STROJNISTVO.com • Poglej temo - Prenos momenta pri majhni vrtilni hitrosti
OdgovorNapisal/-a acme12 » 18.12.2006 19:06
Pozdrav
Konstruiram vodno kolo, ki ga bom uporabil za gnanje EL generatorja. Preden pa karkoli ušpičim vas strojnike povprašam, kako bi penesel moment z 10 na cca 180 obr/min? Predvidena moč ki bi se prenašala je max 1,5 kW. Zadeva naj bi delovala v vlažnem (nemokrem) območju. Velikost večjega kolesa je max 1200mm, ki pa ga bom moral dobiti na odpadu, ali pa kako najceneje narediti.
Nekaj izhodiščnih predlogov:
-verižni prenos
-jermenski prenos (ploščati, zobati)-mi bolj diši
Hvala za odgovor
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 22.12.2006 12:19
Ma pust jermene, verige so za take stvari. Verižniki niso nč dražji od jermenic, zato se zarad dnarja ne sekiraj, pa jermen ti za vsak k.. začne drset.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a kopron » 23.12.2006 22:38
Zato so pa ljudje pogruntali zobati jermen, ki ne podrsava za vsak k...,pa še nobenega vzdrževanja ne rabi in tudi vlaga mu ne škodi.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a mlinar » 24.12.2006 12:02
Zobati jermen se lepo sliši,kaj pa cena zobate jermenice fi 1200mm???Prav tako verižnik.Vrjetno bi bilo najceneje da si daš izdelat jermenico enemu privatniku ki ima močno mašino za krožno upogibanje,valjanje in ti upogne ploščato železo na željeni fi v sredino pa vstaviš dve pločevini debeline cca.3mm.Teško boš pa našel privatnika ki ti bo vse to postružil.Če pa boš dal vmes še kakšno jermenico boš pa imel večje izgube,saj veš kako pravijo več prenosov je isto kot več odvetnikov.Vsaki hoče imet del tvojega denarja(beri moči).Zato ne hiti vzami si čas in poišči najcenejšo varijanto,se pravi povprašaj okrog.Povprašaj za deset mnenj a naredi po svoje enajsto.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a kopron » 24.12.2006 16:44
Sem spregledal je 1,2m premera to je pa prehuda za zobati jermen. Bilo bi celo premoženje.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
OdgovorNapisal/-a acme12 » 25.12.2006 20:29
pozdravljeni
No, sm že mislil da bo tema zamrla.
Mislim narest vodno kolo, ki bo delovalo na enak princip kot je omenjen na tej strani.
http://www.wicon.at/
Če pogledate pod meni "Aktuelles" se na slikah vidita dva načina prenosa moči. Eden ima na obod privarjeno neko verigo (kot se bolje vidi v filmu), drugi pa ima zobat jermen.
V prvem postu sem imel v mislih prenos naresti na suhem. Se pa sprašujem, kaj mi za seboj potegne, če jermen oz. verigo postavim v vodo. S tem bi dobil premer jermenice 1800mm.
Naj povem, da mi je jermenski prenos zaradi manjše obrabe in tihega delovanja bolj všeč. Vodilo jermena bi naredil iz dveh bočnih plošč in ukrivljenega ležišča. Tako bi dobil po obodu nekakšen U-profil.
Ker je razlika v ceni med zobatim in ploščatim jermenom precejšna, me zanima, če bi ploščati jermen zdržal tak prenos in hkrati zaradi prisotne vode ne zdrsaval po manjši jermenici.
M.
acme12
Prispevkov: 452
OdgovorNapisal/-a tu480 » 26.12.2006 1:33
A ne bi bilo enostavneje naredit oz. montirat multiplikator na gred ali kombinacijo odjema moči na gredi?
tu480
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.1.2003 22:13
OdgovorNapisal/-a čopi » 26.12.2006 10:00
Kaj pa če bi zobato jermenico pobral iz kakšnega avtoodpada, teh je tam namreč polno.
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a acme12 » 26.12.2006 15:54
Pozdrav
Vsekakor bom obiskal kakšen odpad vendar, da bi dobil jermenico z ogromnim premerom nad 1000 mm pa mislim da bo težko. Če kdo ve zanjo naj mi prosim pove.
Kaj če bi za odvzem moči na gredi za jermenico uporabil kolo večje mizarske tračne žage. Ta ima že pripravljeno bombirano površino za ploščati jermen (originalno žagin list).
tu480:
Kaj je multiplikator?
M.
acme12
Prispevkov: 452
OdgovorNapisal/-a tu480 » 26.12.2006 20:59
Obratno gonilo od reduktorja. Reduktor ti zmanjša obrate, multiplikator ti jih poveča.
tu480
Prispevkov: 246
OdgovorNapisal/-a acme12 » 28.12.2006 0:09
Hvala za pojasnilo tu480.
Predvidevam, da ste imeli v mislih sklop zobnikov s katerimi bi povečal vrtljaje. To bi zgledalo elegantno vendar predvidevam da tudi zelo drago in zahtevno za izdelavo. Se motim?
Mogoče še kakšna ideja.
M.
acme12
Prispevkov: 452
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 21 gostov
