STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tla v delavnici
Tla v delavnici
Tla v delavnici
OdgovorNapisal/-a KY » 4.3.2007 10:05
Zanima me, če ima kodo izkušnje z materiali za tla delavnice. Poznam plastični nanos (mislim da je epoksi), predlagali so mi pa še qvarc? in liti asvalt??, o katerih se mi ne sanja. Poznate še kaj drugega?
Proizvodnja je relativno čista (sestava strojev), tako da ni nekih olj ali emulzij. Večinoma Al špene.
Kaj izkušenj iz tega področja, ali je je bolje obrniti na gradbenike?
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 4.3.2007 11:32
Smo bili doma pred podobno dilemo cca. pol leta nazaj.
Tla v delavnici so bila betonska - gladek beton. Odločili smo se za premaz od podjetja Chemcolor d.o.o. iz Sevnice [izdelek hydroepoxy].
Zadeva je bila proti kakšnim epoksi smolam cenejša in seveda nanos je tanjši.
Kar se tiče odpornosti je tako - vožnja z viličarjem ne škoduje, če pa npr. euro paleto vlečeš po tleh, se vidijo risi.
Kar se tiče pa odpornosti na olje in emulzijo pa nimamo pripomb - večkrat kje kakšna kapljica olja, katero se tudi ne pobriše vedno takoj, pa ni nobene panike.
Če ne bi bili takrat tako v časovni stiski, bi se verjetno odločili za kaj drugega, vendar je bil tukaj tudi odločilni faktor cena. "Originalni" epoksi premazi so baje zelo kvalitetni, vendar mora biti podlaga pod tem ustrezno kvalitetno pripravljena, da ne pride do luščenja.
Qvarc ne poznam, o litem asfaltu sem enkrat prebral en članek v eni reviji in se ni izkazal za slabo stvar, vendar tudi mene zanima, kako je z trdnostjo le-tega, ko so tla na enem mestu statično obremenjena z nekaj tonami teže.
Je bilo pa tudi na tem forumu odprtih že nekaj debat na to temo, tako, da priporočam, da malo pobrskaš po starejših prispevkih.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a KY » 4.3.2007 12:53
Sem pogledal stare teme, ampak tam je večina popravljala obstoječe tlake in bila zaradi tega omejena, sam pa delam zadevo na novo. Tlaki se bodo šele delali in bi jih rad pravilno pripravil. Na forumih se je pojavljal lev, ki je veliko vedel o epoksi premazih, vendar do zadnjega ljubosumno skrival možnost kontakta.
Kar se šparanja tiče sem pa s tem nehal že pri predzadnji sanaciji. Je predrago. Mudi se mi pa tudi ne.
Quarc je baje nekakšen posip ki se dodaja pri glajenju tlakov, več ne vem, pri litem asfaltu se pa sprašujem enako kot ti. Se bo mogoče oglasil kdo, ki ga je izprobal.
KY
Prispevkov: 694
OdgovorNapisal/-a Meglicsp » 4.3.2007 14:17
To so izdeki od Keme! Poglej si mogoče ti bi kaj odgovarjalo!
Če ne pa povprašaj pri nijh kaj ti priporočajo!
http://www.kema.si/si/proizvodi/proizvo ... tlakov.htm
Meglicsp
Prispevkov: 49
Pridružen: 14.3.2006 19:27
OdgovorNapisal/-a KY » 5.3.2007 12:44
Strani raznih proizvajalcev sem obiskal, nekaj sem jih tudi klical, je pa normalno od vsakega njegov proizvod najboljši...
Bolj kot to me zanimajo izkušnje tistih ki svoja tla že nekaj časa drgnete.
KY
Prispevkov: 694
OdgovorNapisal/-a Gost » 5.3.2007 13:04
Ne dajaj gladkega epoksija (mislim, da se rece liti). Ko se karkoli polije po tleh...drsalisce.
OdgovorNapisal/-a z-750 » 5.3.2007 13:10
Liti asfalt ni odporen na olja, masti nafto itd. Obstaja tudi liti asfalt, ki se uporablja v živilski industriji, z dodatkom barve. Asfalt je rdeče barve. Trdnostno liti asfalt ni problematičen.Liti asfalt lahko vidiš v halah. Če se ne motim je tudi na GR.
