STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zatikanje ležaja
Zatikanje ležaja
Zatikanje ležaja
OdgovorNapisal/-a fogl » 5.3.2007 9:10
Zakaj se ležaj, ki gre na os zelo na tesno, vrti, kot bi se zatikal. Če ga vrtim se v določenih položajih ustavi, kot da bi kroglica v ležaju zapeljala v nekakšno jamico.
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a Gost » 5.3.2007 9:22
Pa je toleranca ujema med osjo in lezajem v mejah toleranc proizvajalca lezaja?
OdgovorNapisal/-a fogl » 5.3.2007 9:47
Ne.
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a Gost » 5.3.2007 9:51
Potem si verjetno poskodoval notranji obroc, oz. se je ta deformiral tako, da kletka in kroglice ob vrtenju ne krozijo okoli kroznice ampak okoli elipse.
OdgovorNapisal/-a KY » 5.3.2007 10:03
Fora je v tem, da morajo kroglice, kjub temu da gre za kotalni ležaj, tudi spodrsavati, saj delajo po zunanjem obroču daljšo pot, kot po notranjem. S tem da si notranjo kletko napel, si izničil zračnost, tako da se kroglice pri vrtenju napnejo (občutek imaš, kot da bi bila zadeva rahlo vzmetna) in se stvar zatakne, ko malo poforsiraš, kroglice zdrsnejo in ti spet dovolijo nekaj kota zasuka.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a Gost » 5.3.2007 11:26
Da in najmanjša smet v ležaju postane velik problem.
Poizkusi dobro sprati ležaj s čisto nafto in ga nato prepihati z zrakom.
OdgovorNapisal/-a vili » 6.3.2007 23:15
ky je napisal:
daj malo podrobneje razloži drsenje kroglic oz, drugih kotalk pri kotalnih ležajih.
naredi preizkus primi notranji obroč in vrti zunanjega ter opazuj kletko s kotalkami, opazil boš, da se kletka s kotalkami vrti hitreje kot zunanji oroč, če držiš zunanjega in vrtiš notranjega pa se kletka s kotalkami vrti počasneje. pri brezhibnem kotalnem ležaju ni nikakršnega spodrsavanja
lp vili
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.3.2007 7:24
Prvič slišim, da pri krogličnem ležaju kroglice zdrsavajo. Resda imajo kroglice na notranjem in zunanjem obroču različno dolžino poti, zato se pa vrtijo. Če se kroglice ne vrtijo oz. drsijo, je ležaj pokvarjen ali pa nepravilno montiran.
V zgoraj opisanem primeru je verjetno notranji obroč napet in praktično ni več zračnosti, ki omogoča normalno vrtenje, prav tako tudi zunanji in zato se zatika.
Izrabljen ležaj lahko tudi tako montiraš, da ima manjšo zračnost, vendar, ko ga zavrtiš z roko, se ne sme zatikati.
OdgovorNapisal/-a KY » 7.3.2007 8:41
Mogoče sem preveč poenostavljeno napisal. Kroglice se torej vrtijo po zunanjem in notranjem obroču po različno dolgi poti, razliko kompenzira vrtenje kletke.
Vse idealno in tako kot ste napisali, če bi bile vse kroglice enako velike, kar pa vemo, niso. Pri aksialnem ležaju, kjer delajo kroglice isto pot, je problem manjši.
Uporabljal sem že prednapete ležaje (STAR), kjer je zavestno izničen luft (mislim da so prednapeti za 2 stote), vendar je tam popolnoma druga kvaliteta kroglic in tudi cena teh ležajev je precej drugačna.
KY
Prispevkov: 694
