STROJNISTVO.com • Poglej temo - Sterlingov motor
Sterlingov motor
Sterlingov motor
OdgovorNapisal/-a sasase » 6.3.2007 16:20
mislim da sem zasledil da je nekdo omenjal ta tip motorja ce ima kdo kaksne iskusnje ali pa nacrte za izdelavo tega motorja (mislim na varijanto ki bi bila uporabna za pogon generatorja) bi bil hvalezen teh informacij
pozdrav
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
Pridružen: 6.3.2007 16:10
OdgovorNapisal/-a Sergej » 7.3.2007 12:26
Evo tukaj imaš osnovni princip, Če te zanima še kaj več, pa povej, ker imam tega nekaj 'ton'. ;)
http://www.ricor.com/_Uploads/58Stir-pt.pps
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a sasase » 7.3.2007 18:15
pozdrav princip delovanja mi je poznan in majhen model sem napravil
me pa zanima ce imas kaksno primerjavo kateri od tipov motorja ima njboljsi iskoristek
in pa seveda kaksen nacrt ki vsebuje mere za izdelavo potreboval bi nekaj kar bi lahko poganjalo cir 2kw generator pri nobenih modelih nisem zasledil koliko so mocni da bi naredil primerjavo meritve se mi pa na modelu ne da delat
glede da imam gretje narejeno na ta nacin da je zelo poceni se ubadam z zamislijo da ugradim se to igracko
na netu sem nasel par teh naprav ki so na trziscu samo vse to je zaenkrat predrago
pozdrav
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a Sergej » 8.3.2007 9:54
To bo pa problem. Imam samo polno teorije. Konkretne tehnične rešitve, ki so tržno zanimive, seveda nihče ne objavlja.
Te verjetno poznaš:
http://www.stirling-engine.de/engl/index.html
http://www.stirling.ru/kogenen.htm
http://www.grc.nasa.gov/WWW/tmsb/index.html
Glede generatorja bo skoraj sigurno najugodnejša rešitev, da se ta izvede kar v motorju. Tako rešiš problem tesnenja in tudi gibanje imaš lahko samo linearno. Nekaj takega:
http://www.globalcooling.nl/howitworks.html
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a sasase » 8.3.2007 11:26
to kako zatesnit in da je generato v telesu motorja sem ze v idejni zamisli imel, kaj se tice linearnega generatorja nima njbolsega iskoristka on je bil predvsem predviden za naso uporablja se pa tudi kot pogon ko deluje motor kot hladilnik
iscem vsaj kasno informacijo ki bi imela mere in pa moc pa bi ze sam potlej naredil izracune
to kar pa je naprodaj je zaenkra se predrago
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a Sergej » 8.3.2007 15:50
Zakaj bi imel linearni motor slabši izkoristek? Tako na brzino ne vidim noben razlog za to. Je pa res, da je linearni motor huda eksotika in v konstrukciji verjetno še marsikaj ni dodelano. Vendar se v tem primeru toliko stvari poenostavi, da rešitev enostavno mora bit konkurenčna.
Nekaj osnovnih podatkov imaš tukaj:
http://www.stirling-engine.de/engl/SOLO_STIRLING_g.pdf
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a sasase » 8.3.2007 15:54
nisem mislil na sam motor temvec generator kar se tice pa izvedebe motorja je ta timp malo nad mojimi tehnicnimi moznostmi kajti v tem vidim racuniceo stem da to sam izdelam,
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a Sergej » 9.3.2007 10:02
Zahtevnost je glavni razlog, da to spremljam samo iz daljave. Sam se lahko igram samo z modelčki. Za resne in konkurenčne rezultate bi se nas moralo pa več zložit skupaj.
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a sasase » 9.3.2007 12:21
samo po sebi ni tako zahtevno kajti nikjer ne pise da izdelek mora bit popovnoma izdelan doma da se uporabit dele ki so ze izdelani mene muci predvsem osnovna dimenzija ki bi dala priblizno moc ki jo potrebujem ostale stvari kot tesnnenje itd niso nekaksen problem kajti vse to deluje pri nekih 10 bar vsaj ce se polni s helijem
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a Sergej » 9.3.2007 17:34
Grobe mere (razmerja) lahko dobis iz slik in risb. Velikost elektro motorja (generatorja) je pogojena z njegovo močjo -> kg/kW je več ali manj konstanta. Imaš risbo in fotografijo sistema z recimo znano ali lahko celo neznano močjo. Iz tega plonkaš osnovna razmerja. Potem vzameš svoj elektromotor / generator z znano močjo in sklepni račun.
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a sasase » 9.3.2007 20:19
to jes ze kapiram kako dobit razmerja in mere ven nasel sem en pdf kjer je nacrt za motor in okvirno njegova moc iscem pa okoli ce ima kdo informacije iz prve roke kar se tice generatorja to mi je najmansi problem kajti navitlam si kakrsnega rabim
zaenkrat v se to kar sem videl ni preveliko tako da bomo videli kako naprej
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