Priporočam vsekakor epoxi.
z-750
Prispevkov: 43
Pridružen: 26.12.2005 18:39
OdgovorNapisal/-a Mitja_C » 5.3.2007 16:24
KY,
Pri nas imamo qvarc 6 let, cca 800m2, zdi se mi da se dobro obnese, je trd in gladek, to ubistvu izgleda kot zelo fin beton , razni opilki in ogorki se ne morejo zažirati v tla, čiščenje je enostavno samo pomedeš. Od olja je pa samo madež, ki ga z razmaščevalcem tudi odstraniš.
Bom rekel v prostoru dolgoročno lahko "držiš" red in čistočo.
Kar se tiče obremenitev se mi sploh ne zdi problem, imamo stroje teže do 20ton in ni težav, mogoče razno tresljaji da se ne prenašajo najbolje. Je tudi relativno krhek ampak to ni problem.
Toliko iz lastnih izkušenj od qvarca.
LP Mitja
V Slogi je moč!
Mitja_C
Prispevkov: 27
Pridružen: 12.2.2007 19:51
OdgovorNapisal/-a wart » 5.3.2007 20:57
Kontaktiraj ENERGOTERM.SI
031 321 702
Industrijski tlaki MAPEI in SIKA
www.wart.si
Laser Tube Cutting
wart
Prispevkov: 42
Pridružen: 1.6.2005 14:26
OdgovorNapisal/-a KY » 6.3.2007 18:24
konstrukter1 napisal/-a:Ne dajaj gladkega epoksija (mislim, da se rece liti). Ko se karkoli polije po tleh...drsalisce.
Bom vsekakor pozoren. Politja se sicer niti ne bojim, ker nimamo v proizvodnji nič takega, je pa to najbrž tisti epoksi, s katerim imam pri nekaterih strankah problem, da mi bežijo vibratorji.
Pred leti sem videl tla iz nekega materala, ki ni bil enobarven ampak šprican, kot kakšen temno zelenkast finozrnati granit in tudi plastičen (korund?? ugibam in to ne tak kot ga prodaja Kema). Takrat je bil baje precej drag, anpak izredno kvaliteten in nedrseč. Ali kdo kaj ve o tem?
KY
Prispevkov: 694
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 8.3.2007 14:31
Kolkr sem jaz videl tlakov, je za obremenjene tlake (viličarji, kovinske palete) še najboljši kvarc. Odporen na obrabo, udarce, varjenje, opilke, olja. Liti asfalt je preteklost-ena svinjarija. Za bolj nobel proizvodnje je pa epoksi-kakšne montaže, električarske delavnice in podobno. Za ključavničarska dela, mehanike, kjerkol se vari, brusi, poliva olje itd, pa sam kvarc pride v poštev.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 22.3.2007 21:38
Da malo obudim temo.
Kvarc je v bistvu vrsta betona, ki se ga ulije na tlake? Kako debela je ta plast? Se to kasneje še barva ali ne?
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 23.3.2007 14:23
To je v bistvu zmes kvarčnega peska, veziva in barve (je pa menda sam v sivi in rdeči barvi), ki se jo posipa po še mehkem betonu in potem zagladi, tako da ga dejansko vtreš v tlake. S tem je zgornjih 1-2mm odpornih na obrabo. Ni tko kot en nanešen sloj, ki se lahko olušči, ampak je v bistvu zmešan z osnovnim betonom.Približno tko k nitriranje pr jeklu :lol:
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 25.3.2007 22:13
Hvala za razlago.
Kje se pa kupi tako zmes? Oz. kakšno podjetje, ki to dela?
Pa še približna cena na m2 me zanima, če mogoče kdo ve.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a damjan9 » 26.3.2007 8:13
KY napisal/-a:
Pozdravljen!
Ja podobno se polaga kot epoksi samo pesek je drugačen. Proizvaja se v švici firma TECHNOFLOR. Vendar je zelo drago. Privarčuješ lahko s tem da uporabiš smole za klasični epoksi samo končni nanos daš orginalnega. Tako smo delali 3000m2. Zelo trdi vendar se vidijo risi če vlečeš palete po tleh. drugače pa ne uničljivo in zelo lepo za čistit. Če te zanima kaj več 040 432 805 drugače pa dela to firma Vender d.o.o.
damjan9
Prispevkov: 13
Pridružen: 19.9.2005 20:28
