STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pertinax 1.5mm
Pertinax 1.5mm
Pertinax 1.5mm
OdgovorNapisal/-a kikirin » 25.10.2006 10:41
Kje bi lahko dobil pertinax plošče dimenzije cca 200x200 mm debeline 1.5-2mm, 4 kose.
kikirin
Pridružen: 25.10.2006 8:18
OdgovorNapisal/-a ComoLuz » 25.10.2006 14:29
Oj !
Saj ga dobiš pri skoraj vsakem električarju ali kakšni elektro trgovini. Probaj pa tudi pri proizvajalcih lamel za kakšne pnevmatske strojčke - Žabjek, Ljubljana.
ComoLuz
Prispevkov: 55
Pridružen: 1.6.2004 19:53
OdgovorNapisal/-a kikirin » 26.10.2006 14:25
Pri elekričarjih ipd. ponujajo samo velike plošče 1000x2000 in pa debelino večjo od 2mm. Še vedno nisem našel nič primernega.
kikirin
OdgovorNapisal/-a MrTn » 26.10.2006 15:24
kikirin napisal/-a:Pri elekričarjih ipd. ponujajo samo velike plošče 1000x2000 in pa debelino večjo od 2mm. Še vedno nisem našel nič primernega.
Pertinaks se uporablja tudi kot nosilna podlaga bakra na tiskanih vezjih. Če te ne moti tanek nanos bakra po eni strani, lahko greš v kakšno trgovino za elektroniko (V Lj so na primer HTE, IR, IC, Just, Conrad,...). Formate imajo zagotovo primerne. Vprašanje pa je, kako je s ceno.
Tam mogoče znaš dobiti tudi pertinaks brez bakra?!?
Če pa ne, ga še vedno lahko "odjedkaš" v celoti s ploščice. Sam potem rabiš še kemikalijo (FeCl3 + H2O ali mešanico HCl + H2O + H2O2), samo potem bo cena gotovo pretirana. Informacije o tem, kako se (od)jedka pa ti zna dati vsak prodajalec.
LP, martin
MrTn
Prispevkov: 104
Pridružen: 11.9.2006 9:54
