krize (vnetje oči, kakšna driska :-) maska ali učinkovito odsesavanje bi morala zadoščati.
Latin: Cuprum, from the Island of Cyprus
Copper is an excellent conductor of electricity. A necessary trace element in human diet. Used in electric wiring, heating, roofing and insecticides. Known to ancients.
Berilij je druga zgodba. Greek: Beryllos, Beryl
Beryllium is the lightest structural metal known. Very toxic, especially when inhaled as dust. Used in structural material in space technology and computer parts. Isolated in 1878.
vir: http://216.239.51.100/search?q=cache:bx ... l&ie=UTF-8
berilij nastopa tudi kot del zdravila pri zastrupitvi s težkimi kovinami
Oboje skupaj pa je??
Nisem strokovnjak za to področje a bi si kljub temu upal ugibati, da odrezki sodijo med posebne odpadke.
morda je zadeva celo vnetljiva? berilij se uporablja tudi v pirotehniki.
pozanimaj se na http://www.sigov.si/mddsz/uvzd/
berilij bron se uporablja (tudi) za ležaje. Za take zelo majhne.
lp w.
OdgovorNapisal/-a Gost » 5.2.2003 13:25
Pri normalni obdelavi ni strahu. Če se še kaj spomnite tehnologije gradiv, zlitine niso enostavno "zmešane " skupaj, temveč se spremeni tudi razporeditev atomov v rešetki. To pomeni da s čistim berilijem sploh ne moretze priti v stik. Baker v trdi obliki pa za človeka ni strupen (če odmislimo pare). V arabskem sveti še sedaj kuhajo kavo v bakrenih džezvah, kotli za žganjekuho in pivovarska oprema tudi vsebuje precej bakra ... Res imate pa pitju malo kalne oči vendar ne zaradi te kovine.
CuBe se v glavnem uporablja za elektrode za točkovno varjenje, tu in tam ga uporabljajo tudi orodjarji, vendar ni obstojen na PP, v tem primeru ga je potrebno obvezno nikljati.
lp fijavž
OdgovorNapisal/-a Gost » 18.2.2003 9:51
Zahvaljujem se za odgovora. Torej če sem prav razumel, samo obdelovanje(mehansko) ni nevarno, oziroma niso potrebni kakšni posebni ukrepi.
Kaj pa recimo vnos prahu,ali delca v telo.
Primer: pri sami obdelavi,torej prijemanju ostanejo na rokah mikroskopski delci in bi (hipotetično) hkrati še malo pomalical, vnesel z hrano sam prah oziroma ostružke v telo.
Lp,Marjan
Re: Berilij bron
OdgovorNapisal/-a bauli » 28.6.2016 16:25
Kje bi se dal kupiti cu - be fi38mm/100 mm?
bauli
Prispevkov: 12
Pridružen: 23.6.2010 8:32
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 33 gostov
