STROJNISTVO.com • Poglej temo - dB in logika
dB in logika
dB in logika
OdgovorNapisal/-a tonet » 7.3.2003 23:04
Zanima me za koliko dB se poveča zvočni tlak na neki razdalji od zvočnika, če zvočnik obremenimo za 100% več. V strojniškem priročniku piše 6 dB, na internetu pa sem videl diplomsko kjer piše 3dB. Kaj je pravilno?
Še eno zadevo bi rad razjasnil:
osnovna enota=1
Enkrat toliko=1
Enkrat več =2
Dvakrat toliko=2
Dvakrat več=3
Se strinjate?
tonet
Prispevkov: 11
Pridružen: 20.11.2002 1:13
OdgovorNapisal/-a Miha » 7.3.2003 23:55
Nekaj si zamešal. Če se oddaljiš za dva kratno razdaljo (npr. iz 2 na 4m; pri tem ostane zvočnik enake moči) se poveča za 6dB, če pa moč 2× povečaš (iz npr. 1 na 2W pa za 3dB).
To zato, ker je v enačbi skrit kvadrat razdalje, moč pa je samo na 1. potenco.
Ono pod črto pa mi ni jasno kaj bi rad?
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Pridružen: 27.11.2002 19:36
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Gost » 8.3.2003 1:05
Iz napisanega
( ( Če se oddaljiš za dva kratno razdaljo (npr. iz 2 na 4m; pri tem ostane zvočnik enake moči) se poveča za 6dB ) )
bi fonometer, ki bi ga oddaljil od zvočnika pokazal več dB, kar ne more bit res. Tlak se z oddaljevanjem od zvočnika vendar manjša!
Verjetno si mislil napisat namesto poveča -> zmanjša.
Če je tako potem zdaj razumem.
Tisto spodaj sem pa napisal ker preverjam, ker je v srednji šoli en predavatelj med predavanjem govoril 2 krat VEČ in s tem mislil iz osnove 2 delov povečanje na 4 dele.
Jaz pa mislim da je 2 krat VEČ iz osnove dveh delov potem 6 delov.
Če pa bi on rekel 2 krat TOLIKO, potem bi bilo pa res 4.
Zato bi rad tukaj razjasnil zadevo.
OdgovorNapisal/-a Miha » 8.3.2003 18:39
JA valda -> zmanjša, sory
Za mene je dvakrat več in dvakrat toliko ena in ista zadeva (iz 1 - 2)! Če povečaš za dvakrat toliko potem nastae iz 1 - 3. Lahko pa da se motim. Nisem slavist. :oops: [/b]
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Gost » 8.3.2003 20:58
Ah s slavisti se o tem ne moreš pomenit. To so piflarji. Znali ti bi na dolgo in široko popisat kaj pomeni logika, da bi ti pa kaj logično razložili pa ni šans.
Lep primer je novo tisočletje.
Za slaviste se je začelo novo obdobje-tisočletje leta 2001.
Absolutno bi mogli dat slavistom matematiko da bi vidli da se vsaka stvar na tem svetu začne z nulo in ne z enko !!!!
OdgovorNapisal/-a Miha » 8.3.2003 22:18
Heh, no ja
Še en lep primer:
Svojčas sem se z inštruktorjem skregal, kje se je treba ustaviti (stop znak), pred ali za crto!
On pred, jaz za! Moja logika, če se ustavimo pred črto, kako to, da je črta še vedno pred nami? Tud v koloni avtomobilom na rdeči luči stojimo (se ustavimo) za zadnjim.
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Gost » 8.3.2003 23:53
Še ena o slavistih in njihovi logiki:
Npr. "odpri vrata" bi po logiki bilo "odpri zamašek" (dejansko pa je "odpri steklenico").
Običajno vrat jaz ne odpiram, le premaknem jih v drug položaj in odprem prostor.
Toliko o logiki, velja pa:
dvakrat več = dvakrat toliko
Lp G
OdgovorNapisal/-a Gost » 9.3.2003 16:01
še tole me zanima:
V strojniškem priročniku je pri zvoku formula:
Lw = 10 log10 (W/W0)
Lw je zvočna moč, nikjer pa ne piše kakšna enota je. Ve mogoče kdo?
(za zvočni tlak Lp je enota dB)
OdgovorNapisal/-a marjan » 9.3.2003 17:55
Pozdravljen,
iz te enačbe sledi, da je Lw brez enot. Enoti v W in W0 se
pokrajšata (predvidevam, da je W0 začetno in W končno stanje
enake količine).
Tako je v bistvu Lw nek koeficient oz. razmerje.
Marjan Grah
marjan
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.12.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a Gost » 9.3.2003 18:29
Enota je verjetno dB.
OdgovorNapisal/-a Miha » 10.3.2003 0:54
Enota je dB, kaj je W0 pa malo nižje piše!
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Kraj: Maribor
