STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kje bi staknil zobnike
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 18.2.2007 12:21
- iz žilave plastike (brez abrazivnih polnil!)- najbrž odbrizgani, rezkanje je že predrago
- pribl. 80 kosov
- fi 60 do 120
- širina nad 15
- za os fi 15 ali več
- čimvečji modul (veliki zobje)
Pravzaprav so lahko tudi jekleni, če bi bili dovolj poceni?! Lahko so kaki odpadni ali izmetni, gre za "B" kakovost.
Ali obstajajo kaki ekstrudirani profili zobnikov, ki bi jih samo "naštehal" na širino in zvrtal luknjo za os? (Sem dal idejo kakemu privatniku? Zastonj, jaz bebec!)
Pa LP
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 18.2.2007 12:23
Pozabljivost je lepa čednost: Iščem čelne zobnike z ravnimi zobmi.
Slavcr
Prispevkov: 715
OdgovorNapisal/-a KY » 18.2.2007 14:14
Jeklenu dobiš pri Ulmerju http://www.ulmer.si/
in pri Tehimpexu http://www.tehimpex.si/
Mogoče so dodali v ponudbo tudi plastične.
Plastične izdelujejo po naročilu v Akripolu iz poliamida Novilon http://www.akripol.si/
in pa v Isokonu http://www.isokon.si/slo/uvodna.htm
Glede na tvoje dokaj odprte zahteve, zna biti, da imajo kaj v programu.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a Mitja_C » 18.2.2007 14:19
Če imaš kakšno risbo .dxf ali .dwg, ti lahko naredim
ponudbo in odreževa na laser iz pločevine debeline 15mm,
LP Mitja
V Slogi je moč!
Mitja_C
Prispevkov: 27
Pridružen: 12.2.2007 19:51
OdgovorNapisal/-a KY » 19.2.2007 11:15
Mitja_C napisal/-a:Če imaš kakšno risbo .dxf ali .dwg, ti lahko naredim
LP Mitja
Se Novilona (poliamid) ne bi dalo lasersko rezati?
KY
Prispevkov: 694
OdgovorNapisal/-a Mitja_C » 19.2.2007 16:44
KY,
Teoretično z Laserjem lahko režeš tudi nemetalne materiale. V praksi to prinese nekaj dodatnih nastavitev in prilagoditev stroja, ker po večini imajo firme stroje nastavljene za razrez metalov (Fe,RF,ALU), po čemer je tudi daleč največja potreba. Tako da se za manjše serije to sigurno ne splača,
Za poliamid in ostale eksotične materiale manjših serij rajši priporočam vodni rez...
Kar se pa tiče Železa, Inox in Alu-ja je pa do debeline 20mm/12mm/8mm Laser absolutni zmagovalec :)
LP Mitja
V Slogi je moč!
Mitja_C
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 19.2.2007 18:12
Iz novilona se jih da tudi CNC rezkati, če niso predebeli, in imajo dovolj velik modul.
Sam sem lani par takih porezkal, sem nujno rabil, in je bilo hitreje kot iskati pri bilo kom. Seveda pa tudi rezkanje ni zastonj.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a plastik » 19.2.2007 20:39
posli mi dwg pa ti sporocim ceno, pa definiraj material!
plastik
Prispevkov: 58
Pridružen: 25.5.2005 11:51
OdgovorNapisal/-a Hijab » 20.2.2007 7:23
Maedler jih ima v ponudbi, brizgane in rezkane, kdo je pa njihov zastopnik v Sloveniji pa žal ne vem. Morda kontaktiraj kar direktno, se velikokrat splača.
http://www.maedler.de/katalog_de/katalog/index_antrieb.htm
LP!
Hijab
Prispevkov: 72
Pridružen: 12.8.2005 6:16
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 20.2.2007 10:04
plastik, imaš kak "emajl" - nič se mi ne"ponudi" ?
Ostalim hvala, pomagali ste!
Slavcr
Prispevkov: 715
OdgovorNapisal/-a plastik » 20.2.2007 19:19
posli mi na mail: pantani007@gmail.com
plastik
Prispevkov: 58
