STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje aluminija
Varjenje aluminija
Varjenje aluminija
OdgovorNapisal/-a asperagus » 27.2.2007 19:38
Pred časom sem dobil informacijo, da se aluminij lahko vari tudi plamensko z acetilenom in kisikom. Dodajni material (alu elektrodo) je pred tem potrebno pomočiti oz. premazati s posebno pasto. Ima kdo informacijo,kakšna je ta pasta in kje jo kupiti?
Za pomoč se zahvaljujem.
Asperagus.
asperagus
Prispevkov: 17
Pridružen: 21.1.2007 20:50
OdgovorNapisal/-a sandilip » 27.2.2007 20:53
Ja je res da se da.. Samo to je nekako lotanje aluminija.. Ker osnovni material popolnoma nič ne pretopiš, vendar samo dodajni material. Dodajni material je v obliki spajke.
Za vrsto dodajnih materialov pa lahko pogledaš na:
http://www.zlatarnacelje.si/slo/AuroDen ... zlitin.htm
Za spajkanje aluminija in aluminijevih zlitin se uporablja prašek:
SILOX F 6 S. 500 - 650. FL 20.
Za trdo spajkanje aluminija pa prašek:
SILOX F 7. 150 - 230. 3.1.1 1)
Podrobno pa si lahko pogledaš na naslovu:
http://www.zlatarnacelje.si/slo/AuroDen ... jkanje.htm
Želim ti veliko sreče pri spajkanju aluminija
sandilip
Prispevkov: 97
Pridružen: 4.11.2005 18:26
OdgovorNapisal/-a Pelton » 28.2.2007 11:05
kaj pa je potreben tudi kakšen dodatek pri varjenju aluminija z inverterjem ?? Torej elektroda(-)!
lp,M
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a asperagus » 28.2.2007 17:20
Hvala za pomoč.
Asperagus
Damjan
asperagus
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a sandilip » 28.2.2007 19:53
Varilna pištola je priključena na izmeničnem polju.. To pa zato da lažje "ubija" oksid da na aluminiju in da obenem hladi samo elektrodo.
Lp Sandi
sandilip
Prispevkov: 97
Plamensko varjenje AL
OdgovorNapisal/-a ktm » 30.3.2007 12:09
Včasih smo varili s mešanico praškov (V)Wiga in pa Geonal
Praška si namešal v razmerju 2:1~v vodi.Žico za varjenje si segrel in jo s čopičem premazal s praškom.ko si zadevo zavaril je bilo potrebno obloge na zvaru oprati z krpo in vodo.
Varili pa smo Al/mg pločevino ter tudi odlitke,če je bil material dovolj čist(da ni zažgan).Plamen mora biti malo močnejši(v primerjavi z Fe materiali),ker Aluminij bistveno hitreje odvaja toploto!Varjenje je malo podobno lotanju,ker moraš z dodajno žico tipati po osnovnem materialu,da ugotoviš da se je začel taliti.Če se material pregreje,ti bez opozorila in večje spremembe
barve nastane luknja,talina pade v "luknjo"!
Varjenci morajo biti dobro očiščeni!!
Prašek naj bi imeli pri trgovcih z barvnimi kovinami!
Mislim,da sem ga videl že v Merkurju na Viču.Malo večji trgovec z AL.je tudi v Kamniku stari del tovarne Stol-ob kamniški Bistrici.Verjetno pa se dobi te zadeve tudi v Impolu (Slov.Bistrica)
Pa lep pozdrav od Janeza!
ktm
Prispevkov: 23
Pridružen: 12.6.2004 2:15
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 30.3.2007 13:17
Lotanje aluminija so prikazali na lanskem Forma-tool sejmu(ali morda na obrtnem sejmu) v Celju. Zelo v redu, ker se osnovni materijal ne pretali, dodajni pa na žalost ni ravno poceni. Lotali so pa kar z butan-propan gorilnikom, ne z acetilenskim, pomeni, da je temperatura precej nižja.
Sizer pa sam varim Al s Tig-postopkom, brez kakega posebnega predznanja, par poskusov, pa deluje. Rezultati seveda niso povsem konstantni. Varil sem že razne karterje starih motorjev, nove tlačne Al ulitke...
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
Varjenje ali lotanje?
OdgovorNapisal/-a MdotP » 27.6.2007 13:18
Pred izbiro postopka varjenje ali lotanje naj te samo opozirim na mehanske lastnosti spojev. Aluminijeve zlitine dosegajo natezne trdnosti cca. 350 N/mm2, z spajkanjem boš dosegel max. natezno trdnost 180 N/mm2! Morda to zadostuje?
L.p.
Matej
MdotP
Prispevkov: 21
Pridružen: 5.11.2005 15:09
